    4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
      kaiserm last edited by
      Moinsen,
      mal ne kurze Frage an die Cracks.
      Wie kann ich die Backgound Color eines numerischen Feldes in der VIS per Datenpunkt ändern?
      Also wenn der Datenpunkt true ist z.B. rot und bei false = grün
      Den Datenpunkt habe ich schon.
      Aber was muss ichwo und wie reinklöppen damit die Farbe geändert wird?
      Danke im Voraus
      Martin
        Ist doch bestimmt ein Klacks.
        Helft mir bitte mal auf die Sprünge 🙂
          micklafisch last edited by
          ich würde mir da selbst via "quick&dirty" helfen, indem ich das Widget zwei mal in der Vis habe. Einmal mit grün und einmal mit roten Hintergrund. Unter "Sichtbarkeit" dann entsprechend den Datenpunkt auswerten und nur die Farbe anzeigen lassen die korrekt zum Datenpunkt ist.
          Das ganze geht bestimmt auch schöner und eleganter, aber meine Version geht auch 😊
            arteck Developer Most Active @kaiserm last edited by
            @kaiserm binding ist hier das stichwort
              kaiserm @arteck last edited by
              @arteck Bahnhof? 🙂
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @kaiserm last edited by liv-in-sky
                @kaiserm
                wenn du das hier in der vis in ein feld einträgst ( mit deinen parametern) benutzt du das sog. binding
                {val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == "true"  ?   "#5A5555":  "#000000"}
                übersetzt: wenn der datenpunkt "javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful" true ist, nutze #5A5555 sonst #000000
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @liv-in-sky said in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                  Mega. Vielen Dank.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Gibt es irgendwo eine Übersicht über die ganzen Bindings, wenn ich z.B. Text ändern, Bilder wechseln,... möchte?
                  LG Martin
                  • liv-in-sky
                    @kaiserm im link unter dem animated bild sind offizielle angaben
                    ansonsten würd ich dir empfehlen - einfach ausprobieren - die syntax ist ja eigentlich immer ähnlich
                    oder im forum suchen
                      kaiserm @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Alles klaro. Danke Dir.
                        warp735 @liv-in-sky last edited by warp735
                        @liv-in-sky
                        Ich hab aktuell folgendes laufen, was auch gut funktioniert:
                        -webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0%,#ffcc00 100%)
                        Nun möchte ich den gradienten behalten, aber je nach Datenpunkt die Farbe wechseln. Folgendes funktioniert aber leider nicht:
                        {val:modbus.0.holdingRegisters.1080_ETA_Schalter; val == "1802" ? "-webkit-linear-gradient(-45deg, #ffd633 0% , #ffcc00 100%)" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, red 0% , blue 100%)"}
                        Geht das garnicht, wie ich mir das vorstelle?
                        Grüßle
                        • OliverIO
                          OliverIO @warp735 last edited by
                          @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                          sollte so schon funktionieren.
                          was funktioniert genau nicht?
                            warp735 @OliverIO last edited by warp735
                            @oliverio
                            Er zeigt überhaupt keine Farbe an 😞
                            EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
                            Vielen Dank 👍
                            • OliverIO
                              @warp735
                              bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                              skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @oliverio
                                Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
                                  adarof @warp735 last edited by adarof
                                  Hallo
                                  Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
                                  Hat jemand eine idee?
                                  Folgender Datenpunkt:
                                  datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
                                  0_userdata.0.Test
                                  Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
                                  Wobei "background" folgenden Wert hat:
                                  {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
                                  (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
                                  Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
                                  gruss - Adarof
                                    Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
                                    @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
                                    bestätige den Wert mal
                                      adarof @Homoran last edited by
                                      Keine Änderung
                                      ergibt immernoch
                                      ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
                                      Gruss -
                                        Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by Homoran
                                        @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                                        edit: ist ok so!
                                          @adarof 🤦
                                          falsches Feld!
                                          eins tiefer in color!
                                            @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön 🙂
                                            Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                                            Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                                            Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                                            (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                                            Wird gemacht bei mir durch:
                                            {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                                            vis
                                            3183
