    3. Tester
    4. Test Adapter nibeuplink v0.3.0 Latest
      seb Developer last edited by seb
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 31.10.2019
      Es gab keine neuen Features, aber der Support für Node 6 und Compact mode wurde entfernt.
      Changes:
      • Compact mode disabled
      • Support for Node 6 removed
      • Trim whitespaces from setting parameters
      • Bugfix: Customs disabled
      Hinweis:
      Direkt nach dem Update kommt es vermutlich zu einem "Bad Request"-Fehler (in den Logs und im Error-Datenpunkt vom nibeuplink-Adapter). Das passiert, weil leider das Token zur Authendifizierung beim Update verloren geht. Deshalb muss man in den nibeuplink-Einstellungen den AuthCode über den Link neu holen und eintragen. Dann funktioniert es wieder.
        • I
          info001 last edited by
          Hallo.
          Das mit dem BadRequest kann ich bestätigen:
          nibeuplink.0 2019-11-11 21:26:16.254 error Error: Response Error: 400 Bad Request
          nibeuplink.0 2019-11-11 21:25:16.247 error Error: Response Error: 400 Bad Request
          nibeuplink.0 2019-11-11 21:24:16.244 error Error: Response Error: 400 Bad Request
          nibeuplink.0 2019-11-11 21:23:16.287 error Error: Response Error: 400 Bad Request
          Nach dem Generieren eines neuen AuthCodes hat es wieder funktioniert,
          habe keine weiteren Probleme entdeckt.
          31.7k
          79.8k
          adapter nibeuplink nibe
