    4. Tuya-Adapter - WLan Steckdose - kein Connect
    SOLVED Tuya-Adapter - WLan Steckdose - kein Connect
    • Segway
      Segway last edited by Jey Cee
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC in VM
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.10.0
      Nodejs-Version: 12.10.0
      NPM-Version: 6.10.3
      Installationsart: Skrip
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: kein Link
      Ich habe nach der Anleitung auf Github die GOSUND SP112 Steckdose versucht einzubinden (ist nicht mit Tasmota geflasht als noch Original).
      Soweit klappt auch alles aber der Adapter bleibt auf gelb und findet zwar das Gerät aber verbindet sich nicht.
      Ich habe das Prozedere noch einmal durchgeführt und debug-Level eingestellt. Hier das Log dazu - vielleicht kann sich das jeamnd mal anschauen:
      tuya.0	2019-11-12 08:13:37.337	info	(8426) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2019-11-12 08:13:37.336	info	(8426) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2019-11-12 08:13:37.330	info	(8426) Existing devices initialized
      tuya.0	2019-11-12 08:13:37.329	info	(8426) 50203372dc4f229d0f22: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-11-12 08:13:37.328	debug	(8426) 50203372dc4f229d0f22: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=baf1ed25a030ba9d
      tuya.0	2019-11-12 08:13:36.795	debug	(8426) 50203372dc4f229d0f22: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-11-12 08:13:36.790	debug	(8426) init 1 known devices
      tuya.0	2019-11-12 08:13:36.786	debug	(8426) connected set to false
      tuya.0	2019-11-12 08:13:36.724	info	(8426) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.10.0
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.936	debug	(8426) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.920	debug	(8426) statesDB connected
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.911	debug	(8426) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.909	debug	(8426) objectDB connected
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.902	debug	(8426) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      tuya.0	2019-11-12 08:13:35.606	debug	(8426) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      tuya.0	2019-11-12 08:12:58.654	info	(4990) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tuya.0	2019-11-12 08:12:58.652	info	(4990) terminating
      tuya.0	2019-11-12 08:12:55.649	info	(4990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tuya.0	2019-11-12 08:12:47.733	debug	(4990) system.adapter.admin.0: logging true
      tuya.0	2019-11-12 08:12:40.886	debug	(4990) sendTo "stopProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:12:40.884	debug	(4990) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":13,"ack":false,"time":1573542760882},"_id":41343133}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.078	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542746072,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153173}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.076	info	(4990) 50203372dc4f229d0f22: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.074	debug	(4990) 50203372dc4f229d0f22: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=baf1ed25a030ba9d
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.060	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.20 {"val":233.1,"ack":true,"ts":1573542746055,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573542746055}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.044	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.19 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542746041,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153148}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.032	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.18 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542746029,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153130}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.020	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.17 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542746013,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153109}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:26.003	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.15 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542745992,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153090}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.980	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1573542745977,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153076}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.962	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.7 {"val":true,"ack":true,"ts":1573542745958,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153061}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.947	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1573542745944,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508153037}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.887	debug	(4990) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.886	debug	(4990) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":12,"ack":false,"time":1573542745880},"_id":41343132}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.882	debug	(4990) stateChange tuya.0.50203372dc4f229d0f22.online {"val":false,"ack":true,"ts":1573542745870,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1573508152933}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.857	debug	(4990) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.847	debug	(4990) 50203372dc4f229d0f22: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.845	debug	(4990) 50203372dc4f229d0f22: Schema found for zysiizskwm4oib1o: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_1","name":"开关1","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power2","id":1,"type":"obj","desc
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.844	debug	(4990) Found 1 devices
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.843	info	(4990) {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.842	info	(4990) new Shema added for product type zysiizskwm4oib1o. Please send next line from logfile on disk to developer!
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.841	debug	(4990) Found 1 device schema information
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.296	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.295	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.294	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.293	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.291	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.275	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.274	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.273	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.272	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.271	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.270	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.269	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.268	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.267	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.266	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.265	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.242	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.241	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.240	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.239	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.238	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.237	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.197	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.196	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.195	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.194	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.155	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.153	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.124	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:25.121	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:17.621	debug	(4990) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:12:17.620	debug	(4990) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":11,"ack":false,"time":1573542737619},"_id":41343131}
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.031	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.030	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.004	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:16.003	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.991	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.983	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.982	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.834	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.833	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.809	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.807	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.799	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.797	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at TCP.<anonymous> (net.js:658:12)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at Socket.emit (events.js:209:13)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at Object.onceWrapper (events.js:299:26)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at Socket.done (_tls_wrap.js:479:7)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at net.js:658:12
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at TLSSocket.emit (events.js:214:15)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:912:23)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	at connResetException (internal/errors.js:561:14)
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.777	error	(4990) Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:12:15.775	error	(4990) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
      tuya.0	2019-11-12 08:11:17.619	debug	(4990) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:11:17.617	debug	(4990) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":10,"ack":false,"time":1573542677614},"_id":41343130}
      tuya.0	2019-11-12 08:10:24.537	debug	(4990) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":9,"ack":false,"time":1573542624534},"_id":41343129}
      tuya.0	2019-11-12 08:10:24.509	debug	(4990) sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:10:23.659	info	(4990) SSL-Proxy ready to receive requests
      tuya.0	2019-11-12 08:10:23.499	debug	(4990) Use first network interface (192.168.40.9)
      tuya.0	2019-11-12 08:10:23.497	debug	(4990) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":8,"a
      tuya.0	2019-11-12 08:10:19.305	debug	(4990) system.adapter.admin.0: logging false
      tuya.0	2019-11-12 08:10:17.618	debug	(4990) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2019-11-12 08:10:17.616	debug	(4990) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":7,"ack":false,"time":1573542617614},"_id":41343127}
      tuya.0	2019-11-12 08:10:16.296	info	(4990) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2019-11-12 08:10:16.295	info	(4990) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2019-11-12 08:10:16.288	info	(4990) Existing devices initialized
      tuya.0	2019-11-12 08:10:16.286	info	(4990) 50203372dc4f229d0f22: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2019-11-12 08:10:16.284	debug	(4990) 50203372dc4f229d0f22: Try to initialize encrypted device with received UDP messages: version=undefined, key=de9a1b6a28804e40
      tuya.0	2019-11-12 08:10:15.761	debug	(4990) 50203372dc4f229d0f22: Create device objects if not exist
      tuya.0	2019-11-12 08:10:15.756	debug	(4990) init 1 known devices
      tuya.0	2019-11-12 08:10:15.751	debug	(4990) connected set to false
      tuya.0	2019-11-12 08:10:15.677	info	(4990) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.10.0
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.980	debug	(4990) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.959	debug	(4990) statesDB connected
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.951	debug	(4990) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.949	debug	(4990) objectDB connected
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.942	debug	(4990) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      tuya.0	2019-11-12 08:10:14.627	debug	(4990) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      tuya.0	2019-11-12 08:08:15.048	info	(1234) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tuya.0	2019-11-12 08:08:15.046	info	(1234) terminating
      tuya.0	2019-11-12 08:08:12.041	info	(1234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Beim ersten Mal habe ich auf reload gedrückt, dann bleibt der Adapter rot.
      Dann noch mal auf Adapter aus und wieder an - ist auch im Log.
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Segway last edited by
        So ich gebe mal Feedback:
        Am Ende des Tages habe ich das Gerät im Tuya Adapter einbinden können.
        Das Problem schien, da ich ein separates Netz aufgebaut habe (WLan inkl. VLan) für bestimmte iobroker Sachen (wie diese Steckdosen), die UDP Pakete wohl nicht angekommen sind.
        Dank tatkräftiger Unterstützung in der Telegram Gruppe, musste ich dann manuell die ip-Adresse setzen / einfach Zeile einfügen
        "ip": "x.y.z.z",
        Danach wurde der Adapter grün ABER ich konnte nicht mehr bedienen für die WLan Steckdose; witzigerweise auch nicht mehr in der APP.
        Schlau wie ich bin, hach einfach aus der APP löschen und nochmal neu machen.
        AB da ging nix mehr - zum verrecken nicht mehr die WLan Steckdose in die APP reinbekommen.
        Nach drei Bier und Pulsberuhigung habe ich mir gesagt, das Chinazeugs willst du doch gar nicht oder ?
        Also ab in den Keller; Steckdose aufgeschraubt, Lötkolben heiss gemacht und am Ende des Tages Tasmota drauf geflasht. Ruckzuck war das Dingen fertig und ab in den SONOFF Adapter und siehe da fertig, läuft, misst, schaltet.
        DAS GUTE an der Geschichte ??? Hab drei Bier getrunken und eine Tasmo Steckdose 🙂
        In diesem Sinne NABEND !
        • Segway
          "ip": "x.y.z.z",
          proxy tuya adapter
