    5. Tage zum Datum addieren. [gelöst]
    • andiko2
      andiko2 last edited by andiko2
      Hallo ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe ein Startdatum das in einem Datenpunkt liegt, und zu dem möchte ich eine bestimmte anzahl an Tagen, die in einem Datenpunkt liegen dazu rechnen mit Blockly. Leider finde ich da keine Möglichkeit, da ich mich nicht so gut damit auskenne. Ist es überhaupt möglich und wenn ja wie?
        paul53 @andiko2 last edited by
        @andiko2 sagte:
        Ja.
        • andiko2
          Hab das leider nicht so hinbekommen. Nun hat sich das ganze aber noch mal geändert. Ich habe ein Datum im TT.MM.JJJJ Format im Datenpunkt. Jetzt gebe ich in einem anderen Datenpunkt das Ziel Datum an im gleichen Format. Das erste Datum aktualisiert sich Täglich neu auf das aktuelle Datum. Das Zieldatum bleibt gleich. Jetzt wäre es schön, wenn ich die Differenz zwischen Datum und Zieldatum in Tage bekommen könnte. Da sich das erste Datum ja Täglich ändert, würde ich so die Restlaufzeit in Tage bekommen. Hintergrund ist, das ich ein Wasserfilter so ca. alle 5 Wochen wechseln muss. Ich habe das so, das ich es in der Vis angezeigt bekomme, wenn ich den Filter wechseln muss. Zusätzlich erhalte ich über meine Alexageräte eine Ansage. Hätte nun gerne noch die Restlaufzeit in Tage angezeigt.
            @andiko2 sagte:
            • andiko2
              bekomme ich nicht so hin. Habe auch den einen Block nicht bei meinen Blöcken. Hab mal Bild angehangen.
              Wenn ich das so laufen lasse kommt folgendes im Log.
                @andiko2
                Du hast als Funktionsparameter end angegeben, verwendest aber innerhalb der Funktion die Variable datum. Ändere die Bezeichnung des Fubktionsparamters in datum.
                • andiko2
                  Das hatte ich übersehen. Habe ich geändert bekomme aber trotzdem Error.
                    paul53 @andiko2 last edited by paul53
                    @andiko2
                    Der Datenpunkt "Restlaufzeit" liefert offenbar den Wert null (hat noch keinen Wert). Sollte das nicht der Datenpunkt sein, der anstelle von "debug output" das Ergebnis enthält (würde ich dem Namen nach vermuten). In die Variable end muss das "Enddatum" im Format "TT.MM.JJJJ" eingelesen werden.
                    • andiko2
                      Im Datenpunkt Restlaufzeit sollten die restlichen Tage bis zum Zieldatum stehen.
                        @andiko2 sagte:
                        Also das Ergebnis der Berechnung, nicht das Enddatum.
                        • andiko2
                          genau wenn das zieldatum der 15.11.2019 ist, und heute der 09.11.2019 dann sollte da 6 tage stehen.
                            @andiko2
                            • andiko2
                              ok ich versuche es.Aber erstmal ein Danke für die Hilfe.
                              • andiko2
                                Wir kommen der Sache schon näher. Aktuelles Datum ist 09.11.2019 und steht so im Datenpunkt. Zieldatum ist zum testen 10.11.2019 und steht auch so im Datenpunkt. Restlaufzeit müsste demnach 1 sein. Ergebnis ist aber -29.
                                ahhhh fehler endeckt. Muss noch mal korregieren.
                                • andiko2
                                  ich bekomme diesen Block nicht.
                                  wi erstelle ich den? Gestern hatte ich den hinbekommen.
                                  • andiko2
                                    So jetzt hab ich es und es funktioniert. Jetzt bin ich happy. Ein ganz dickes Dankeschön an dich.
                                      @andiko2 sagte:
                                      es funktioniert
                                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                      1954
