    4. Xiaomi Bewegungssensor und Yeelight
      crabs last edited by
      Hey Leute, ich versuche meinen Xiaomi Bewegungssensor und die Yeelight zu kombinieren.
      Leider verfüge ich über keinen Shelly.
      Ich bräuchte ein Script, in dem die Yeelight bei Bewegungen angehen soll und nach sobald keine Begegnungen mehr wahrgenommen werden das Licht bzw die Glühbirne ausschalten.
      Habe die Suchfunktion auch schon genutzt gehabt...
      Kann mir da jemand helfen?
      Danke euch.
      • ostseereiter
        ostseereiter @crabs last edited by
        @crabs
        Musst nur anpassen.
          <variables>
            <variable type="" id="O.sEoI)}}2aIbQ+^.)ci">value</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-338" y="188">
            <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0003021a6a.state</field>
              <block type="controls_if" id="3|U;];;51Jj,U3uB,2wK">
                  <block type="logic_operation" id="UhnjR@Z{0tN5loalB9W|">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="variables_get" id="9w]=RmYP%8a3EXUV4xqc">
                        <field name="VAR" id="O.sEoI)}}2aIbQ+^.)ci" variabletype="">value</field>
                      <block type="time_compare_ex" id="S]ry+SBP)Mee]2cy8*s_">
                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="8yQb(@G%=Ol8]xSfZNjO">
                            <field name="TEXT">21:30</field>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="3.kEEv(t*(VuQ?nr@3hM">
                            <field name="TEXT">06:00</field>
                  <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                    <field name="OID">Licht.0.Küchenlicht</field>
                      <block type="logic_boolean" id="KcrzUls}`J]NYb8.C0F.">
                      <block type="control" id="IuZ%XF?T4(6q!Nc]z#@z">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">3</field>
                          <block type="logic_boolean" id="U?2J/V+XJCEs^x!(2a?b">
          crabs @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Danke schon Mal dafür.
          Nur verstehe ich das mit den ganzen ID's nicht so und du hast dann wahrscheinlich 2 Birnen/Räume in dem Script?
          • ostseereiter
            @crabs ja musst du dir nur auf deine Bedürfnisse zurecht schustern.
            blockly
