    5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
      HeliosFan last edited by HeliosFan
      da die Comet Dect kein "Boost" kennen wie zum Bleistift die HK Thermostate von Homematic (IP),
      habe ich mir ein Blockly gebaut um diese Funktion nachzubilden.
      Es funktioniert jedoch nicht.
      Alexa meldet "OK" und das war es auch.
      Der virtuelle Schalter ist angelegt
      Hab ich schon mal gelöscht un neu angelegt.
      Finde den Fehler nicht.
      H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HeliosFan @HeliosFan last edited by
        und noch eine Bitte:
        Ich finde den Post von neulich nicht mehr, wo ein Blockly zur Erzeugung eines eingenen Datenpunktes unter javasript.0 gezeigt wurde.
        Ich habs mir iregendwie zerschossen.
        Bitte nochmal !
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by dslraser
          @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
          Bitte nochmal !
          Hier mal drei Beispiele
          • ein Button
          • ein Schalter
          • ein String
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="}`|TJu~h$I)LcxvN*p|[" x="88" y="88">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">Datenpunkt_anlegen</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Cs[B(f2xL,GNDwczSxmg" x="87" y="137">
             <mutation name="Datenpunkt_anlegen"></mutation>
          In der Funktion auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor.
          Da steht das drinn
            paul53 @HeliosFan last edited by
            @HeliosFan sagte:
            Alexa meldet "OK"
            "schnelles aufheizen beendet" muss verzögert (innerhalb von Ausführen timeout) ausgeführt werden.
              HeliosFan @dslraser last edited by
              @dslraser danke
                HeliosFan @paul53 last edited by
                @paul53 werd ich versuchen, danke
                  HeliosFan @HeliosFan last edited by HeliosFan
                  Es bleibt dabei: funktioniert nicht
                  Ich habe mal an dem Datenpunkt rumgespielt.
                  Funktioniert nicht mit state/state, state/switch, und auch nicht mit state/button
                  Blockly:
                    @HeliosFan sagte:
                    Die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
                    Was funktioniert nicht ?
                    • Wird nicht getriggert ?
                    • Keine Sprachausgabe ?
                    • Der Sollwert wird nicht verändert ?
                      @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                      Alles davon
                        paul53 @HeliosFan last edited by paul53
                        @HeliosFan sagte:
                        Alles davon
                        Wie stellst Du ohne Log-Baustein fest, dass nicht getriggert wird ?
                          Kein Eintrag im Log
                            @HeliosFan sagte:
                            Kein Eintrag im Log
                            Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
                              nein
                                @HeliosFan sagte:
                                nein
                                Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
                                  HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
                                  Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
                                  Im Log kommen Fehler
                                  Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
                                  Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
                                  Mehr passiert einfach nicht.
                                  Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
                                    @HeliosFan sagte:
                                    Der Wechsel auf rot ist normal.
                                    Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
                                    Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
                                      @paul53 ```
                                      var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
                                      on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                                          zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                                          setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                                          console.log('schnellheizen');
                                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                          timeout = setTimeout(function () {
                                            if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                                              setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                                            } else {
                                              setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                                            setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                                          }, 1800000);
                                      obj.id;
                                        @HeliosFan
                                        Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                                          ok, aber wo ?
                                          ich finde nichts
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1573659650120,
                                          "common": {
                                          "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "smartName": {
                                          "de": "schnellheizen",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                                          "type": "state"
                                            @HeliosFan sagte:
                                            ok, aber wo ?
                                            Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
                                            1656
