    4. SQL Adapter läuft nicht mehr
    SOLVED SQL Adapter läuft nicht mehr
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.15.2
      Nodejs-Version: 10.15.2
      NPM-Version: 6.12.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Kriege nach einem Neustart (Hard reset, strom aus bei Raspi) den SQL-Adapter nicht mehr zum laufen.
      Folgende Fehler stehen im Log (Log ist auf Debug, gibt aber nicht mehr aus):
      host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:08.445	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:08.445	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js:3:18)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:708:27)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/ajv/lib/refs/json-schema-draft-07.json: Unexpected token ` in JSON at position 4119
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: throw err;
      Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:711
      host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.171	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 4166
      host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.158	info	"system.adapter.sql.0" enabled
      host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.157	info	object change system.adapter.sql.0
      Was ich bereits versucht habe:
      Stop / Start Adapter
      npm update
      Neu installiert mit "npm i sql"
      npm update ajv
      2x komplett reboot raspi
      installation_fixer.sh ausgeführt
      Interessant ist, ich hatte den Fehler heute schon mal nach einem Hard Reset, dabei konnte ich aber iobroker stoppen und wieder starten damit er sich wieder gefangen hat. Jetzt läuft er gar nicht mehr.
      • dbweb
        Ok, nach dem Schreiben des Posts nochmals npm update gemacht weil ich nicht ganz sicher war ob ich das wirklich gemacht hatte, jetzt läuft er wieder. Hat demnach wohl irgend eine Datei der SD-Karte zerschossen. Sollte wohl mal überlegen, ob die SD-Karte ideal ist für das Raspi mit ioBroker...
        • dbweb
          sql adapter crash error
