    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      der shepherd converter wird nicht mehr weiter entwickelt.
      deshalb würde ich gerne ein Aplhatest starten mit dem Herdsman Converter (danke an Ilya für die Entwicklung)
      wer lust hat kann sich den Adapter aus dem GIT ziehen .. ist aber noch Alpha
      Geräte müssen nicht neu angelernt werden
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Stick abziehen... warten.. wieder reinstecken.. (ein reboot hilft nicht der Stick MUSS Stromlos sein)
      wie immer erst ein Backup des iobroker durchführen.
      und achtet das der Ordner
      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
      mit gesichert wird. zur not per Hand sichern
      tar -cf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee0.tar /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
      man kann zwar hin und her switchen .. aber sicher ist sicher...
      bei mir läuft dieser stabil.. heisst aber nichts..
      Änderungen :
      weg vom shepherd hin zu herdmans
      schneller in der Verarbeitung
      die reaktion von dem Geräten ist besser (nach adapter start geräte sind direkt vorhanden)
      sollte zStack 3.0 bedienen können (allerdings nicht mit cc2531 und cc2530 da zu wenig Speicher )
      p.s: auf die Map ist immer noch kein verlass
      Asgothian P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck
        Ich hab am Wochenende die ersten Tests mit dieser Version gemacht. Die Ergebnisse waren durchwachsen:
        • bei meinem ersten Versuch hab ich mir die shepherd.db zerschossen. Es gingen nach dem Wechsel nicht alle Endgeräte, und ein neu anlernen war nicht möglich.
        • beim 2. Versuch (Wechsel zurück auf die 0.11.5 version, shepherd.db zurückspielen, sicherstellen das alle Geräte gehen, dann neu installieren) haben zumindest die angelernten Geräte sauber funktioniert, es ist mir aber auch da nicht gelungen neue Geräte anzumelden.
        • Es scheint so zu sein das die LED am Stick sich bei dieser Version nicht schalten lässt.
        Ansonsten ist die Version deutlich schneller, und im Betrieb erscheint sie auch erst einmal stabil.
        A.
        • Kalle Blomquist
          Kalle Blomquist last edited by
          Installiert und läuft. Alles wird zuverlässig geschaltet.
          Und sieht besser aus!
          Aber: Leider läßt sich LED am Stick nicht ausschalten, aber das kommt bestimmt noch.
          Danke und Gruß
            arteck Developer Most Active @Kalle Blomquist last edited by arteck
            @47kohm sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            kommt bestimmt
            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • simatec
              simatec Developer Most Active @arteck last edited by simatec
              @arteck
              Erste Tests sehen gut aus ... Alle Geräte werden sofort erkannt und die db wurde übernommen.
              Neue Geräte einlernen teste ich heute Abend mal.
              Gefühlt ist das ganze ein wenig schneller geworden 😉
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Hab gestern kurz probiert; habs leider nicht zum laufen bekommen.
                Adapter Grün aber keine verbidnung zu den Geräten (weder Router (Ikea-Lampen/Osram-Plug) noch zu den Sensoren)
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by
                  @arteck
                  soll heißen dazu benötigt man einen neuen USB Stick, ich habe danach gesucht, aber leider nichts gefunden?
                    arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT nein Rudi es ist nur der Adapter..
                      deta Most Active last edited by
                      @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      Was heist das? Gehen die mit diesen Adapter nicht? Oder was geht bei denen nicht?
                      cu Deta
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @deta last edited by
                        @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        cu Deta
                        Die beiden Sticks haben nicht genügend Speicher um in der Kombination iobroker.zigbee und Zigbee 3.0 Firmware stabil zu laufen.
                        Das gilt genau so auch für den Adapter mit dem bestehenden Converter.
                        A.
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          und was wäre dann die Lösung? Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was heisst das für den Laien?
                            @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                            so ist das mit der technik..
                            MyzerAT Moe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @arteck last edited by
                              @arteck
                              ja das ist mir klar, aber mit was dann wenn nicht mehr mit cc2531 oder cc2530 , das habe ich ja schon oben gefragt ^^
                                @MyzerAT
                                ich habe mir den gebaut
                                https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                                oder
                                CC2652R der soll auch gehen
                                ansonsten hier eine Liste
                                • MyzerAT
                                  @arteck
                                  Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
                                  ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
                                    arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                                    @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
                                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      J_Paul @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
                                      Logs landen bei Pastbin, z.B.
                                      https://pastebin.com/0WzYL33v
                                      Wenn ich was testen kann...
                                        deta Most Active @arteck last edited by
                                        das heist der cc2531 geht dennoch?
                                        Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
                                        • Asgothian
                                          Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
                                          Aktuell würde ich einfach abwarten bis
                                          • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
                                          • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
                                          • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
                                          A.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by
                                            Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
                                            (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                            Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98103
