    5. (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind
    • HAL
      HAL last edited by HAL
      Ich versuche mittels Bockly ein Script zu erstellen, das mir nach Triggerung die offenen Fenster mitteilt. Was klappt: mittels Note-Red habe ich einen eigenen DatenPunkt "Fenster_offen" , den ich mit der Frage " Alexa, sind Fenster offen" von false auf true setzen kann . Diesen DP ( wechsel von false auf true) versuche in Bockly abzufragen um dann die offenen (HM) in eine Bockly Variable "Fenster" als Text zuschreiben und mittels Amazon Echo auszusprechen.
      Der Trigger wird aber nicht ausgelöst, egal ob mit sprache oder manuell in den objects. Was mache ich falsch bzw. kann man das besser anders lösen ?
      ? dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @HAL last edited by
        @HAL Ändere im Trigger "falls objekt" auf "wurde geändert" dann gehts. Anschliessend noch ein "falls" aus dem logik hinzu, um falls Wert von gleich true dann...
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @HAL last edited by
          @HAL
          vielleicht kannst Du das hier gebrauchen ?
          • HAL
            HAL @dslraser last edited by
            @dslraser das habe ich schon gelesen, aber schon beim IOT Adapter ( welcher, wo ? ) habe ich die Flügel gestreckt.
            • HAL
              HAL @Guest last edited by
              @ilovegym Meinst Du das so ? ( klappt auch nicht )
              dslraser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @HAL sagte in Abfrage offene Fenster, Bockly Script läuft nicht:
                IOT Adapter
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/README.md
                • HAL
                  HAL last edited by
                  Aha, nein mit der Cloud mache ich nichts mit iobrocker. Deshalb bin ich auf NoteRed umgestiegen
                  • dslraser
                    Dann hier auch noch ein Hinweis...
                    Trigger in Trigger funktioniert nicht
                      @HAL den zweiten Trigger gegen einen Falls-Logik Block austauschen, dann siehts besser aus.
                      Niemals Trigger im Trigger.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Warum benutzt Du Trigger/Rescan ? (und 4 Sekunden Wartezeit)
                        Bei eingestellter Pushverbindung im Alexa2 Adapter eigentlich beides nicht nötig, oder hat das einen anderen Grund ?
                          A Former User @dslraser last edited by
                          @dslraser oh ja, ist mir auch gerade aufgefallen, das ist ein Uraltes Script.. mittlerweile überholt.. ich muss es mal ändern.. geht aber noch 🙂
                          • HAL
                            @dslraser
                            Ups, Trigger in Trigger ja war ein versehen.
                            Jetzt läuft es (bis auf den zusammenbau des Textes, das kriege ich aber bestimmt noch hin)
                            • dslraser
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="tauM9.C1#^=f,bf+Lp.B" x="259.48826599121094" y="797">
                               <mutation items="14"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="hTM1/sgyNm/YjGq{hiYg">
                                   <field name="TEXT">Aktuell sind, </field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="logic_ternary" id="z:?95dar[v(!o98wOC66">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="}3nKY1mVn4(q5H`Ex,(C">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                         <block type="get_value" id="+;b(kFxHK9~38RjdRa:u">
                                           <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                         <block type="math_number" id="|40xZC.q{qU[v0{5edb2">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="GZk)t=w~y[{J}xC?.KbJ">
                                       <field name="TEXT">im Flur, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="cj:~|DlF}PN?Rr?z~0#H">
                                       <field name="TEXT"></field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="logic_ternary" id="pm|;RKg~P0k./-@#l/n8">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="SD1S5*1)r`_XO3o-ly)l" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                         <block type="logic_compare" id="yBpo[ipV~vY(94Z`yR(*">
                                             <block type="get_value" id="MaR,.#?Yy:=+kGYI1S(l">
                                             <block type="math_number" id="tE}G1=^,K,}=}[4}QC-k">
                                         <block type="logic_compare" id="q!iVyLNdMVPke{LUPMI#">
                                             <block type="get_value" id="O%*;bSCRT%Xie{~-*PLY">
                                             <block type="math_number" id="i$)(.nA0Lu=5i)xP)}_1">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="a2S%X3]Me]9a-Cc/qA`/">
                                       <field name="TEXT">im Schlafzimmer, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="GjjF/IS%8-t1Y@:~{}o;">
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="logic_ternary" id="P5XVz3JF#-1xGFK,7zY?">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="o1cRfPAuI0r:90b8[]*N" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id=",W8[%Zr!r_)Zy=@QyS04">
                                             <block type="get_value" id="II?cdhRCV^*k56!jtbfO">
                                             <block type="math_number" id="rknkEd;Zne[^JfR~Mz?E">
                                         <block type="logic_operation" id="JLofE16{9!rK6`Qm@1i)" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="KKeEd0U;2(trkk.Bzl-|">
                                                 <block type="get_value" id="JGA]R8FeV.%4,GP2-scI">
                                                 <block type="math_number" id="rZSv+w?fcMlGt-Fr2DE+">
                                             <block type="logic_compare" id="BgqS%P[z-.e-TCw^EZhD">
                                                 <block type="get_value" id="=nJ-;rS}Y2~i9[|A]3Ro">
                                                 <block type="math_number" id="GbGA^xk*s?1_MO!zlhlI">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id=";M~t8vd,M%~AM0f8vSZ.">
                                       <field name="TEXT">im Wohnzimmer,  </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="p[YFg#.(4F,-w8e8wK)d">
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="logic_ternary" id="wF0(LmpVt9B0N?$7BwsJ">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="B~fQ@0/(RNj72,}8@W`M" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="-?U0RRRb{/lkz{*BVL}%">
                                             <block type="get_value" id="t{oM0I+B~`tcEY0D^Mml">
                                             <block type="math_number" id="=m#TC~#@yv#hp^snAYMK">
                                         <block type="logic_operation" id="`~k[@xU85}?^HovkNh3N" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="D9eakD2@7qQMGDdECkdn">
                                                 <block type="get_value" id="f`0j(Ea,8:sW-re^V_0_">
                                                 <block type="math_number" id="qa1)Lq_!0C3(u!n2tE$7">
                                             <block type="logic_compare" id="bdY`9zqm$}y{2~}w32,_">
                                                 <block type="get_value" id="!.FiCPYk1boBqs}~f%MH">
                                                 <block type="math_number" id="Mz2o)WI$e+1CI|A3Au7G">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="PL;HgAz*LjJ0Nz*k+Os9">
                                       <field name="TEXT">in der Küche, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="ZMt@wiP^J+aFW)3a6i4i">
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="logic_ternary" id="o|kT0%3(n^s_Y|lu#sG.">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="0.*;VZ2b/+ndjjtFl9(2" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="ry.-@oEGu~y^nW7U2?9n">
                                             <block type="get_value" id="~2%Bvf,cQ]DHrV%7,QYr">
                                             <block type="math_number" id="]^tXfQ=8M*LU!K]tK$3)">
                                         <block type="logic_compare" id="K(7Vp:p3;+N;,bz40fF0">
                                             <block type="get_value" id="=HBIFr(^Np_}qG#TQQMV">
                                             <block type="math_number" id="fq$6_a(BvrH.DH^#V9=4">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="jo$c4{UQKQo3W(W7C3=x">
                                       <field name="TEXT">im Badezimmer, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="r}q1lrKcp~4^z+Zftrd#">
                               <value name="ADD6">
                                 <block type="logic_ternary" id="k0r2l3u9g?bIwjH{`Js%">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="%@6jawo-|o|NT_$fedJ?" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="]RgWAR!2dGv]uvg-k9oJ">
                                             <block type="get_value" id="MN(@5Sl#xE!x.2pWKz[%">
                                             <block type="math_number" id="!Xew1LT.:3eF_*t[]4%F">
                                         <block type="logic_compare" id="V@g6!11z*mU=Ptk|jnhp">
                                             <block type="get_value" id="w/-@Z27+q+nt_;CH{7fT">
                                             <block type="math_number" id="UBqs|ekP.~bu9MLL1],q">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id=";!8Hsiw4V25/B%[eXpL2">
                                       <field name="TEXT">im Gästezimmer, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="ExI@Q%f:@[U]D:msq;ar">
                               <value name="ADD7">
                                 <block type="logic_ternary" id="$7[nue8*Dj3wy||6z6N+">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="1eT*A39b}*{JbmmHVJ$J">
                                         <block type="get_value" id="Hl9{zvVZ*b*LlEQ4l`J*">
                                         <block type="math_number" id="!;/_v,VV6Z/(;rFMlS+u">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="wm/GQE?d06fl0|Tih2y,">
                                       <field name="TEXT">in der Werkstatt, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="@u5amgb4P!?~IMSL=h1F">
                               <value name="ADD8">
                                 <block type="logic_ternary" id="gfIHwv=HD;BBb(Mp^F)v">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="Xp1$xV+avNYP[ev[$!h-">
                                         <block type="get_value" id="9l0R?`=mS57)Vh!`zbh[">
                                         <block type="math_number" id="Bbh,jZ99|$W[+jjH0YX:">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="HZSjr/Nn(^cKX~R%JHv~">
                                       <field name="TEXT">im Vorratskeller, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="iz0){*Pj0VTUQG/RdaRu">
                               <value name="ADD9">
                                 <block type="logic_ternary" id="y!V]O^TfnuoPF0O*6$|i">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="4E@96ynlmQKPI81aymDH" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="3=9MdWO?Q].`oUXTArLF">
                                             <block type="get_value" id="%_N;p2aCOFfl739x=qGL">
                                             <block type="math_number" id="sm{@[6a74ux^@T(A6*xr">
                                         <block type="logic_operation" id="Kx^+^rM%.PM,OGcBXIg3" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="nz9v:,C6{Qe)|~)T@|)q">
                                                 <block type="get_value" id="$%Qwi/K~[(MPQheu7$[+">
                                                 <block type="math_number" id="KUA-Jp-CE,z,Lbecp:(+">
                                             <block type="logic_compare" id="lF|ZUwLZD+#hDSSAHITt">
                                                 <block type="get_value" id="{v`*%4vcz|}.R+MGh|xZ">
                                                 <block type="math_number" id="~eZ_d;gZ+A)98mj1TUo|">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="3{)Q*^e8{FrK~+S,J}2C">
                                       <field name="TEXT">im Kellerwohnzimmer, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="PuoH58HQc6b^eqovG5:[">
                               <value name="ADD10">
                                 <block type="logic_ternary" id="8LjKRp=7rjP+n!_9!7A=">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="Eekh~rcZoNUW=0wBS)Nk">
                                         <block type="get_value" id="3FASP;v(J$h:kg81DXY_">
                                         <block type="math_number" id="%%{]Q~-i8Vsu!xJZNIe8">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="RUE=lFr+=r-CznlJaN{X">
                                       <field name="TEXT">im Heizungskeller, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="1O/$YCn3n$l$x]|Gm@fR">
                               <value name="ADD11">
                                 <block type="logic_ternary" id="1=!GOuH$?4{EK8p[ATG.">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="-hBo),o]@/y4Ofn;]W*?">
                                         <block type="get_value" id="{8jzr1=PRJQob}eN2]64">
                                         <block type="math_number" id="]D?eXAMgLwvn*pbn@e:Q">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="PSujmBSJ)Bny:P3/2}Qv">
                                       <field name="TEXT">im Weihnachtsbaumkeller, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="NGbm{t/!]#5bfi#8V0gG">
                               <value name="ADD12">
                                 <block type="logic_ternary" id="nAD)R8ayTj+5_t0s;Q6O">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="b}@Gc)}fjN7yO3:Gn.FS" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id=";5Pk|}q,@WPL?LL6:ehl">
                                             <block type="get_value" id="s6sauGPc2AM]/w%Un=i4">
                                             <block type="math_number" id="64S3CYP![^`j4$!M8,5]">
                                         <block type="logic_compare" id="2`w%o^xo*c=9`qgQE~(`">
                                             <block type="get_value" id="wtB.t_[r{L!G!NZ=[Tx!">
                                             <block type="math_number" id="-#G%VZ`3Zv@#8YqxN/@@">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="Q?SKBmuY#vYLr?}OlHC1">
                                       <field name="TEXT">in der Sauna, </field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="J;mjMH|b$a#0|J_NKi7Z">
                               <value name="ADD13">
                                 <block type="logic_ternary" id="6.X/dI}9sNRdWh4Ri1}C" inline="false">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_operation" id="S[H%N[|Xm^u~5/9R:J_)" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_compare" id="6QSpRS2)0Y33Ek3U:P/C">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="D[B7o}0E.B4D#v$Z_B0@">
                                             <block type="math_number" id="+6*e{9vQsaZ_V.o_`OL;">
                                         <block type="logic_operation" id=")o?!9k!SW/C-{1;D`5Nf" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="pMIXtrE:V2uP,b}k@#$a">
                                                 <block type="get_value" id="wRnT(veN?M8;h?D{Qf$x">
                                                 <block type="math_number" id="@]o#)#xnKJUp1eqj)`Ed">
                                             <block type="logic_operation" id=":f5,ouf?|hR!]gBz+%je" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="m4B|K=W7(k2hfe,eOptc">
                                                     <block type="get_value" id="^8WSKIN1EM0y]Y!SV`Z]">
                                                     <block type="math_number" id="XN[oQ|XMC@_`-3JO#x4h">
                                                 <block type="logic_operation" id="iyk5M,6wvL{91@Rv)r,P" inline="false">
                                                     <block type="logic_compare" id="Kz!G*n[x`C}A5U~TJv]0">
                                                         <block type="get_value" id="zTkPNGlH4LHwh9R#yf2c">
                                                         <block type="math_number" id="2To/D?c(b~s,u8`no`|k">
                                                     <block type="logic_operation" id="BSmC:jFo=q9@rU9oVZuT" inline="false">
                                                         <block type="logic_compare" id="@q13UYA~bWTVg+iAbP~t">
                                                             <block type="get_value" id="pMZR)!O{ILOcrlKOby;f">
                                                             <block type="math_number" id="vjhFeVvM!]Cp}E:sYTk2">
                                                         <block type="logic_operation" id="SZ]]7Town7B@SS9HK[46" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="iUh]bzqHm[{.qaF3{`l,">
        <block type="get_value" id="5aImVWQ+^gza:9dX(fbG">
        <block type="math_number" id="`H`i=kXetMS$]i6[TcnG">
                                                             <block type="logic_operation" id="Lu,!aVpqK#tU#{Ca+`m4" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="iL.Osk9ZZ7~qi#ffiNxm">
        <block type="get_value" id="^;CQ9MsMMj}7Et,6xBgl">
        <block type="math_number" id="coEUv9Fr@bs4z$[IX,K+">
        <block type="logic_operation" id="D`FQBYCL/9v*g{X{a^/O" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="da:[%MM6xK5^xFCB^_T,">
        <block type="get_value" id="TY#mX9zt5JSIv|1=e~8r">
        <block type="math_number" id="0cRY*}1Sn5[!_~(@3c^3">
        <block type="logic_operation" id="0qs5li@jR/Lhko0hiJ2f" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="#oczTs#sT,T`BwsW:fuX">
        <block type="get_value" id="`?k~PM~.@8pAK%Ri:eAr">
        <block type="math_number" id="B=ak7ZspHpTsG2fYM|Jc">
        <block type="logic_operation" id="}XtMV`TL^V^Dfq=g@`ts" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=")RYcMYwQbUnez}4]J4AY">
        <block type="get_value" id="t+jZ#()Zh1$cJ{Rk:@.L">
        <block type="math_number" id="8h5e+fn+uSy7^Gxz!cS`">
        <block type="logic_operation" id=".x3ubnmDQ3zeA?#EmwE3" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="XPA=DnnD.V0_TcC;x~.R">
        <block type="get_value" id="3IPx^dR*d}a15pn%OO:I">
        <block type="math_number" id="8v^k^JNRhaBWu[x.9B=;">
        <block type="logic_operation" id="^)Go4%y:.yEso{Q,hZk," inline="false">
        <block type="logic_compare" id="]@n{KsndA13o+);8G]![">
        <block type="get_value" id="~nW9(f(d/;6S[;u@^D3[">
        <block type="math_number" id="u[tMkQ[=R`lumZ|2:l$n">
        <block type="logic_operation" id="J!fS=uS[i{ris,gdqs|!" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="]/Hn2RI[Bf)-Kuy*eHmz">
        <block type="get_value" id="GL=:bZ2iE2;2/j16|@Z5">
        <block type="math_number" id="z#oVf=ctq`YtB}/uU=9s">
        <block type="logic_operation" id="Qf(TnY$:J7i|~Boo3RIn" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="x)t20*14t0R$k#=rhj-%">
        <block type="get_value" id="%zi*M_wmqb%9{KsA7w94">
        <block type="math_number" id="6u#+Q5wuD.8,0xHQ6?~O">
        <block type="logic_operation" id="[zu^Y[God3)E8Y70;SvG" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="VG#vC?COy0R2vv91?FRa">
        <block type="get_value" id="2}M%:`fdUMEAdYXpX@%}">
        <block type="math_number" id="crn-|uvlsjbrm8oOB|8P">
        <block type="logic_operation" id="^#}|~_hwEV:@b8yxHDH^" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="=AG#BkPmBdyJS}bb3x6+">
        <block type="get_value" id="kf{Oh7yf5jom$nZBK*PV">
        <block type="math_number" id="oDF0PI}_6w@{V;XHg]e^">
        <block type="logic_operation" id="6#3MTr2T{BJfCz==*=L$" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Erb}R%7cNV%Gy%]N^=._">
        <block type="get_value" id="^%Jx[S_-Z1@-npT7?M4^">
        <block type="math_number" id=".DaC8bim8:7pOEibFj+h">
        <block type="logic_operation" id=")(OXmjQx|4Adx=F-H)?D" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="k8Z3p8p?/{tr{}W[5teF">
        <block type="get_value" id="1`r1|*dYNCvLv*{(3@ns">
        <block type="math_number" id="-U;0-}2n#3QEx%AB-)`y">
        <block type="logic_operation" id="u=`^s?tZ(JIxOt;Jo~z?" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="I}xOyvFj4!x#7~Tt0.|O">
        <block type="get_value" id="EQn@C@Dd?gd#~37T2Pbq">
        <block type="math_number" id="MVit7KoMh_CkRIt71,JY">
        <block type="logic_compare" id="w{dU2j!*U}r87kUX|_A1" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="H(PlBYeto~zvRxs.F4B!">
        <block type="get_value" id="^z[h]~Kw^~`O)$t%7dt]">
        <block type="math_number" id="1x[YvXpwh}waAgy@bP%U">
        <block type="logic_operation" id="V|jx/(7,C:s:9*8J+/LK" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=".=*/@ahM3yd*9_#b~?pW">
        <block type="get_value" id="]!tAW}]d{J!cBu2|+*[,">
        <block type="math_number" id="YN)~fnP1?(%#~$8F?C-M">
        <block type="logic_compare" id="x~|?3r?k`$z3|ce@(wgZ">
        <block type="get_value" id="ok_dk:o|Vw7M*mLWW|gb">
        <block type="math_number" id="gU]zm%PTat/bE[~b@2%S">
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="iw*E)7P#9@n!OS$-?uA9">
                                       <field name="TEXT">alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="`oTu2f=4~NUw?(Rk[69%">
                                       <field name="TEXT">geöffnete Fenster oder Türen. </field>
                              • HAL
                                @dslraser , Ja danke, so habe ich das bisher auch gelöst. Der ausgesprochene Satz klingt nur nicht "grammatikalisch" richtig. Ich muss noch einen Zähler einbauen wenn nur ein Fenster offen ist" Aktuell ist das Fenster xy geöffnet" oder bei mehreren "Aktuell sind die Fenster xy und xz und xz geöffnet"
                                • dslraser
                                  @HAL sagte in (gelöst)Abfrage offene Fenster Script läuft:
                                  Für Deine Ansage ist das richtig.
                                  Ich lasse mir Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen, da passt meine Ansage. So groß sind die Räume bei mir nicht, das ich erst einzelne Fenster suchen müßte. Bei mir ist es ein Einfamilienhaus mit 22 Fenstern / Türen, da wäre mir auch die Ansage einzelner Fenster zu lang.
                                  Bei mir stimmt es "grammatikalisch"
                                  So fängt der Satz immer an:
                                  Dann kommen die Räume, wenn dort ein Fenster auf ist: z.B.
                                  Schlussansage:
                                  Oder wenn alle Fenster geschlossen sind:
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @HAL last edited by dslraser
                                    @HAL sagte in (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind:
                                    Das habe ich für eine Telegramausgabe so geregelt.
                                    Fenstersensoren mit Werten mit auf/zu
                                    Fensterdrehgriffe mit Werten auf/zu und gekippt
                                    Auswertung:
                                    Das ergibt dann das hier:
                                    blockly
                                    655
