    5. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
      A Former User last edited by
      Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich 😉 Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
        paul53 @Guest last edited by
        @noah3112
        Erwartest Du eine Antwort, wenn das Thema mit [gelöst] markiert ist ?
          @noah3112 sagte:
          // IDs anpassen !
          const idLevel1 = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri";
          const idSwitch1 = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on";
          const idLevel2 = "...bri";
          const idSwitch2 = "...on";
          const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
          var level = getState(idLevel1).val;
          var state1 = getState(idSwitch1).val;
          var state2 = getState(idSwitch2).val;
          var down = false;
          if(level > 90) down = true;
          var timer = null;
          function rampe() {
             if(down) {
                level = level - 5;
                if(level < 0) down = false;
                else {
                   setState(idLevel1, level);
                   setState(idLevel2, level);
             } else {
                level = level + 5;
                if(level > 100) down = true;
                else {
          on({id: idSwitch1, ack: true}, function(dp) {
             state1 = dp.state.val;
          on({id: idSwitch2, ack: true}, function(dp) {
             state2 = dp.state.val;
          on(idLong, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                if(!state1) setState(idSwitch1, true);
                if(!state2) setState(idSwitch2, true);
                timer = setInterval(rampe, 200);
             } else clearInterval(timer);
            Ja ich weiß, aber neues Thema wollte ich dafür nicht extra aufmachen. Und dein Beispiel funktionierte bei mir bisher wunderbar. Danke das du trotzdem geantwortet hast. Du hast es einfach drauf 🙂
