    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Android устройством через ADB
      Mikhail2804 last edited by Mikhail2804
      Android Debug Bridge (ADB) - это универсальный инструмент командной строки, который позволяет вам общаться с устройством. Команда adb облегчает различные действия на устройстве, такие как установка и отладка приложений, и предоставляет доступ к оболочке Unix, которую можно использовать для запуска различных команд на устройстве.
      ADB включено в Android SDK Platform-Tools. Но можно поставить отдельно Minimal ADB and Fastboot.
      На андроид устройстве (в моём случае tv box x92), уставновлено приложение WiFi ADB для подключения через WiFi (можно без приложения по через провод USB). Подробнее как организовать связь почитайте в Интернетах.
      в консоле выполняем подключение к Android устройству:
      adb connect 192.168.0.66:5555
      Разрешаем отладку на самом устройстве, ставя галочку всегда разрешать отладку (чтоб не видеть каждый раз этот диалог при подключении).
      После этого устройство должно появиться в списке по команде
      adb devices
      После перезапуска компьютера нужно запускать сервер adb. Добавьте эту команду в автозагрузку.
      adb start-server
      Далее переходим к ioBroker.
      Нужно поставить пакет adbkit.
      И для примера скрипт запуска KODI
      var adb = require('adbkit');
      var client = adb.createClient();
      var host = "192.168.0.66";
      var port = 5555;
      var deviceid = host + ':' + port;
      openKodi(function() {console.log("KODI opened")});
      function openKodi(callback)
          openApp("org.xbmc.kodi", callback);
      function openApp(appName, callback)
          client.listDevices()
              .then(function(devices) {
                  // find my device in connected devices
                  var myDevice = devices.find(function(device) {
                      return device.id === deviceid;
                  if (!myDevice) {
                      // need connect
                      client.connect(host, port, function(err, id) {
                          if (!err) {
                              onConnectedDevice(appName, callback);
                  else
                      // device is connected
          .catch(function(err) {log(err)});
      function onConnectedDevice(appName, callback) {
          // open KODI
          runAppCommand(appName, function() {
              // await KODI connection to driver
              var kodiConnectionSub = on("kodi.0.info.connection", function(cs) {
                      unsubscribe(kodiConnectionSub);
                      if (cs.state.val === true) {
                          console.log("KODI is connected");
                          if (callback) callback();
      function runAppCommand(appName, callback) {
          client.shell(deviceid, "monkey -p " + appName + " -c android.intent.category.LAUNCHER 1", function(err, output) {
              if (!err && callback) {
                  callback();
        Запилил адаптер https://github.com/om2804/ioBroker.adb
        adb android kodi
