    5. [gelöst]Warum zeitversetztes Einschalten?
    • Matthias H
      Matthias H last edited by Matthias H
      Hi, evt weiß jemand Rat, bzw kann mir sagen warum das so ist.
      Ich hab ein Script für die Sauna. Hier erstmal mit test werten drin (Zimmertemp.)
      Die Steuerung soll erst dann an gehen, wenn Sonoff Relais 2 anzieht.
      Relais 1 soll angehen wenn Temp unter 23Grad fällt und aus über 25Grad.
      Soweit funktioniert das auch, nur habe ich das Problem das beim einschalten von Relais 2 es eine Zeitlang dauert ca 1min. bis was passiert, beim Ausschalten reagiert es sofort..
      Hinweiß. dieses Script ist noch nicht ganz fertig. Erst teste ich verschiedene Sachen und merze Probleme aus. Als Anfänger mache ich ein Schritt nach dem anderen 😉
      Danke schonmal
      paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Matthias H last edited by
        @Matthias-H sagte:
        Die Temperatur muss sich zum Triggern erst ändern.
        • BBTown
          BBTown @Matthias H last edited by BBTown
          Du triggerst ja nirgends auf die Änderung von "Power1", daher wird darauf nicht reagiert
          Das war absolut 🖕 dummes Zeug ! 😎
          • Matthias H
            Ahhh, das macht natürlich Sinn jetzt. Vielen Dank
            Kann man das ändern, das er sofort schaltet, wenn ja wie? 😍
            • BBTown
              @Matthias-H
              Das könnte funktionieren
                <variables>
                  <variable type="" id="Kw.jRgkqZBo/ag.nmT[?">Ofen_an</variable>
                  <variable type="" id="|mHB_{FP]=e%fh!#)f-S">Freigabe</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="|XXSpx]c`tG@[dVSk)ue" x="13" y="13">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="ZR5!j`HI,D*cS?!ozU6$">
                      <field name="oid">Test.0.Temperatur</field>
                    <block type="controls_if" id="hu=9QXwjB.O:E!1(oUq[">
                        <block type="logic_compare" id="u:(B,ph%_q{=GARdin,5">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="on_source" id="AMi2Ev/LN*NT6Im8Cc;@">
                            <block type="math_number" id="F8xMdLsbuZu1M9ho$Y%0">
                              <field name="NUM">23</field>
                        <block type="variables_set" id="5Owe$|.GHNTCN9:*c7b$">
                          <field name="VAR" id="Kw.jRgkqZBo/ag.nmT[?" variabletype="">Ofen_an</field>
                            <block type="logic_boolean" id="Ib155unsAtq(V=1cb(!4">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="^Krl!eKW|ib=BwIJBp{p">
                          <field name="OP">GTE</field>
                            <block type="on_source" id="}K,i*lrddo_@GoQVjyHf">
                            <block type="math_number" id="^J+jfd6%ir^(FM36qg@g">
                              <field name="NUM">25</field>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="variables_set" id="GS6c*Q=0M+OsPRYh@/Vz">
                            <block type="logic_boolean" id="PprIj2E7PoH?[+HmaJRx">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="qatGGJ-z*=_0QZ-R4LfA">
                          <mutation name="Sauna"></mutation>
                    <block type="on_ext" id="V{T^z]o};TWRrQiYhH7e">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="q_=WDTrBl/wlJ!@$)RfS">
                          <field name="oid">Test.0.Relais2</field>
                        <block type="variables_set" id="lnVRIbH9h0A7r~bVJNb+">
                          <field name="VAR" id="|mHB_{FP]=e%fh!#)f-S" variabletype="">Freigabe</field>
                            <block type="on_source" id="{qh+_29v:%un)wk9PvP-">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="]8]|wRCil:#qbeSpt;XU">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="_)JHV0U:4+tOoT6Zx1r*" x="413" y="13">
                  <field name="NAME">Sauna</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="Uc.XOZat~Y8@69!8+r+U">
                        <block type="logic_operation" id="R?MJ/$BM-h6EJxqq;3Xo" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="variables_get" id="XNq.6Q1G+jE`K]gg7s6^">
                            <block type="variables_get" id="!84cJ,|{pG1BXLa}7cgW">
                        <block type="control" id="6)$Rgt9)Ukf5iLsMshtY">
                          <field name="OID">Test.0.Relais1</field>
                            <block type="logic_boolean" id="6vJbK0^d04ZKYcwwjFQS">
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="control" id="pXAcIk9Yj4xm)SW$7Q,/">
                            <block type="logic_boolean" id=",$mIQC,`j)v-`8Ta]w$Z">
              Matthias H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matthias H
                Danke dir, werde es heute Abend oder morgen früh mal testen. Melde mich dann ob es ging 😀
                • Matthias H
                  Matthias H @BBTown last edited by
                  @BBTown Vielen vielen Dank. so funktioniert das .
                  Top. Hätte ich nicht hinbekommen👍
