    4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
      d.sch last edited by d.sch
      ich habe mir das Modul zugelegt Homematic IP 153986A0 HmIP-MOD-HO
      Ich möchte damit mein Hörmann Garagentor über Alexa steuern.
      Einbindung in meine CCU2 klappte auf Anhieb und das Modul ist auch schon im Cloud Adapter hinterlegt
      Was ich schon heraus gefunden habe ist:
      DOOR_COMMAND ist die Lüftersteuerung und lässt sich über Alexa steuern
      STATE im Reiter 2 ist das Antriebslicht Ein/Aus lässt sich auch mit Alexa steuern.
      Nur kann ich die Befehle Garagentor auf Garagentor zu nicht finden bzw kenne ich mich da nicht so aus.
      Bei DOOR_STATE sagt er mir das das Objekt nicht unterstützt wird.
      Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
        paul53 @d.sch last edited by
        @d-sch sagte:
        DOOR_COMMAND ist nicht nur die Lüftersteuerung, sondern eine Werteliste.
          d.sch @paul53 last edited by
          @paul53 wie kann ich mit dem Command weiter machen das ich das Tor komplett zu und auf bekomm?
          gruß
            @d-sch sagte :
            Mit Alexa ? Von Alexa hab ich keine Ahnung, was auch so bleiben wird.
              Ich habe den DOOR_COMMAND in Alexa unter Geräte umbenannt auf Garagentor.
              wenn ich z.b. sage "Alexa Garagentor auf 100%" dann fährt es nur auf die lüftungsposition. Auf weitere Befehle reagiert es dann nicht mehr.
                HeliosFan @paul53 last edited by HeliosFan
                @paul53 said in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                Und ich hab von der CCU keine Ahnung, was auch so bleiben wird. 😳 😳
                • Z
                  zahnheinrich @d.sch last edited by
                  @d-sch
                  Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
                  Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
                  Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.
                  paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                    @zahnheinrich sagte:
                    Werte 0 bis 4:
                    • 1 - Öffnen
                    • 3 - Schließen
                    • 4 - Lüften
                    Habe aber keine Ahnung, wie man das Alexa beibringt.
                      ok danke für die antworten.
                      ich probier mal aus damit klar zu kommen und meld mich nochmal 🙂
                        d.sch @zahnheinrich last edited by d.sch
                        @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
                        Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
                        Sorry kenn mich nicht wirklich aus 😞
                          Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by
                          @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                          Das ist ganz normal bei allen States.
                          Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
                          Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
                          D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            d.sch @Homoran last edited by
                            @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @d.sch last edited by Homoran
                              und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
                              Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
                                @Homoran sagte:
                                Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
                                  wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
                                    paul53 @d.sch last edited by paul53
                                    @d-sch sagte:
                                    Öffnet das Garagentor nicht ?
                                      Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
                                        @d-sch sagte :
                                        Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                                          wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                                            @d-sch sagte:
                                            Vorschlag:
                                            // IDs anpassen
                                            const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                                            const idStat = '...DOOR_STATE';
                                            const idDoor = 'Garage.Tor';
                                            const js = 'javascript.' + instance;
                                            const jsi = 'system.adapter.' + js;
                                            createState(idDoor, 2, {
                                                type: 'number',
                                                states: {
                                                    0: 'schliessen',
                                                    1: 'öffnen',
                                                    2: 'lüften'
                                                min: 0,
                                                max: 2
                                            on(idStat, function(dp) {
                                                if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                                            on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                                var cmd = 4; // Lüften
                                                if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                                                else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                                                setState(idCmd, cmd);
                                            alexa cloud homematic
                                            2473
