    4. Keine Icons mehr in Material
    UNSOLVED Keine Icons mehr in Material
      mrzee last edited by mrzee
      Moin,
      ich kann gar nicht sagen seit wann genau, aber ich kann in dem Material Adapter keine Ein-Aus-Icons/Symbole mehr setzen. Schalter hinzufügen funktioniert, es tut auch - aber ich kann eben keine eigenen Icons mehr nutzen, nur noch den Standard-Katalog.
      Ein Upload via Drag&Drop funktioniert nicht mehr. Liegt das an mir? Systemkonfig siehe unten.
      Systemdata
      Hardwaresystem: ia32
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 8.16
      Nodejs-Version: 8.16
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrzee last edited by
        @mrzee
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
          mrzee @sigi234 last edited by Negalein
          @sigi234
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
          system.adapter.backitup.2              : backitup              -  enabled
          system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
          system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
          system.adapter.denon.1                 : denon                 - disabled
          system.adapter.discovergy.0            : discovergy            -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
          system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
          system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
          system.adapter.material.0              : material              -  enabled
          system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
          system.adapter.samsung2016.0           : samsung2016           -  enabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3307
          system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
          system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
          system.adapter.unifi.0                 : unifi                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
          system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          system.adapter.zigbee.1                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          node: 8.16.0
          nodejs: 8.16.0
          npm: 6.4.1
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          icon icons material ui
