    4. Falscher Wert von Sensor bei gleichzeitiger Statusänderung zweier Sensoren
    • G
      GerdSo last edited by
      ich habe einen optischen Sensor an einer Terrassentüre und gleichzeitig ist an dieser Türe auch ein Fenstergriffschalter verbaut. Wenn die Türe normal zugemacht und verriegelt wird, meldet der Fenstergriffschalter weiterhin, dass er offen ist. Wartet man 1-2 Sekunden zwischen Türe schliessen und Fenstergriffbedienung, ist alles in Ordnung. In der CCU2 wird zu jedem Zeitpunkt der korrekte Wert angezeigt.
      Da ich den Fenstergriff-Wert nicht erneut bei der CCU2 anfodern kann, fällt mir nur der restart von hm-rpc ein, das ist aber eine ziemlich blöde Lösung. Ich würde dass dann immer 5 Sekunden nach dem schliessen der Türe durchführen, wenn der Fenstergriff noch als offen gemeldet wird.
      Jemand eine bessere Idee oder kann man den Fehler beseitigen?
      Viele Grüße Gerd.
