    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter hat ständig Verbindungsabbrüche
      assz last edited by assz
      Hallo liebe Broker Gemeinde.
      Ich bin langsam am verzweifeln.
      Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der Cloud Adapter ständig Verbindungsabbrüche meldet.
      Es dauert ewig und unzählige connect Versuche bis er mal wieder Online "GRÜN" ist.
      Kurze Zeit später ist die Verbindung erneut unterbrochen "ROT" und das Spiel geht von vorn los.
      Ich weiß nicht wo ich das Problem suchen und beheben kann und hoffe hier auf Hilfe.
      Vielen Dank im Vorraus!
      Hier mal der Log vom Cloud Adapter: (Sensible Daten mit xxx zensiert)
      cloud.0 2019-11-08 23:45:48.165 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:45:48.164 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:45:48.001 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:44:54.355 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:44:53.342 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:44:49.278 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:44:47.940 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:44:47.751 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:44:33.868 info Connection lost
      cloud.0 2019-11-08 23:44:33.868 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:41:44.788 info Connection changed: connect
      cloud.0 2019-11-08 23:41:44.647 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:40:44.617 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:40:44.615 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:40:44.473 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:39:50.801 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:39:49.797 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:39:45.978 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:39:44.401 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:39:44.221 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:39:32.553 info Connection lost
      cloud.0 2019-11-08 23:39:32.552 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:36:41.357 info Connection changed: connect
      cloud.0 2019-11-08 23:36:41.197 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:35:41.167 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:35:41.165 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:35:41.039 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:34:47.383 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:34:46.378 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:34:42.324 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:34:40.976 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:34:40.795 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:34:31.148 info Connection lost
      cloud.0 2019-11-08 23:34:31.147 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:31:37.910 info Connection changed: connect
      cloud.0 2019-11-08 23:31:37.760 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:30:37.729 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:30:37.727 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:30:37.586 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:29:43.930 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:29:42.922 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:19:28.338 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:19:27.030 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:19:26.832 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:15:23.650 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:15:23.648 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:15:23.503 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:14:29.855 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:14:28.846 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:14:24.737 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:14:23.432 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:14:23.245 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:14:14.124 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:14:14.122 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:14:13.979 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:13:30.745 info Request enums
      cloud.0 2019-11-08 23:13:30.039 info Request enums
      cloud.0 2019-11-08 23:13:30.041 info Request enums
      cloud.0 2019-11-08 23:13:20.359 info Connection changed: io server disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:13:19.798 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:13:18.820 info Request enums
      cloud.0 2019-11-08 23:13:18.819 info Request enums
      cloud.0 2019-11-08 23:13:16.816 info Request devices
      cloud.0 2019-11-08 23:13:16.812 info Request devices
      cloud.0 2019-11-08 23:13:16.094 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:13:13.925 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:13:13.685 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:11:30.973 info Connection changed: ping timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:11:20.945 error Cloud says: timeout
      cloud.0 2019-11-08 23:11:17.455 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2019-11-08 23:11:15.550 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:11:15.373 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      cloud.0 2019-11-08 23:10:13.785 info Connection changed: io client disconnect
      cloud.0 2019-11-08 23:10:13.783 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      cloud.0 2019-11-08 23:19:27.041 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx@xxx.de_xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
      cloud.0 2019-11-08 23:19:26.899 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.16.2
      Systeminfo:
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1200 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926 MB
      System uptime: 00:52:47
      Node.js: v8.16.2
      NPM: 6.4.1
      adapters count: 258
      Disk size: 14.5 GiB
      Disk free: 11.6 GiB
      Uptime: 00:52:34
      Active instances: 24
        tossi last edited by
        Bei mir ebenfalls! Seit ein paar Tagen dreht der CloudAdapter durch...
        cloud
