    4. Node-Red
    5. Node-Red Fernzugriff
      thomasSC last edited by
      ist es irgendwie möglich Node-Red über den Iobroker.pro Fernzugriff zu starten? Evtl. mit nem IFrame in der VIS? Is echt schade das das nicht mit eingebaut ist im Fernzugriff.
      Gruß Thomas
      Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Saboti
        Saboti @thomasSC last edited by
        Hi @thomasSC,
        ich nutze Caddy für ein reverse Proxy Zugriff auf Node-red & Iobroker. Kann ich nur empfehlen.
        Bin gerade am Handy, kann dir aber bei Interesse gerne meine Config posten.
        Brauchst nur eine Domain dafür.
        Gruß Saboti
          @Saboti said in Node-Red Fernzugriff:
          Danke für deine Antwort. Leider habe ich von dieser Sache keine Ahnung. Ich habe auch leider keine öffentliche IPV4 Adresse da ich einen DS-Lite Tunnel habe. ( Kabel Deutschland ).
          Würde das damit Funktinieren? Eine Domain hätte ich.
          Gruß Thomas
          • Saboti
            @thomasSC ich fürchte DS-Lite macht das ganze nicht so einfach nutzbar.
            Hier habe ich eine gute Seite dafür gefunden die das Problem beschreibt.
            https://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
            Gleichzeitig bieten die auch eine Lösung an, die ist aber Kostenpflichtig.
            Ich selber bin auch bei Unitymedia, habe aber die überzeugen können das ich eine IPV4 Adresse brauche.
            Dadurch kann ich einfaches Port forwarding auf meine Hardware machen.
            Fürchte du musst so einen Dienst dafür nutzen um Deine Hardware von extern Erreichen zu können.
            Google einfach mal etwas, findet man viel dazu.
            Gruß Saboti
              werde ich machen.
              Gruß Thomas
