    4. [gelöst] 0xffff zu 65535
      mike1976 last edited by mike1976
      sorry aber ist jetzt sicherlich eine dumme frage.
      Mir liefert ein sensor am i2c bus hex wert zb 0xffff
      so nun würde ich den wert gerne von hex zu einer zahl wandeln.
      Da ich ein script neuling bin leider ohne erfolg.
      // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
      createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen",  {name: 'lese Temperatur', type: 'const'});
      createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben",  {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
      //Variable zuweisen
      const lesen = 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
      const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
      const testhex = 0xffff;
      //log
      log(parseFloat(testhex, 16));
      log(parseFloat(lesen, 16));
      // Aktualisierung bei Wertänderung
      on(lesen, function(dp) {
         setState(schreiben, dp.state.val);
      das ist dann das logfile
      19.11.2019, 16:20:26.532	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
      19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
      19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
      Hat jemand einen tipp für mich?
        paul53 @mike1976 last edited by paul53
        @mike1976
        Nicht parseFloat() verwenden, sondern
        log(parseInt(lesen, 16));
          mike1976 @paul53 last edited by
          Hatte ich auch schon probiert aber dann kommt das aus dem log:
          19.11.2019, 16:58:43.489	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
          19.11.2019, 16:58:43.525	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
          19.11.2019, 16:58:43.526	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 415029
          19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
          19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
          dann ist der wert von "const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
          und 0xffff ist doch eigentlich 65535
          oder liege ich da falsch.
          Und die "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
            @mike1976 sagte:
            enthält die Zahl 0xfff = 65535 und braucht nicht gewandelt zu werden. Wenn der Hex-Wert alledings als String "0xffff" vorliegt, muss mit parseInt(string, 16) gewandelt werden.
            @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
            Der Wert wird ohne Wandlung geschrieben.
              mike1976 @paul53 last edited by mike1976
              Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen 😞
              Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
              Die variable const testhex = 0xffff;
              habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
              "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
              Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
                @mike1976 sagte:
                Was ergibt ?
                log(testhex);
                log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
                  19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                  19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                  19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
                  19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                    @mike1976 sagte:
                    Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
                    log(testhex);
                    log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
                      19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                      19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                      19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
                      19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
                      19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                        @mike1976 sagte:
                        createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
                        createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
                          @mike1976 sagte:
                          Übrigens:
                            @mike1976 sagte:
                            Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                              das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                              Richtiger weise sind es druck werte.
                              Die lesen ich per nod red ein
                              so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                              Habe ich leider falsch gedacht 😞
                                @mike1976
                                Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                                Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                                //Variable zuweisen
                                const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                                //log
                                log(testhex);
                                   setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                                  19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                  19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                  19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                                  19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                                   Typ: string
                                  19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    @mike1976
                                    Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                                    log(testhex);
                                    log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                                      19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                      19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                      19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                                      19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                                      19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        @mike1976 Passt !
                                          hmmm aber im
                                            kommt im object immer noch als 0xffff an
                                            Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                                            javascript
                                            1024
