    5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
      technodj23 last edited by
      irgendwie bekomme ich das nicht hin. Bin noch ganz neu in IoBroker. Ich habe mehrere Homematic ip Fensterkontakte die über den AP laufen. Ich möchte jetzt eine Nachricht per Telegram bekommen wenn ein Fenster auf ist.
      Bot ist vorhanden und auch der AP ist in IoBroker integriert.
      J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @technodj23 last edited by
        @technodj23
        Der Sendeblock muss in den Trigger
          Geht leider trotzdem nicht.
          J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @technodj23
            wenn der Bot richtig eingerichtet ist, dann sollte das funktionieren. Ersetzt doch mal das vordefinierte Feld mit einem "echten" Textfeld.
            Schau mal so schicke ich mir eine Nachricht an den User Jan, wenn sich meine IP ändert:
            • BBTown
              BBTown @technodj23 last edited by
              @technodj23
              schau doch mal hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/26521/tutorial-7-teiliger-video-grundkurs-zu-blockly
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by dslraser
                @technodj23
                Als Abfrage
                https://forum.iobroker.net/post/274547
                Als Sofortnachricht hier
                https://forum.iobroker.net/post/241016
                  Danke schon mal für die ganzen Antworten. Irgendwas geht da noch schief. Kann man den Telegram Bot irgendwie testen?
                  • dslraser
                    @technodj23
                    und hier noch mit Beschreibung und beiden Varianten und als Blockly Export.
                    https://forum.iobroker.net/post/225979
                      Habe es jetzt fast hinbekommen. Aber es liegt wohl an den Fensterkontakten.
                      Egal was ich einstelle (auslösen wahr, nicht wahr) ich bekomme immer auch eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. 😞
                      Na ,cih probiere noch bisschen rum, irgendwie muss es ja gehen.
                      crunchip J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @technodj23 last edited by
                        @technodj23 stell mal deinen trigger auf wahr
                          Jan1 @technodj23 last edited by Jan1
                          @technodj23
                          welche Fenster Kontakte hast Du und wie sieht der DP dazu aus? reagiert der DP wie gewünscht beim Öffnen?
                          Auf Wahr als Trigger bringt Dich hier im Moment nicht weiter.
                            Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
                            Das würde ich als Trigger nehmen?
                            J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @technodj23
                              reagiert der DP beim Öffnen wie er soll?
                                technodj23 @Jan1 last edited by
                                @Jan1 ja und leider auch beim schließen.
                                  @technodj23
                                  Ich dachte es geht auch beim Öffnen nicht, dann eben was @crunchip geschrieben hat, dann bekommst nur ne Meldung beim Öffnen.
                                  Alternativ kannst aber auch ein FALLS Block hinzufügen und dann als Bedingung wahr abfragen, macht aber nur Sinn, wenn DU auch bei Schließen eine passende schließen Meldung haben möchtest.
                                    @Jan1 Na eben nicht, ich bekomme auch die Meldung: Fenster auf, wenn ich das Fenster schließe.
                                    Na egal, ich probiere weiter....Danke
                                      @technodj23
                                      OK, hatte ich falsch verstanden. Lösung dazu hast ja nun 2 zur Auswahl 🙂
                                      • crunchip
                                        @technodj23 du kannst auch, wenn du dir den Zustand einzelner Fenster/ Türen per Telegram schicken möchtest auch einfach auf den <<Schraubenschlüssel und wählst telegram aus
                                          Jan1 @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          3. Möglichkeit 😊
                                            Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere 😞 Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
                                            2748
