    5. Temperaturüberwachung
      albi_63 last edited by
      Hi Leute
      Ich habe in meinem Blockly eine Temperaturüberwachung mit einer zyklischen Auführung.
      Jetzt habe ich das Problem wenn der Wert über 9 steigt startet dieAusführung wie sie soll, allerdings nicht schön im definierten Zeitraum. Das blinken ist nicht gleichmässig. Ich vermute sobald die Temperatur sich erneut ändert startet er sofort die Ausführung erneut und somit kommt es zu diesem Vehlalten. Was muss ich am Script ändern damit der Trigger nur einmal gesetzt wird und nicht bei jeder Temperaturänderung.
      Danke für euer Feedback.
      PS: Bin neu hier......
        hans_999 last edited by
        Deine Vermutung ist richtig: das Skript triggert immer wieder neu, wenn sich der Wert ändert und über 9 ist.
        9,1 -> Start
        9,2 -> Start
        Du musst dir merken, ob die Überwachung schon aktiviert wurde. Nur falls dies nicht der Fall ist, dann starten
          paul53 @albi_63 last edited by
          @albi_63 sagte:
          Feedback.
          Ein Zeichenkettenvergleich wird nicht funktionieren, denn "10" < "9".
            albi_63 @hans_999 last edited by
            @hans_999
            Hallo Hans
            Bin im Blockly noch Anfänger.
            Wie habe ich das umzusetzen? Kannst du mir hier weiterhelfen?
            • BBTown
              BBTown @albi_63 last edited by BBTown
              @albi_63
              das hier könnte funktionieren
                Hy BBTown
                Das passt so, funktioniert genau so wie es sollte. Ich danke dir vielmals....👍 😊
                  paul53 @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte:
                  Das funktioniert nur manchmal, denn der Fall Wert = 9.1 und vorheriger Wert = 9.0 wird ausgeklammert.
                  • BBTown
                    BBTown @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Temperaturüberwachung:
                    ja, Du hast recht ... ich habe oben den Screenshot aktualisiert und 2 x anstelle von ">" ein ">/=" eingefügt, nun sollte es passen 😎
                      @BBTown sagte:
                      Passt.
