    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
      hier wie gewünscht meine View vom Adapterstatus.
      Sind nicht alle drauf, habe eine 2. View . Einfach 1. View kopieren und anpassen.
      • Im Admin ist Uptime mit einer Formatierung vom Datum drinnen (von einen User) kann man auch auf alle kopieren und für jeden einzelnen Adapter anpassen.
      • Schriftart ist RobotoCondensed-Light, wenn nicht vorhanden dann bitte einfach via Adapter nachinstallieren.
        (ioBroker.vis-google-fonts)
      • Icons sind vom jeweiligen Admin.
      • Mem Werte aktualisieren sich Live.
      • Achtung, es sind 2 Widget übereinander gelegt. Admin Bild und Admin Hintergrund. Bild ist immer gleich, der Hintergrund und auch der Name ändert sich nach dem jeweiligen Status.
      VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
      Fehlende Adapter Icons:
      Von einen User, weis nicht mehr wer es war.
      Adapter_Icons.zip
      NEUE VERSION:
      VIEW_Adapter_Status_sigi234_V2.txt
      Edit: 13.12.2019
      Neue Version hochgeladen
      View angepasst
      Justgage Indicator Colored hinzugefügt (Werte und Farben anpassbar)
      Zip nicht mehr nötig
      Edit: 25.02.2020
      Es gibt eine Neue Version von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
      BBTown Nashra B ub.privat 4 Replies Last reply Reply Quote 8
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by
        @sigi234
        vielen Dank für das zur Verfügung stellen 👍
        Hast Du eine Idee, weshalb sporadisch die Symbole/Logos der Adapter angezeigt werden, und dann wieder nicht? (ich meine natürlich auch tatsächlich installierte Adapter/Instanzen 😎 )
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
          @BBTown sagte in View Adapter Status:
          @sigi234
          Icons alle vorhanden? Oder z-index?
          Hat was mit der Quelle der Icons zu tun, einige sind direkt vom Adapter einige von Ordner in Vis. Habe sie mir zusammengesammelt.
          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @sigi234 last edited by BBTown
            @sigi234 sagte in View Adapter Status:
            keine Ahnung?!? ... ich wüßte nicht, dass ich die derzeit angezeigten Icons jemals irgendwo hingepackt hätte.
            ... kommen denn die Icons nicht aus den Adaptern selbst?
            Wo kommen denn die bereits angezeigten Icons her?
            [EDIT]
            O.K., @sigi234 ich sehe gerade ich habe mir das zu leicht gemacht und hätte einfach mal in die Widgets reinschauen sollen. Ich sehe nun wo Du die Icons her holst.
            Hast Du ggf. einen Tip wo Du Du dir die Icons "besorgst" oder spräche etwas dagegen die von dir verwendeten Icons hier bereitzustellen?
            • BBTown
              ja, ich habe gerade gesehen das unter <adaptername>.admin jeweils das icon zu finden war.
              Danke dir und sorry, ich hatte mir das wirklich zu einfach gedacht/gemacht (importieren und passt schon).
              Aber mit einigen wenigen Handgriffen ist das ja angepasst, man muss nur einmal nachschauen (wollen) 😉 😎
              • sigi234
                Ja, habe nicht alle Icons vom Admin genommen, warum auch immer.😀
                • sigi234
                  Ist erledigt. Adapter_Icons.zip hochgeladen
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                    Wow der Hammer, super @sigi234 👍 👍 👍
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hinweis :
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                        @sigi234
                        Hinweis :
                        Danke, wie kommt den das rein?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                          @sigi234
                          "Textformatierung"
                          Durch das kopieren des Textes kann es vorkommen .
                          Nimm mal den Notepad++
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            Genau, für Scripts usw. ist es sehr ratsam nicht den Windows-Editor zu verwenden.
                            Ich hab Notepad++ fix als Standardeditor eingestellt.
                              Bachmann77 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht 🙂
                              Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Bachmann77 last edited by
                                @Bachmann77
                                Ich denke mal nicht …. sonst würde dir dabei die Kinnlade runterfallen 😀
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bachmann77 last edited by sigi234
                                  @Bachmann77 sagte in View Adapter Status:
                                  @sigi234
                                  Ja ist nur ein Ausschnitt davon.
                                  Ich baue gerade meine komplette Vis auf vis-materialdesign von @Scrounger um. Hier einige Beispiele:
                                  Das Menü lässt sich natürlich ausblenden.
                                  B Thomas Jansen P K S 6 Replies Last reply Reply Quote 6
                                    @sigi234 ach du sch.........
                                    Das ist ja meeeeega. Stimmt, ich bin sogar vom stuhl gefallen
                                    Also meinen Respekt hast du.
                                    Kannst mal mit meiner Frau reden das ich auch mehr Zeit dafür bekomme 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @sigi234
                                      Wenn ich die View importiere, erscheinen nur die bei mir installierten Adapter?
                                      Und wie verhält es sich , wenn man Master und Slave hat?
                                      • Thomas Jansen
                                        Thomas Jansen @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 meeeeeegaaaaa
                                        • Thomas Jansen
                                          @sigi234 sag mal ich bastel gerade an der hue view, könntest du dir zur verfügung stellen? LG
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in View Adapter Status:
                                            Klar und:
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33718
