    4. Node-Red
    5. gelöst: ..amazon-echo Whitemode bei milight
      robudus last edited by robudus
      Hallo Zusammen,
      hier nochmal ein neuer Thread für das Problem in Node Red das Licht (LED) auf weiss zu schalten.
      Mittlerweile kann ich es aus und anmachen aber den Modus auf Whitemode zu stellen klappt noch nicht.
      Als Payload kommt bei Colomode entweder ct oder hs. hs bei Farben und ct bei weiss.
      Leider weiss ich noch nicht wie man zwei Werte abfragen kann. Im payload steht auch hs wenn die Lampe ausgemacht wird. Also müsste ich beides abfragen.
      Vielleicht gibt es jemanden der eine Idee hat wie man das lösen kann. Vielen Dank im Voraus.
      Grüsse ROBudus
      Folgende Payloads gibt es
      Alexa schalte Lampe auf weiss:
      Alexa schalte Lampe auf rot:
      Alexa schalte Lampe aus:
              "id": "fec817ae.a9b678",
              "type": "ioBroker out",
              "z": "7311df7b.5446d8",
              "name": "Zone 2 White mode",
              "topic": "milight.0.zone2.whiteMode",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "x": 980,
              "y": 440,
              "wires": []
        Hallo Zusammen,
        falls es jemanden interessiert. Anbei eine mögliche Lösung. Hier ist das Problem die Reihenfolge. Sobald man die Farbe ändert ändert sich die Helligkeit automatisch bei Milight. Ob es ein Bug oder Feature ist weiss ich nicht. Zumindestens klappt es so bei mir.
                "id": "bb6a24a9.7a0648",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 2",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "4edc288f.fb8d2",
                "z": "bb6a24a9.7a0648",
                "name": "Zone 1 ON",
                "topic": "milight.0.zone1.on",
                "ack": "false",
                "x": 870,
                "y": 340,
                "wires": []
                "id": "c7a3f1a9.66d89",
                "name": "Zone 1 OFF",
                "topic": "milight.0.zone1.off",
                "ack": "false",
                "x": 1570,
                "y": 460,
                "wires": []
                "id": "b32b2e08.f13fa",
                "type": "amazon-echo-device",
                "name": "Led Licht",
                "topic": "Led Licht",
                "x": 460,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "eebe38ee.e7fba8"
                "id": "972a82a4.7286a",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "off",
                        "fromt": "str",
                        "to": "true",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 900,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "c7a3f1a9.66d89"
                "id": "eebe38ee.e7fba8",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 640,
                "y": 240,
                "wires": [
                        "4edc288f.fb8d2",
                        "feaa5ed5.336b9",
                        "47531e52.0c6bb8",
                        "d1daa37a.6f41a"
                        "972a82a4.7286a"
                "id": "feaa5ed5.336b9",
                "type": "function",
                "name": "Dimmer",
                "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nreturn newMsg;",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 840,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "99fac24d.8cb9"
                "id": "99fac24d.8cb9",
                "name": "Zone 1 Brightness",
                "topic": "milight.0.zone1.brightness",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "true",
                "x": 1050,
                "y": 160,
                "wires": []
                "id": "ffe043eb.210e5",
                "name": "Zone 1 Color RGB",
                "topic": "milight.0.zone1.rgb",
                "ack": "false",
                "x": 1550,
                "y": 140,
                "wires": []
                "id": "3f9207a4.c2f028",
                "name": "Led Lampe",
                "topic": "Led Lampe",
                "x": 450,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "eebe38ee.e7fba8"
                "id": "47531e52.0c6bb8",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "rgb",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1050,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "ffe043eb.210e5"
                "id": "b1acd561.57c8c8",
                "ack": "false",
                "x": 1550,
                "y": 240,
                "wires": []
                "id": "d1daa37a.6f41a",
                "type": "function",
                "name": "",
                "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nvar new2Msg = {payload: true};\n\nif (msg.colormode == \"ct\") {\n   return [ null, new2Msg ];\n} else {\n   return [ newMsg, null ];\n}",
                "outputs": 2,
                "noerr": 0,
                "x": 1290,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "b1acd561.57c8c8"
                        "cdea20f1.8b3c98"
                "id": "cdea20f1.8b3c98",
                "name": "Zone 1 White mode",
                "topic": "milight.0.zone1.whiteMode",
                "ack": "false",
                "x": 1520,
                "y": 340,
                "wires": []
                "id": "be63c33e.43c8f8",
                "type": "amazon-echo-hub",
                "port": "80",
                "processinput": 0,
                "x": 220,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "b32b2e08.f13fa",
                        "3f9207a4.c2f028"
          Hc-Yami @robudus last edited by
          @robudus Hey, man soll wohl in node.red so wenig Funktionen nutzen wie unbedingt notwendig.
          Für die Dimmfunktion kannst du den msg.payload auf msg.percentage setzen, da kommt dann die Prozentzahl für das Dimmen raus.
                  "id": "cb764199.c00bc8",
                  "type": "tab",
                  "label": "Test",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "4dfd955.b27b86c",
                  "z": "cb764199.c00bc8",
                  "name": "Wandlampe",
                  "topic": "",
                  "x": 330,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "1f97b65b.d5a67a",
                          "fd7fe915.92d258",
                          "7606ced.1830ab"
                  "id": "1f97b65b.d5a67a",
                  "type": "switch",
                  "name": "switch on/off",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "on",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "off",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 590,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "edc4c9f8.1d8ca8"
                          "8098553a.8f04d"
                  "id": "edc4c9f8.1d8ca8",
                  "type": "change",
                  "name": "true",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 770,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "8cbf523d.81073",
                          "2bd03324.3e960c"
                  "id": "8098553a.8f04d",
                  "type": "change",
                  "name": "false",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 770,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "8cbf523d.81073",
                          "2bd03324.3e960c"
                  "id": "8cbf523d.81073",
                  "name": "Wandlampe_Kugel",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.power",
                  "ack": "false",
                  "x": 1290,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "id": "2bd03324.3e960c",
                  "name": "Wandlampe_Wand",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.power",
                  "ack": "false",
                  "x": 1290,
                  "y": 300,
                  "wires": []
                  "id": "fd7fe915.92d258",
                  "type": "change",
                  "name": "msg.rgb",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "rgb",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 580,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "bbb8637e.4dc908"
                  "id": "408253f0.0d8534",
                  "name": "Wandlampe_Kugel_rgb",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.rgb",
                  "ack": "false",
                  "x": 1310,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "id": "bbb8637e.4dc908",
                  "type": "color-convert",
                  "input": "rgb",
                  "output": "hex",
                  "outputType": "string",
                  "scaleInput": false,
                  "x": 730,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "c05a8693.015e98"
                  "id": "81d8cbb9.9bcbb",
                  "name": "Wandlampe_Wand_rgb",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.rgb",
                  "ack": "false",
                  "x": 1310,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "id": "7606ced.1830ab",
                  "type": "change",
                  "name": "msg.percentage",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "percentage",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 600,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                          "9a8d9d9c.ac2c98",
                          "1f7b024b.676ece"
                  "id": "9a8d9d9c.ac2c98",
                  "name": "Wandlampe_Kugel_bri",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.active_bright",
                  "ack": "false",
                  "x": 1300,
                  "y": 520,
                  "wires": []
                  "id": "1f7b024b.676ece",
                  "name": "Wandlampe_Wand_bri",
                  "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.active_bright",
                  "ack": "false",
                  "x": 1300,
                  "y": 600,
                  "wires": []
                  "id": "c05a8693.015e98",
                  "type": "switch",
                  "name": "#FFA600",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "#FFA600",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "#FFA600",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 880,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "408253f0.0d8534",
                          "81d8cbb9.9bcbb"
                          "ff7248d8.2466e8"
                  "id": "ff7248d8.2466e8",
                  "type": "change",
                  "name": "#FF6500",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "#FF6500",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 880,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "81d8cbb9.9bcbb",
                          "408253f0.0d8534"
          jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogge
            jogge @Hc-Yami last edited by
            @Hc-Yami vielen Dank für deinen Code. Habe nach einer Lösung gesucht meine Osram Lampen via amazon-echo-nodes steuern zu können. On/off und Helligkeit war kein Problem aber mir war nicht klar wie ich die isolierte rgb Info von der emulierten Hue Lampe rausfiltern kann um sie dann in hex umzuwandeln und an das Osram device weiter zugeben.
            Mit deinem Code funktioniert das nun super!
            Ich hätte da nur eine Frage dazu: Wozu braucht man nach dem umwandeln in hex noch den switch und den change?
            Gerne auch per PN, da der thread ja eigentlich schon als gelöst markiert ist.
            Grüße,
            Joscha
              Hey,
              den benötigt man nicht. Der ist nur für mich weil ich irgendwie das #FF6500 als schöneres orange empfinde als das was aus der Emulation kommt.
              Da ich diese Farbe fast ausschließlich habe, wollte ich sie halt wieder haben wenn ich sage, dass die Farbe auf orange soll. 🙂
