    4. Harmony Hub nach IP-Änderung nicht mehr zu verbinden?
      Fugazzy last edited by
      ich musste meine IP-Adressen abändern und nun kann ich den Harmony Hub nicht mehr verbinden.
      Ich habe den Adapter inzwischen einmal komplett gelöscht und neu installiert.
      (Der Status wird zwar grün, aber es werden keine Objekte angelegt)
      Steckt noch irgendwo eine Konfiguration ?
        Ich bekomme leider immer noch keine Verbindung mehr zum Harmony Hub, obwohl das Icon bei den Instanzen grün ist.
        Er werden auch keine Objekte mehr in iobroker angelegt.
        Im Log steht folgendes:
        harmony-0	02 21:07:50.587	warn	client ended
        harmony-0	02 21:07:50.584	debug	xmpp offline
        harmony-0	02 21:07:50.582	debug	xmpp offline
        harmony-0	02 21:07:50.573	warn	could not connect to Wohnzimmer: Error: Timed out after 5000 ms
        harmony-0	02 21:07:44.551	info	connecting to Wohnzimmer
        harmony-0	02 21:07:44.549	info	discovered Wohnzimmer
        harmony-0	02 21:07:42.569	debug	xmpp offline
        harmony-0	02 21:07:42.556	debug	xmpp error: Error: read ECONNRESET
        harmony-0	02 21:07:03.029	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
        harmony-0	02 21:06:58.569	warn	client ended
        harmony-0	02 21:06:58.566	debug	xmpp offline
        harmony-0	02 21:06:58.562	warn	lost Wohnzimmer
        harmony-0	02 20:43:03.237	warn	lost Wohnzimmer
        harmony-0	02 20:42:59.016	warn	could not connect to Wohnzimmer: Error: Timed out after 5000 ms
        harmony-0	02 20:42:52.824	info	connecting to Wohnzimmer
        harmony-0	02 20:42:52.821	info	discovered Wohnzimmer
        harmony-0	02 20:21:22.990	debug	discover started
        harmony-0	02 20:21:22.887	info	hub not initialized, discover mode started
        harmony-0	02 20:21:22.785	info	starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
        harmony-0	02 20:21:22.587	debug	statesDB connected
        harmony-0	02 20:21:22.512	debug	objectDB connected
        Die Harmony-App funktioniert
          Pman last edited by
          Anscheinend kann ioBroker keine Verbindung zum Hub herstellen. Das Discovern funktioniert über upnp und scheint zu funktionieren, der Hub wird gefunden, warum danach die Verbindung fehlschlägt ist schwierig zu sagen. Befinden sich ioBroker und der Hub im selben Netz? Dürfen Netzwerkgeräte mit Wifigeräten kommunizieren?
            Heißt, dass Hub aktiv die Verbindung abbricht.
            Wireshark?
              @Pman:
              Anscheinend kann ioBroker keine Verbindung zum Hub herstellen. Das Discovern funktioniert über upnp und scheint zu funktionieren, der Hub wird gefunden, warum danach die Verbindung fehlschlägt ist schwierig zu sagen. Befinden sich ioBroker und der Hub im selben Netz? Dürfen Netzwerkgeräte mit Wifigeräten kommunizieren? `
              In der Fritzbox kann man so etwas einstellen, aber ich dachte das gilt nur für Wifi untereinander. Und die App klappt ja.
                ja, die können alle mit einander kommunizieren.
                Inzwischen habe ich auch einmal eine Umbenennung des Hubs versucht, aber es hilft nichts
                Was sich im Netz geändert hat ist das 3. und 4. Segment der IP-Adresse
                davon habe ich aber nichts mehr in der objects.json gefunden
                allerdings den alten Namen und ein last used Datum
                passt die Konfiguration?
                Was sollte bei host stehen, wohl nicht der iobroker Rechner, oder?
                ! "common": {
                ! "name": "harmony",
                ! "version": "0.5.6",
                ! "title": "Logitech Harmony Adapter",
                ! "desc": "Control your harmony activities from ioBroker.",
                ! "license": "MIT",
                ! "platform": "Javascript/Node.js",
                ! "mode": "daemon",
                ! "readme": "https://github.com/pmant/ioBroker.harmo … /README.md",
                ! "loglevel": "debug",
                ! "type": "hardware",
                ! "icon": "harmony.png",
                ! "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/pmant ... armony.png",
                ! "installedVersion": "0.5.6",
                ! "host": "bananapi",
                ! "enabled": true,
                ! "messagebox": true,
                ! "authors": [
                ! "Pmant patrickmo@gmx.de"
                ! "keywords": [
                ! "ioBroker",
                ! "harmony",
                ! "hub",
                ! "logitech",
                ! "home automation"
                ! "native": {
                ! "hub": "HarmonyHub",
                ! "user": "guest",
                ! "password": "default"
                ! "acl": {
                ! "object": 1638,
                ! "owner": "system.user.admin",
                ! "ownerGroup": "system.group.administrator"
                ! "_id": "system.adapter.harmony.0",
                ! "type": "instance"
                Das Ganze auf Jessie mit node 4.4.5
                  ich weiss zwar nicht warum, aber über Nacht geht es jetzt wieder.
                  Gestern habe ich den Hub erneut umbenannt, aber da gig es noch nicht . . .
