    4. Javascript Error - Segmentation Failure
      horscht12 last edited by
      wollte mich hier nochmals melden.
      Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
      Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @horscht12 last edited by
        @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
        Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
          Hab folgenden Befehl verwendet:
          • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
          • sudo apt-get install -y build-essential lib
          • AlCalzone
            Also nach Anleitung 😉
              horscht12 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Genau. Funktioniert Perfekt.
              Danke.
                Jupiter1975 last edited by
                Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                Denn wenn Ich
                ausführe kommt bei mir:
                • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                Voller Hoffnung
                Markus
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Jupiter1975 last edited by
                  @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
                  https://forum.iobroker.net/post/266625
                    Jupiter1975 @AlCalzone last edited by Jupiter1975
                    @AlCalzone Hi, so Ich habe nochmal alles soweit getestet, keine Veränderung.
                    Hier nochmal das Problem:
                    Und hier die Info über meine Iobroker Installation:
                    Wäre echt schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann.
                    Ist eventuell auch möglich das Ich die Probleme mit i386 version, habe sowie im folgenden Post
                    Immer noch voller Hoffnung,
                    (https://forum.iobroker.net/topic/24944/neuinstall-adapter-lassen-sich-nicht-installieren/11)
                    Markus
                    apollon77 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 @Jupiter1975 last edited by
                      @Jupiter1975 Alles aktuell am System? Software? Kernel? und so? Ein "Segmentation fault" ist eine Speicherverletzung des Prozesses und im ersten Schritt mal nichts wo wir einen Einfluss darauf haben. Auch hier bitte ggf nodejs updaten auf die 10.17 ...
                      Also effektiv:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @Jupiter1975 last edited by Stabilostick
                        @Jupiter1975
                        npm -v erzeugt aber keinen seg-fault?
                        sudo apt --auto-remove purge npm
                        sudo apt --auto-remove purge nodejs
                        zum Entfernen. Node neu installieren in v10.17.x
                        79.9k
                        blockly javascript
                        1447
