    4. ioBroker mit Wolf R12 DigiCompact über eBUS???
      Berchemer last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe einen Wolf Öl-Brenner mit der Heizungsregelung R12 DigiCompact.
      Laut Handbuch hat diese auch einen eBUS-Steckplatz, -eingang oder zumindest -kontakt.
      (Anschlussabbildung auf Seite 5 von Montage- und Bedienungsanleitung Regelung R12 DigiCompact)
      Da ich nicht vom Fach bin, möchte ich nur wissen, ob es irgendwie möglich ist, diesen R12 DigiCompact mit ioBroker zu verheiraten, um über diese Verbindung insbesondere die Programmierung der Heizprogramme und/oder -zeiten einfacher vornehmen zu können.
      Kann mir Einer sagen, ob ich diese Verbindung [Wolf-R12 - ioBroker] vornehmen kann und welche zusätzliche Hardware ich dafür benötigen würde?
      Dank für Eure Hilfe,
      Kurt
      • Samson71
        Hallo Kurt,
        es gibt für ioBroker mittlerweile ja einen ebus-Adapter. Falls der was für Dich ist einfach mal nach suchen, bzw. nähere Infos hier: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus
        Ich habe bisher aber den Aufwand eines separaten Raspi mit ebusd und die Anbindung an ioBroker gescheut, da ich schon länger eine grundsätzlich funktionierende Lösung für meine beiden Wolf-Gasbrennwertheizungen im Einsatz habe. Gibt wohl auch Anleitungen im Forum, wo das für Vaillant-Geräte umgesetzt wurde.
        Meine beiden Wolf-Heizungen hängen mittels ebus-Platine und jeweils einem Arduino Leonardo mit SD-Shield (fürs Logging) seit Jahren per USB an Raspi/CCU und werden mittels CUxD ausgelesen. Die so befüllten Systemvariablen nutze ich natürlich auch für die Visu mit ioBroker.
          Berchemer @Samson71 last edited by
          @Samson71
          Danke für die Antwort Samson 🙂
          Der Adapter war mir doch durchgegangen 😕
          Werde es mal durchlesen!
          Hatte mir den Wolf-Adapter angeschaut und war mir nicht so sicher, ob die Hardware, die dort benötigt wird überhaupt zu meiner R12 passt.
          Wichtig wäre mir erst einmal was ich überhaupt für meinen R12er brauche, um an die Daten zu gelangen beziehungsweise sie zu ändern.
          Ob es dann direkt in ioBroker oder über die CCU an ioBroker geht, ist mir erst einmal komplett gleich 😉
          Da ich den CUxD auch in der PIVCCU benutze, wäre das auch eine Wahl.
          Grundsätzlich brauche ich wohl auch irgendeine eBUS-Platine. Nur welche, das ist glaube ich mein Hauptproblem.
          Ich versuche mich dann mal weiter durchzusuchen, um einen zu finden, der mir sagen kann: "Die Hardware nehme er und werde glücklich damit" 👼 😀
          Nochmals danke für die Hilfe 🙂
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Berchemer last edited by Samson71
            @Berchemer sagte in ioBroker mit Wolf R12 DigiCompact über eBUS???:
            Das ist ja dann quasi die halbe Miete. Lies Dir das hier mal durch. So habe ich es auch gemacht. Keine Sorge, sieht "schlimmer" aus als es ist 😉
            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=28649
            So eine ebus Platine habe ich hier sogar noch irgendwo rumliegen, incl. Bestückung (aber noch nicht aufgebaut). Muss ich mal suchen. Wird sich in einer der vielen kleinen Schachteln finden denke ich. Die könnte ich Dir vermachen bei Bedarf.
            Hatte mir damals zur Sicherheit 3 Stück organisiert. Es klappte aber mit den ersten beiden auf Anhieb.
            Der Wolf Adapter passte bei mir nicht, weil das ISM8 bei mir nicht geht. Kostet auch nen paar Euro. Das ISM7 kostet auch nen Haufen Geld bringt aber nicht wirklich was. Zumindest lassen sich die Daten daraus wohl nicht in ioBroker integrieren.
            //EDIT//
            Wer sucht, der soll auch finden (oder so ähnlich). Habe eben mal kurz die ganzen Kästchen durchgesehen und die Platine incl. der Bestückungsteile gefunden.
            Ich habe eine CGS 20/160 und eine CGB 20, jeweils mit BM1. Der Wolf Adapter braucht aber ein ISM8 und das wiederum läuft wohl nur mit der 2er Baureihe und einem BM2. Daher die Entscheidung den ebus direkt "anzuzapfen".
            ebus r12 wolf
