    4. Iobroker mit Raspberry 1B definitiv möglich?
      Mac_Schmeck last edited by Mac_Schmeck
      Hallo.
      Ich bin gerade dabei zu versuchen iobroker auf dem Raspberry 1B zu installieren.
      Ich habe raspian Buster Lite raufgemacht und von dort aus losgelegt, leider ist es mir noch nicht gelungen und es scheitert bei mir schon an der Installation von nodejs.
      Ich hatte vor nem knappen Jahr iobroker dort schon einmal zum laufen bekommen aber nicht stabil.
      Jetzt ist die Frage ob jemand definitiv ein laufendes iobroker von euch hat.
      Danke für Antworten.
      Edit: ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen das es mit dem Raspberry 1B definitiv möglich ist iobroker zum laufen zu bekommen. Habe den zigbee Stick noch dran und als Adapter zusätzlich zigbee, terminal und js installiert.
        paul53 @Mac_Schmeck last edited by
        @Mac_Schmeck sagte:
        Das ist bei dem kleinen RAM kein Wunder. Wieviele Instanzen waren aktiv ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
          @Mac_Schmeck sagte in Iobroker mit Raspberry 1B definitiv möglich?:
          Die Hardware des Pi1 ist ein anderes SOC, daher ist die Installation von nodejs auch anders als bei RPi2-4.
          Abgesehen davon hat Paul natürlich recht: Was soll alles drauf laufen?
          Als slave mit wenigen Adaptern ist der Pi1 (500MB) definitiv machbar
          M AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Mac_Schmeck @Homoran last edited by
            @Homoran said in Iobroker mit Raspberry 1B definitiv möglich?:
            Ich habe auch eine extra Anleitung gefunden für den pi 1.
            Er hat nodejs 10.9.0 runter geladen und beim nächsten Schritt konnte er die runtergeladen Datei nicht öffnen weil der Pi sie nicht finden konnte.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Iobroker mit Raspberry 1B definitiv möglich?:
              Insbesondere mit dem Compact-Modus, der in JS-Controller 2.0 enthalten ist.
                @Mac_Schmeck
                Ein wenig mehr Infos wären schon hilfreich:
                • welchen Pi1 genau?
                • welches Betriebssystem genau?
                • welches node?
                  • woher?
                  • Wie heruntergeladen?
                  • welche Fehlermeldung exakt?
                  @Mac_Schmeck
                  • welches node?
                    • woher?
                  Ich habe nach der Anleitung https://www.iobroker.net/docu/index-16.htm?page_id=8327&lang=de
                  gehandelt und unten bei Punkt 2 nodejs installieren habe ich schon die erste Fehlermeldung bekommen das der Befehl nicht auszuführen ist oder so vermutlich weil ich gar nicht im richtigen Verzeichnis drin war dann habe ich einfach mit Punkt 4 weiter gemacht und hänge jetzt dort an Punkt 4.2
                  Es handelt sich um einen Raspberry 1B mit 512mb RAM und als Image habe ich raspian Buster Lite raufgemacht.
                  Raspian Buster soll ja nur mit node 10 funktionieren, deswegen habe ich die 10.9.0 genommen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by Homoran
                    ok. also:
                    Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1 (sollte es beim download zu einer Fehlermeldung kommen, bitte unter http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/ die aktuelle Versionsnummer heraussuchen und in den Befehlen 1-3 ersetzen)
                    wget http://nodejs.org/dist/latest-v8.x/node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
                    tar -xvf node-v8.11.3-linux-armv6l.tar.gz
                    cd node-v8.11.3-linux-armv6l
                    sudo cp -R * /usr/local/
                    sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
                    Hast du das in allen 3 Zeilen umgesetzt?
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @Mac_Schmeck
                      v8.11.3 muss durch v8.16.2 ersetzt werden. Link
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 sagte in Iobroker mit Raspberry 1B definitiv möglich?:
                        @Mac_Schmeck
                        nee, durch 10.9.0
                          @Homoran sagte:
                          nee, durch 10.9.0
                          Dann durch v10.17.0 Link
                          wget http://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.17.0-linux-armv6l.tar.gz
                          tar -xvf node-v10.17.0-linux-armv6l.tar.gz
                          cd node-v10.17.0-linux-armv6l
                            Super. Das hat bis jetzt schon einmal geklappt.
                            Ich habe jetzt die node 10.17.0 eingefügt für die 8.xxx.
                            Iobroker installiert.
                            Hat jemand von euch schon den neuen Raspi 4 mit 2 oder 4GB und darauf iobroker installiert?
                              Ja
                                Danke an euch. Ich bin jetzt soweit wie vor einem Jahr, nur läuft jetzt momentan noch alles... 🙂 Die 5 Aqara Sensoren habe ich per zigbee Stick gängig gemacht. Der zigbee Adapter steht jetzt auf Version 0.10.2?! ist das die aktuellste Version?
                                Blockly und pushover läuft auch das ich eine Push Nachricht aufs Telefon bekomm.
                                Kann ich mir die Werte der Temperatur Sensoren auf einem Blick anzeigen lassen ohne extra in den zigbee Ordner bei Objekte rein zu gehen?
                                  Im stable ja, aber im latest gibt es eine neuere:
                                  http://download.iobroker.net/list.html
                                    OK danke.
                                    Wichtig ist das es eine stable Version ist, dann ist das ja die aktuellste.
                                    Kann ich über das Terminal im iobroker das update anstoßen oder direkt im zigbee Adapter den Download Pfad eingeben?
                                    Beim einbinden kam es ein paar Mal zu Fehlern, Error can not get the node Bode descriptor oder so ähnlich, das hatte ich vor einem Jahr auch.
                                    Nur immer x-mal wiederholen hat geholfen, gibt es dafür einen Grund?
                                      Das hat nichts mit RasPi1 zu tun.
                                      Bitte in einem zigbee Thread fragen
                                      raspberry pi 1
                                      1166
