    4. [gelöst] Variablen erzeugen und Pushbullet
      jhuebner1 last edited by jhuebner1
      als blutjunger JS und iobroker Anfänger kämpfe ich mich durch die Untiefen der Systeme.
      So einiges an Scripten verstehe ich, aber das Thema Variablen und Datenpunkte kapiere ich gar nicht.
      Dazu 3 konkrete Fragen:
      1.) Wie erzeuge ich Variablen im iobroker?
      2.) Meine Xiaomi Temperatursensoren zeigen 2 Nachkommastellen an, ich will aber nur 1 zeigen.
      Da ich nicht glaube, das ich das im VIS einstellen kann (oder doch?) wäre meine Lösung jetzt, das ich mir Variablen erzeuge, diese mit den Werten der Sensoren verbinde und diese dann nur 1 Nachkommastelle hat. Nur wie geht das?
      3.) Ich möchte mir mit PushBullet eine Nachricht schicken lassen zB über die aktuelle Temperatur. Den Pushbullet Adapter bekomme ich ans Laufen, die Nachricht wird auch gesendet. Nur wie kann ich denn im Text einen Wert/Inhalt der Variablen mitsenden?
      const idTemp = 'mihome.0.devices.weather_v1_158d0003217238.temperature';
      var level = getState(idTemp).val;
       sendTo("pushbullet.0", "send", {
             "message": 'von iobroker',
             "title": 'Die DG-Sauna ist ready2'&level,
             "type": 'note1234',
             "receiver": 'hier meine ID'
      DANKE!
        paul53 @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1 sagte:
        Mit der folgenden Deklaration hast Du die Variable mit dem Bezeichner level erzeugt:
        Sie wird mit dem Wert des Datenpunktes mit der ID "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003217238.temperature" initialisiert.
        Datenpunkte erzeugt man mit createState(id, init, common):
        @jhuebner1 sagte in Datenpunkte erzeugen, mit Variablen arbeiten:
        var level = Math.round(getState(idTemp).val * 10) / 10; // Runden auf 1 Nachkommastelle
        Durch Verkettung von Zeichenketten.
               "title": 'Die DG-Sauna ist ready2 ' + level,
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jhuebner1 @paul53 last edited by
          Klappt jetzt, top!
          DANKE!!!!!
            Und wenn ich noch mal unverschämt nachfragen darf:
            Wie erstelle ich denn ein Script, mit dem ich mir den Text des DWD als Pushbullet schicken lassne kann?
            Und zwar ja nur dann, wenn der DWD was meldet.
            Ich dachte an sowas, aber das klappt nicht:
            //const DWD = 'dwd.0.warning.text';
            //var DWD_text = DWD;
             on({id: 'dwd.0.warning.description', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
                 "title": dwd.0.warning.description
                 "type": 'note1234',
                 "receiver": 'meine ID'
              @jhuebner1
                   "title": value,
                jhuebner1 @paul53 last edited by jhuebner1
                Noch ne doofe Frage zum Runden:
                Funktion / Formel hab ich verstanden.
                Aber wie bekomme ich das denn als eigene / Neue Variable in VIS?
                Damit im Script arbeiten ok, aber ich will es ja im Editor haben, sozusagen als eigene Variable (statt mihome.0.devices.weather_v1_158d0003217238.temperature)
                das hier klappt nicht:
                //Temperatur Büro
                const idTemp1 = 'mihome.0.devices.weather_v1_158d0003217238.temperature';
                var temp_buero = Math.round(getState(idTemp1).val * 10) / 10; // Runden auf 1 Nachkommastelle
                Oder muss ich das über eigenen Datenpunkte lösen
                createState("Eigene_Datenpunkte.Temperatur.Buero", {
                    role: 'switch',
                    type: 'boolean',
                    read:  true,
                    write: true,
                    def:   true,
                Und das dann in eine Schleife packen, die alle 5 min läuft?
                  paul53 @jhuebner1 last edited by paul53
                  @jhuebner1 sagte:
                  //Temperatur Büro
                  const idVis = 'Eigene_Datenpunkte.Temperatur.Buero';
                  createState(idVis, temp_buero, {type: 'number', name: 'Temperatur Buero', unit: '°C', role: 'value'}); // neuen Datenpunkt erzeugen
                  on(idTemp1, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                     setState(idVis, Math.round(dp.state.val * 10) / 10, true);
                    @jhuebner1 sagte:
                    Ja, aber nicht mit
                        role: 'switch',
                        type: 'boolean',
                        write: true,
                        def:   true,
                      Das klappt, ich werd bekloppt!
                      DANKE!
                        Ich brauch jetzt nochmal Hilfe....
                        Und zwar will ich mir im VIS 2 verschiedene Icons anzeigen lassen, wenn das Fenster offen und zu ist.
                        Das geht ganz gut über das Basic Image8, allerdings zeigt der die beiden Grafiken nur bei den Bedingungen 0 und 1 an.
                        Vom Fenstersensor kommt aber true und false zurück....
                        Also brauche ich entweder ein anderes Widget (was true und false kann) oder ich brauch ein JS, was mir aus dem true ->1 und aus dem false -> 0 macht.
                        Habe es analog zu den Temperaturen mal so probiert, aber das klappt gar nicht...
                        //Fenster Küche2
                        const idFenster2 = 'mihome.0.devices.magnet_158d000325fa4c.state';
                        var fenster_kueche2 = idFenster2.state
                        const idVis12 = 'Eigene_Datenpunkte.Fenster.Kueche';
                        createState(idVis12, fenster_kueche2, {type: 'number', name: 'Fenster Küche', role: 'value'}); // neuen Datenpunkt erzeugen
                        on(idFenster2, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                           if (fenster_kueche2 = true)
                              Set (fenster_kueche2 = 1)
                        else
                            Set (fenster_kueche2 = 0)
                           setState(idVis12, true);
                          @jhuebner1
                          //Fenster Küche2
                          createState(idVis12, 0, {type: 'number', name: 'Fenster Küche', role: 'value'}); // neuen Datenpunkt erzeugen
                             var fenster_kueche2 = 0;
                             if(dp.state.val) fenster_kueche2 = 1;
                             setState(idVis12, fenster_kueche2, true);
                          communication javascript
                          596
