    4. [gelöst]TR-064 startet nicht (nach soef install)
    SOLVED [gelöst]TR-064 startet nicht (nach soef install)
      W0RSCHD last edited by W0RSCHD
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox - Debian Container
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich hatte Probleme, dass mein TR-064 Adapter nicht mehr startet.
      Dann habe ich hier gelesen dass es Probleme mit dem soef gibt.
      Also habe ich laut Anleitung "npm install soef" durchgeführt im iobroker.tr-064 pfad.
      Da kam direkt der Error.
      Wenn ich jetzt einen Adapter Updaten will, bekomme ich genau die gleiche Fehlermeldung wie wenn ich den Befehl npm install soef ausführen will.
      Hier mal die Fehlermeldung bei update eines Adapters:
      Der selbe fehler mit too many symbolic links kommt auch wenn ich das mit npm install soef mache.
      Was kann ich noch tun? Wäre toll wenn jemand mit helfen könnte, damit ich wieder Adapter updaten kann und auch durch behebung des Fehlers den tr-064 Adapter wieder ins laufen bekomme,
      danke im voraus
      Mfg
      • Glasfaser
        Glasfaser @W0RSCHD last edited by
        @W0RSCHD sagte in TR-064 startet nicht (auch nach soef install):
        Adapter tr-064-community installieren .
          Habs hinbekommen dass die Updates wieder gehen.
          Habe TR-064 Adapter alle Instanzen deinstalliert und danach den Ordner iobroker.tr-064 in node_modules gelöscht.
          Danach den Adapter neu installiert.
          Adapter Updates laufen nun wieder, nur der TR-064 Adapter startet nicht.
          Habe auch nochmals npm install soef durchgeführt im iobroker.tr-064 Ordner, jedoch startet der Adapter immernoch nicht, folgende Fehler kommen im log:
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.966	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.965	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.963	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0x211fa0 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:72587)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.963	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.962	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
          host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.962	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.392	info	(18537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.390	info	(18537) terminating
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at client.(anonymous function)._0x211fa0 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:72587)
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	(18537) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.359	error	(18537) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
          tr-064.0	2019-11-06 18:52:29.482	info	(18537) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
          Kann mir da vielleicht jemand helfen?
          • Glasfaser
              Ok,
              ich hab jetzt den Community Adapter installiert, der läuft. Reicht mir so auch, also kann ich den verbugten TR-064 löschen.
              Danke für den Tip!
              tr-064 error symlink too many
