    4. (gesucht) Kleines Script: Kaffeemaschine
      DiJaexxl last edited by
      ich habe einen Zwischenstecker an der hängt unsere Kaffeemaschine in der Küche.
      Jetzt suche ich jemanden, der mir ein kleines Script schreibt zum folgenden Ablauf.
      Ich möchte gerne das, nachdem ich den Zwischenstecker (Variabel) eingeschaltet habe, und ein Stromverbrauch (variabel) erreicht wurde, der Zwischenstecker nach x Sek. (variabel) sich abschaltet.
      Die Zeitvariabel möchte ich auch dafür nutzen, dass wenn die Kaffeemaschine garnicht eingeschaltet wurde, der Stecker sich nach der Zeit auch wieder abschaltet.
      Ich habe den MEQ0273558 (das ist das Teil mit Leistungsmessung).
      Der Pfad zum mA Wert lautet: MEQ0273558.2.CURRENT
      Kann mir da bitte einer ein "kleines" Script erstellen?
      Ich möchte es mit den Variablen haben, dann kann man es auch anderswo einsetzten.
      Oder gibt es im E-Net einen besseren Platz für die Frage/Bitte.
      Danke im voraus
        paul53 last edited by
        Das folgende Skript enthält nicht das Einschalten des Zwischensteckers:
        var stromid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.2.CURRENT";
        var steckerid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.1.STATE";
        var eindauerid = getIdByName("Kaffee.Einschaltdauer"); // Einschaltdauer in Minuten
        var schwelleid = getIdByName("Kaffee.Stromschwelle"); // Stromgrenzwert in mA
        var timer = null;
        var stromschwelle = getState(schwelleid).val;
        var eindauer = 60000 * getState(eindauerid).val;
        function ausschalten() {
        	if (timer) {
        		clearTimeout(timer);
        		timer = null;
        	timer =  setTimeout(function() {
                setState(steckerid, false);
           }, eindauer);  // nach eindauer Minuten aus
        on(stromid, function(dp) {
        	if (dp.state.val > stromschwelle) ausschalten();  // Kaffeemaschine wird eingeschaltet
        on({id: steckerid, val: true}, ausschalten);  // Stecker wird eingeschaltet
          Das Einschalten mach ich anders.
          DANKE!!!!
            Hallo Paul,
            ich bekomme im Log folgenden Fehler
            [error]	javascript.0 script.js.Test.Kaffeemaschine compile failed: SyntaxError: Unexpected token function
            Im Scripteditor habe ich eine Fehlermeldung bei der Zeile 10
            ausschalten function () {
            var eindauerid = getIdByName("3"); // Einschaltdauer in Minuten
            var schwelleid = getIdByName("100"); // Stromgrenzwert in mA
            var timer = null;
               if (timer) {
                  timer = null;
               timer =  setTimeout(function () {
              Sorry, richtig muss es lauten:
                Mmmmhhh,
                Zeile habe ich getauscht, nun sieht das Script so aus:
                var timer = null;
                   if (timer) {
                      timer = null;
                Wenn ich es einschalte, bekomme ich die folgende Loginfo:
                javascript-0	02 19:26:54.373	error	at script.js.Test.Kaffeemaschine:7:41
                javascript-0	02 19:26:54.373	error	script.js.Test.Kaffeemaschine: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                javascript-0	02 19:26:54.369	warn	State "undefined" not found
                javascript-0	02 19:26:54.364	info	Start javascript script.js.Test.Kaffeemaschine
                  Solear last edited by
                  Da sind noch mehr Stellen, wo ein Leerzeichen vor der Klammer ist, mache die mal weg (die Leerzeichen).
                    Wo jetzt noch?
                    ! var stromid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.2.CURRENT";
                    ! var steckerid = "hm-rpc.0.MEQ0273558.1.STATE";
                    ! var eindauerid = getIdByName("3"); // Einschaltdauer in Minuten
                    ! var schwelleid = getIdByName("100"); // Stromgrenzwert in mA
                    ! var timer = null;
                    ! var stromschwelle = getState(schwelleid).val;
                    ! var eindauer = 60000 * getState(eindauerid).val;
                    ! function ausschalten(){
                    ! if(timer){
                    ! clearTimeout(timer);
                    ! timer = null;
                    ! timer = setTimeout(function(){
                    ! setState(steckerid, false);
                    ! }, eindauer); // nach eindauer Minuten aus
                    ! on(stromid, function(dp){
                    ! if(dp.state.val > stromschwelle) ausschalten(); // Kaffeemaschine wird eingeschaltet
                    ! on({id: steckerid, val: true}, ausschalten); // Stecker wird eingeschaltet
                      @DiJaexxl:
                      Das funktioniert nicht !
                      "Kaffee.Einschaltdauer" und "Kaffee.Stromschwelle" sind die Namen von Datenpunkten, die vorher im Reiter "Objekte" unter javascript.0 angelegt werden müssen. Wenn Du es erst einmal mit festen Werten testen möchtest, dann so:
                      // var eindauerid = getIdByName("Kaffee.Einschaltdauer"); // Einschaltdauer in Minuten
                      // var schwelleid = getIdByName("Kaffee.Stromschwelle"); // Stromgrenzwert in mA
                      var timer = null;
                      var stromschwelle = 100;   // 100 mA
                      var eindauer = 60000 * 3;  // 3 Minuten
                      Wenn Du die Datenpunkte nicht im Reiter "Objekte" erstellen möchtest", kannst Du sie auch im Skript anlegen:
                      createState("Kaffee.Einschaltdauer", 3, {
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           desc: "Einschaltdauer Kaffeemaschine",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 30,
                                           def: 3,
                                           unit: "min"
                      createState("Kaffee.Stromschwelle", 100, {
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           desc: "Stromschwellwert Kaffeemaschine läuft",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 1000,
                                           def: 100,
                                           unit: "mA"
                      Damit sie im Skript ausgewertet werden, ist ein zweiter Skript-Start erforderlich.
                        Hallo Paul,
                        DANKE, jetzt läuft es.
                        Tschuldigung für meine blöden Fehler!
                        1966
