    4. ical Kalender Farben anpassen?
      kaiserm last edited by
      Hi, ich habe zwei Google Kalender mittels iCal in VIS eingebettet.
      Wie lassen sich die Farben für direkt anstehende Termine (Standard: Gelb) und Termin am aktuellen Tag (Standard: Rot)
      anpassen?
      Die Faben passen nicht in das Farbschema meiner VIS.
      Wäre Klasse wenn Ihr mir da eine einfache Lösung hättet.
      Danke im Voraus
      LG Martin
      • bahnuhr
        Anbei ein kleines Script was ich auch aus dem Forum habe und dann geändert und angepasst habe.
        Dort kannst du sowas ändern.
        Vorteil:
        Farben ändern je nach Wunsch.
        Auch das Datum wird dann in der entsprechenden Farbe angezeigt.
        Datenpunkt musst du selber anlegen/anpassen.
        Wenn gefällt dann Daumen hoch.
        mfg
        bahnuhr
        // Script stammt von uhula und sputnik
        // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
        // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
        // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
        var idCal = "ical.0";
        var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
        var idCalTable     = idCal + ".data.table";
        var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
        var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Status.Ical.html';
        var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
        var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
        var balken = false;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
        function iCalToHTMLTable() {
            var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
            var calTable = getState(idCalTable);
            var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
            var instopt  = inst.native;
            var calendar = {};
            for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                var entry = calTable.val[i];
                var _date = new Date(entry._date);
                var _time = "";
                // "_time und date" Variable festlegen
                if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                    if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                        _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                        entry.date = Datum_holen("tm");
                    } else {
                        _time= "ganzer Tag";
                } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                        _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                    } else {
                    entry.date = getFormattedDate(_date);
                if ( entry._calName != calendar.name ) {
                    calendar = {};
                    for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                            calendar = instopt.calendars[c];
                            break;
                var _color = "color:"+calendar.color;
                if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                var _bgcolor = "";
                if(calendar.name == "Müll") {
                    if(entry.event == "Bio Tonne") {
                        _bgcolor = "#a0e878";
                        _color="color:#a0e878";
                    else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                        _bgcolor = "#ce6f6f";
                        _color="color:#ce6f6f";
                    else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                        _bgcolor = "#508fdc";
                        _color="color:#508fdc";
                    else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                        _bgcolor = "#eee06d";
                        _color="color:#eee06d";
                else _bgcolor = calendar.color;
                if (balken === false) _bgcolor = "";
                if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                else html+="<tr>";
                    var abstand = "15px;";
                    if (balken === false) abstand = "3px;";
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                } else {
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                html+="</tr>";
            html+="</body></table>";
            setState(idCalHTMLtable, html);
        function getFormattedDate(date) {
            var month = (1 + date.getMonth()).toString();
            month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
            var day = date.getDate().toString();
            day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
            return day + '.' + month + '.';
        on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
            iCalToHTMLTable();
        iCalToHTMLTable();
        K bahnuhr S 3 Replies Last reply Reply Quote 4
          kaiserm @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Erstmal vielen Dank.
          Natürlich noch ein paar Fragen dazu:
          Das Script also nach javascript.0.ical.html speichern ?
          Wie wird das dann in vis eingebaut?
          Wird durch das Script eine Tabelle in javascript.0.Status.Ical.html erzeugt die ich dann einfach in vis mit dem einbinden kann (Element basic string unescaped)?
          Können statt color = auch Farbwerte a'la #0000FF angegeben werden?
          LG Martin
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @kaiserm last edited by
            @kaiserm sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
            Nein; das Script musst du speichern wie jedes andere Script auch.
            Dies ist der Datenpunkt; und diesen musst du anlegen.
            Ja.
            Ja.
            mfg
            K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bahnuhr Klasse, vielen Dank.
              LG Martin
                helfi9999 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr bei mir werden die Mülldaten nur in schwarz angezeigt
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                  Meine Einstellungen:
                  Und in VIS:
                    Funktioniert einwandfrei.
                    Vielen Dank nochmals.
                    LG Martin
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
                        @bahnuhr Wie geht das?
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @kaiserm last edited by
                            kaiserm @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Thx
                              Im Script muss ein Fehler sein.
                              Da fehlt eine Funktion (Datum_holen)?!
                              Bekomme jede halbe Stunde einen Error im Log:
                              Error in callback: ReferenceError: Datum_holen is not defined
                              • bahnuhr
                                Datum holen ist bei mir ein globales Script.
                                Ich stell es nachher ein
                                  @bahnuhr Klasse, danke Dir.
                                  Sag mir aber bitte auch wie ich das globale Script einbinde 😉
                                  Danke Dir.
                                  LG Martin
                                    kaiserm @kaiserm last edited by
                                    @kaiserm Habe den Datum_holen Teil auskommentiert. Läuft trotzdem einwandfrei?! 🙂
                                    • bahnuhr
                                      Ja das läuft.
                                      Ich wollte das Datum aber ohne Jahreszahl darstellen.
                                        @bahnuhr Zeigt es bei mir auch nicht an 😉
                                        • bahnuhr
                                          Freut mich wenn es läuft.
                                          Script Datum Stelle ich morgen ein.
                                          Bin heute auf Tagung.
                                          • bahnuhr
                                            Anbei mein globales Script:
                                            // Tag, Monat, Jahr -> aktuelles Datum als String               -> Aufruf der Funktion mit:   Datum_holen("tmj") oder Datum_holen("tm") oder Datum_holen("lang")
                                            function Datum_holen(x) {
                                                var vTag = new Date().getDate(),
                                                    vMonat = new Date().getMonth()+1,
                                                    vJahr = new Date().getFullYear();
                                                if (vTag < 10) {vTag = "0" + vTag}
                                                if (vMonat < 10) {vMonat = "0" + vMonat}
                                                var sDatum_tmj = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr.toString().substr(2,2);  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                                                var sDatum_tm = vTag + "." + vMonat + ".";  // String mit Tag + Monat
                                                var sDatum_lang = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr;  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                                                if (x === "tmj") {
                                                    return(sDatum_tmj);
                                                } else if (x === "tm") {
                                                    return(sDatum_tm);
                                                } else {
                                                    return(sDatum_lang);
                                            // Stunde, Minute -> aktuelle Uhrzeit als String                 -> Aufruf der Funktion mit:   Zeit_holen("hms") oder Zeit_holen("hm")
                                            function Zeit_holen(x) {
                                                var vStunde = new Date().getHours(),
                                                    vMinute = new Date().getMinutes(),
                                                    vSekunde = new Date().getSeconds();
                                                if (vMinute <10) {vMinute = "0" + vMinute}
                                                if (vSekunde <10) {vSekunde = "0" + vSekunde}
                                                var sZeit_hms = vStunde + ":" + vMinute + ":" + vSekunde;  // String mit Stunde + Minute + Sekunde
                                                var sZeit_hm = vStunde + ":" + vMinute;    // String mit Stunde + Minute
                                                if (x === "hms") {
                                                    return(sZeit_hms);
                                                } else {
                                                    return(sZeit_hm);
                                            Und das ganze hier als "global"einfügen:
                                            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.1k
                                            vis
                                            22
                                            112
                                            14517
