    5. [gelöst]HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS
      Stmiko last edited by Stmiko
      ich habe seit einger Zeit ein Problem mit meiner LED16-Anzeige (HM-OU-LED16). Wann das genau kaputt gegangen ist, kann ich leider nicht sagen.
      aktuelle Konfiguration:
      js-controller 2.0.39
      script-engine: 4.3.3
      Bisher hat es immer so funktioniert, z.B. LED 6 auf grün:
      setState("hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, 2);
      Dies funktiort jetzt nicht mehr!
      Jetzt geht ein:
      setState("hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, '2');
      (die 2 am Ende in Hochkomma)
      Dann erhalte ich allerdings (berechtigterweise) eine Warning im log:
      You are assigning a string to the state "hm-rpc.0.IEQ0548938.6.LED_STATUS" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string....
      Was mache ich falsch?
      Habe ich eine Änderung nicht mitbekommen (evtl. JS-Controller 2.x)?
      Vielen Dank für jede Hilfe.
      LG
        paul53 @Stmiko last edited by
        @Stmiko
        Wenn es jetzt nicht mehr mit Zahlen, sondern mit Strings funktioniert, müssen Änderungen in der CCU erfolgt sein.
          Hallo Paul,
          vielen Dank für Deine Antwort.
          @paul53 sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
          Da bin ich mir nicht sicher, da der Wert im entsprechenden iobroker-Objekt nicht geändert wird. Da ist die CCU doch noch gar nicht im Spiel, oder?
            paul53 @Stmiko last edited by paul53
            @Stmiko sagte:
            Dann dürfte setState() mit Zahlen auch in anderen Skripten nicht funktionieren.
              @Stmiko sagte:
              In anderen Scripten funktioniert das einwandfrei....nur nicht bei der LED-Anzeige.
                Wer hat hier noch die HM-OU-LED16 im Einsatz.
                Hat niemand ausser mir Probleme mit dem Ding?😧
                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Stmiko last edited by
                  @Stmiko sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
                  Ich habe diese Anzeige auch im Einsatz und es funktioniert mit dem
                  setState("hm-rpc.2.JEQ0144601.12.LED_STATUS"/*SA_WZ_6.LED_STATUS*/, 2);
                  der RAW Datenpunkt zeigt dieses:
                    "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                    "ts": 1563378864957,
                    "common": {
                      "name": "LED Bewegung Bad oben.LED_STATUS",
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "OFF",
                        "1": "RED",
                        "2": "GREEN",
                        "3": "ORANGE"
                    "native": {
                      "CONTROL": "NONE",
                      "ID": "LED_STATUS",
                      "TYPE": "ENUM",
                      "UNIT": "",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 3,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 1,
                      "VALUE_LIST": [
                        "OFF",
                        "RED",
                        "GREEN",
                        "ORANGE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.2.JEQ0144601.12.LED_STATUS",
                    "type": "state"
                  mein System:
                  js-controller 1.5.14
                  Javascript Script Engine 3.6.5
                    @Röstkartoffel sagte in HM-OU-LED16 Ansteuerung mit JS:
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "OFF",
                          "1": "RED",
                          "2": "GREEN",
                          "3": "ORANGE"
                      "native": {
                        "CONTROL": "NONE",
                        "ID": "LED_STATUS",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "UNIT": "",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 3,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 1,
                        "VALUE_LIST": [
                          "OFF",
                          "RED",
                          "GREEN",
                          "ORANGE"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    mein System:
                    Hallo Röstkartoffel,
                    vielen dank für Dein Feedback.
                    Bei mir stand,warum auch immer, der MAX-Wert auf -1.
                    Diesen habe ich jetzt, wie bei Dir, auf 3 gesetzt und es funktioniert wieder mit Zahlen.
                    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
                    Lg
                    81.0k
