    5. Tür klingel mit ip cam verbinden
      dan4711 last edited by
      Moin Moin,
      ich hab da mal wieder eine frage.
      Ich habe meine türklingel mit einem shelly smart gemacht und habe ein skript für alexa und telegram das sie mir sagt und es mir geschickt wird wenn es geklingelt hat.nun möchte ich gern ein schritt weiter gehen und meine ip cam von der haustür einbinden ,quasi so das wenn geklingelt wird auch ein bild von der ip kam per telegram kommt. wie kann ich ein schnappschuss von der ip cam per telegram bekommen wenn es geklingelt hat? MfG daniel
      Peoples crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @dan4711 last edited by
        @dan4711
        Mein Beispiel
        Du kannst über Telegram auch Bilder verschicken:
        // Hier der Aufruf
        //bild_senden(source_url_main_door, 'Es hat an der Haustüre geklingelt');
        // Deine Bildquelle
        var source_url_main_door = 'http://http://192.168.2.50/tmpfs/snap.jpg';
        // Die Funktion zum versenden
        function bild_senden(source_url, meldung) {
            //Definition der Bild URL in Script Kamera_Bilder_speichern
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        log(err);
                    else {
                        log('Bild versenden ausgeführt');
                        setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: meldung});}, 2000);
          dan4711 @Peoples last edited by
          @Peoples wie sieht das in blockly aus? ich bin anfänger
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            @dan4711
            sorry aber ich habe keine Ahnung von Blocky hab mich nie damit beschäftigt.
            Als ich angefangen habe war für mich klar dass ich das alles Coden können möchte somit war Blocky nie eine Option.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @dan4711 last edited by crunchip
              @dan4711 ein Beispiel in Blockly
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1487" y="-537">
                  <field name="NAME">foto senden</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
                      <field name="DELAY">1500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
                          <mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="COMMAND">
                            <shadow type="text" id="x`Y6eq`nky[SMncjoLv.">
                              <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg  http://benutzer:pw@192.168.178.xx:xx/mjpeg/snap.cgi?chn=0</field>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
                                <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
                                  <field name="INSTANCE">.1</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
                <block type="on_ext" id="`GUr59!Yl5mDs=I+Jo5B" x="-2087" y="-438">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="n1LLug[:];X(NGRrHI9M">
                      <field name="oid">kamera.0.detection-haustuer</field>
                    <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p">
                        <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                              <field name="OID">kamera.0.detection-haustuer</field>
                            <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                        <block type="telegram" id="4N)7(_2cP}HZ|}FBw=8|">
                            <shadow type="text" id="W6;1HREN=O|*]-[/it?8">
                              <field name="TEXT">Bewegung erkannt!</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="0[]Zqa;B0EX}E|~T8FNe">
                              <mutation name="foto senden"></mutation>
                                <block type="control" id="=~//[QijuXgTUV`dhK6C">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Kamera.Haustür.tastatur_telegram</field>
                                  <field name="DELAY_MS">4000</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="*BFJ2YXRb2o:Qeq*N?5X">
                                    <block type="control" id="!m?e.^@6?i_F`}]9=Ft8">
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="{v962!L:c8dT,7_3LPG/">
                    <block type="on_ext" id="f}:uXO2?99R}?f]h]J-S">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="O~3FDvDA|ALVHq{WMp,,">
                          <field name="oid">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                        <block type="controls_if" id="=39a/~tBL~MwYaS3UiJy">
                            <block type="logic_compare" id="HiX[Jr;9d)MV4H#35zrD">
                                <block type="get_value" id="6?v]cu);WSySwi#k(|I3">
                                  <field name="OID">kamera.0.trigger-haustuer</field>
                                <block type="logic_boolean" id="-012d]m,uHS7@TBav3ER">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="ZPW9T~}t6~|bgFE0{,DB">
                                <block type="control" id="E=-#mYU=W5y(Y~c1;!CP">
                                    <block type="logic_boolean" id="Ix*!Q|=a`[:8b(M-yoEw">
                                    <block type="control" id="81sYN{XDiN!(STP#]^2j">
                                        <block type="logic_boolean" id="ng^-#81XBFGuI63xNT:k">
                                        <block type="control" id="f*#!W[jcd/GhWJRn{%ZK">
                                          <field name="DELAY_MS">3</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="y5E9=KXkltEoCF#+;m7y">
              • E
                el_malto @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Tür klingel mit ip cam verbinden:
                Auch wenn vielleicht nur alles Netzintern, aber man sieht das Benutzer und PW von deiner Cam im Skript.
