    4. Jessi auf Pi2 Frage zur Installation
      audioconcept last edited by
      Hallo
      bin dabei von Wheezy auf Jessie umzusteigen.
      Hab den Pi2 so weit vorbeitet und bin bei der Installation.
      Installation ioBroker
      ioBroker installieren
      sudo mkdir /opt/iobroker
      sudo chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo npm install iobroker –unsafe-perm.
      Ist das richtig das in der letzten Zeile ein PUNKT kommt?
      Bei kommt dieses als Fehlermeldung :
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Jun  2 18:48:29 2016 from helmut-pc.fritz.box
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm.
      sudo: npm: Kommando nicht gefunden
        @audioconcept:
        Ist das richtig das in der letzten Zeile ein PUNKT kommt? `
        Natürlich nicht! 😉
        steht das so auf der Website?
          @audioconcept:
          Hallo
          cd /opt/iobroker
          Du hast vermutlich kein node und kein npm
            Hi ja steht so auf der Webseite mit dem Punkt.
            Danke hab den Fehler schon gefunden. Meine Wlan Verbindung bestannt noch nicht richtig. Deswegen kamen auch Fehlermeldungen beim installieren.
            Mache es gerade nochmal.
              @audioconcept:
              Hi ja steht so auf der Webseite mit dem Punkt. `
              Nö 😉
              Es war einmal….
              Außerdem war der Punkt hinter der Code-Markierung 😉
              Jetzt ist er aber ganz weg.
                Hab IObroker wieder installiert auf Jessie.
                Jetzt wollte ich das Backup wieder einspielen.
                War das richtig so:
                /opt/iobroker
                dort führst du
                rm * -r
                aus. Dann ist das Verzeichnis komplett leer.
                Dann kopierst du die tgz in den Ordner /opt/und entpackst sie.
                Jetzt habe ich im /opt/iobroker
                diese Verzeichnisse drin:
                den Ordner "files"
                backup.json
                mehr nicht
                Jetzt kann ich die Adminoberfläche nicht mehr starten.
                glaube es muss in dem Ordner
                /opt/iobroker/iobroker-data
                denn da sind die gleichen Dateien wie im Backup.
                Aber wie kopiere ich es rüber, er sagt ich habe keine Berechtigung
                  Ich bekomme das Backup nicht eingespielt über den Pi Dateimanager.
                  Hab wohl keine Rechte.
                  Wie lautet denn der Befehl per Putty?
                    Hi wie bekomme ich die Sicherung wieder eingespielt?
                      Da ich nicht weiß, wie du gesichert hast, kann ich dir nicht helfen.
                      Hast du wie vorgeschlagen, den kompletten Ordner /opt/iobroker aus der alten Installation gesichert, musst du diesen Inhalt wieder in deinen jetzt leeren Ordner schieben.
                      Anscheinend hast du aber "nur" ein ./iobroker backup gefahren. Dann darfst du den Ordner nicht leeren socdern musst mit laufender ioBroker Installation ein ./iobroker restore fahren.
                        Hi hab ./iobroker backup gesichert. Kann aber auch noch anders sichern.
                        was ist denn besser?
                        konnte das backup aber wegen Rechte nicht einspielen.
                        Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                          @audioconcept:
                          was ist denn besser? `
                          in dem Ordner sind definitiv alle Dateien enthalten.
                          mit Backup / restore habe ich persönlich noch nicht gearbeitet.
                          @audioconcept:
                          konnte das backup aber wegen Rechte nicht einspielen. `
                          Hast du den Ordner /opt/iobroker alle Rechte gegeben?
                          Hast du beim Rückspielen das gleiche gemacht?
                            Hallo Rainer
                            ich habe jetzt noch mal den ganzen IOBROKER gesichert und dann neu eingespielt. Klappt wieder alles. Danke
                            Ich hab das über den Pi direkt kopiert mit dem Dateimanager vom Pi. Da kamen aber einige Fehlermeldungen wie z.B. Bilddateien können nicht kopiert werden....
                            Gibt es einen Befehl , den man über Putty nutzen kann, um den ganzen IOBROKER zu kopieren?
                            1572
