    4. Installation auf RasPi laut Anleitung läuft nicht zu Ende :(
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      ich habe versucht einen RasPi3 mit frischer SD Karte laut Anleitung für io.broker vorzubereiten.
      http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
      Die Installation des Betriebssystems war erfolgreich.
      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
          reboot
      Nach Zeile 2 kam ein Hinweis
      Starten Sie apt-get install nodejs um nodejs 4.x zu installieren.
      Das habe ich erst mal ignoriert und weiter laut Anleitung gemacht.
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      gib dann einen Fehler "Befehl npm nicht gefunden"
      Danach habe ich dann doch "apt-get install nodejs" ausgeführt.
      Jetzt macht die Zeile "sudo npm install iobroker –unsafe-perm" gar nichts mehr.
      Der Ordner /opt/iobroker/ ist leer.
      Wie kommt jetzt iobroker auf den Raspi??
        Hallo und willkommen im Forum!
        @nieIP:
        Das habe ich erst mal ignoriert und weiter laut Anleitung gemacht. `
        glaub ich nicht 😉
        Deine Befehlskette enthielt auch einenn Befehl:
        @nieIP:
        sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs `
        Hast du diese Zeilen EINZELN eingegeben?
        Die neueste Version vom RaspBian macht anscheinend immer nur die erste Zeile eines Befehlsblocks, wenn man ihn als ganzes einkopiert.
        • nieIP
          Hallo
          ich habe alle Zeilen einzeln eingegeben.
          Nach der von Dir genannten Zeile und mehreren Seiten Text kam der Hinweis am Schluss … apt-get install nodejs
          nodejs scheint ja nun drauf zu sein, nachdem ich es normal über apt-get install nodejs nachinstalliert habe. war das falsch?
          Wie kommt den nun iobroker auf die sd karte ?
          • derAuge
            derAuge last edited by
            ioBroker installieren
            • sudo mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            danach ioBroker über IP im Webbrowser aufrufen.
            Jürgen
              @nieIP:
              nodejs scheint ja nun drauf zu sein, nachdem ich es normal über apt-get install nodejs nachinstalliert habe. war das falsch? `
              Nö - absolut richtig.
              Vielleicht hattest du den reboot vergessen??
              Hast du denn auch noch apt-get install build-essential installiert? (Obwohl die eh drauf sein müssten)
              @nieIP:
              Wie kommt den nun iobroker auf die sd karte ? `
              cd /opt/iobroker
              • nieIP
                Hallo
                ich habe jetzt die Installation von
                build-essential
                python-rpi.gpio
                noch mal einzeln aufgerufen.
                Als Ergebnis wurden 0 Paket installiert 0 Pakete aktualisiert. Ist also drauf.
                Die Zeile
                bewirkt nix. Ich bin sofort wieder auf der Kommandozeile ohne Ausgabe von Ergebnissen.
                  Mach mal bitte (einzeln):
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                  Hast du dem Ordner /opt/iobroker alle Rechte (777) gegeben?
                  Kannst du dich noch an den Fehler erinnern, der beim ersten Versuch kam?
                  ggf. hilft ein
                  sudo npm cache clean
                  vor einem erneuten Versuch mit
                  • nieIP
                    @Homoran:
                    nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                    Rainer `
                    Hallo
                    sollen die Befehle die jeweiligen Versionen ausgeben ??
                    Bei allen 3 Befehlen kommt : "Ungültiger Maschinenbefehl"
                      Das klingt gar nicht gut.
                      Das hat man normalerweise, wenn man die falsche nodejs-Version drauf hat (für die falsche Hardware).
                      Da wir ja noch ganz am Anfang stehen, würde ich jetzt vorschlagen. Fang bitte nochmal ganz von vorne an.
                      Bitte bedenken, dass du nodejs und iobroker als root anlegen musst (nicht als user pi mit sudo!)
                      Dazu musst du erst ein root passwort als user pi anlegen.
                      Anstelle dieses Schritts lt. anleitung
                      ` > Root Zugang freischalten
                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                      Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                      SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                      ****sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                      mit passwd ein Passwort vergeben****
                      Ausloggen und als Root über Putty anmelden `
                      benutze ich immer:
                      sudo passwd root
                      Solltest du als user pi dringewesen sein, kannst du es ja nochmal als user root versuchen.
                      • nieIP
                        Hallo
                        falsche Version war der entscheidende Hinweis :roll:
                        Da mein neuerer RasPi eine Micro SD hat, war ich von einem Modell 2 oder 3 aus gegangen.
                        Es ist ein Modell B+ , also ein RasPi 1 😐
                        Zurück zur Startlinie ….
                        • nieIP
                          Hallo
                          ich versuche das jetzt zum Über auf dem RasPi 1 noch hin z bekommen.
                          node v 0.12.6
                          npm v2.11.2
                          ist drauf. nodejs nicht.
                          Installation von iobroker hat zumindest begonnen.
                          Dienstag oder Mittwoch dann noch mal auf einem soeben bestellten Raspi 3 :roll: :roll:
                          Danke für die Geduld :oops:
                            @nieIP:
                            ich versuche das jetzt zum Über auf dem RasPi 1 noch hin z bekommen. `
                            Der RasPi 1 kommt aber schnell an seine Grenzen!
                            @nieIP:
                            node v 0.12.6
                            npm v2.11.2
                            ist drauf. `
                            Damit wird nicht alles laufen 😞
                            Wenn du richtig üben willst nimm doch eine neue SD-Karte und installier Jessie drauf.
                            Dann alles nach Anleitung (für Pi1!)
                            @nieIP:
                            Danke für die Geduld :oops: `
                            Da nich für, dafür sind wir da!
                            rainer
                            • nieIP
                              Hallo
                              eine Frage bitte noch zu den Adaptern
                              Wenn ich "SQL History" nehme, brauche ich dann ausserdem "History"?
                              Welchen Adapter brauche ich für Diagramme?
                              Brauche ich alle 3 "Homematic" Adapter für das loggen der CCU2 ?
                                @nieIP:
                                Wenn ich "SQL History" nehme, brauche ich dann ausserdem "History"? `
                                nein, aber eine SQL-Datenbank.
                                Außerdem unter Systemeinstellungen (Zahnrad ganz rechts oben) Haupteinstellungen die gewünschte History-Methode als default einstellen.
                                @nieIP:
                                Diagramme `
                                nimm flot.
                                @nieIP:
                                Brauche ich alle 3 "Homematic" Adapter für das loggen der CCU2 ? `
                                nein.
                                Die Datenpunkte werden mit dem hm-rpc (bei eintsprechender Konfiguration) die Systemvariablen und die Klartextnamen von hm-rega eingelesen.
                                hmm brauchst du nur, wenn du keine CCU hast und die Komponenten konfigurieren möchtest.
                                Dafür brauchst du je eine weitere hm-rpc Instanz für CUxD, jede weitere CCU, Homegear und was du da sonst noch haben könntest.
                                • nieIP
                                  hallo
                                  ich mach Schluss für heute. Das Ganze ist doch rel. komplex und bedarf einiger Einarbeitung.
                                  ich habe zwar die IP der CCU eingetragen, sehe aber gefühlt nur 30% der Geräte. Was ich unter Objekte sehen kann sind hauptsächlich SysVar.
                                  Aber z.B. die ganzen Heizungskomponenten, die alle 3min senden, sehe ich nicht oder sie haben keine Daten.
                                  Wie gesagt, heute nicht mehr.
                                  "mal schnell" io.broker als ccu.io Ersatz installieren war jedenfalls der falsche Ansatz 😞
                                    @nieIP:
                                    hallo
                                    Aber z.B. die ganzen Heizungskomponenten, die alle 3min senden, sehe ich nicht oder sie haben keine Daten. `
                                    Dann hast du wahrscheinlich nur hm-rega Daten und keine von hm-rpc.
                                    Das kann ich mir im Moment auch nicht erklären, außer dass es an der alten nodejs-Version liegt.
                                    Nein, da warten wir auf den Pi3 der ist ca. 10x schneller und dann direkt mit den neuen Versionen
                                    > "mal schnell" io.broker als ccu.io Ersatz installieren war jedenfalls der falsche Ansatz :(
                                    Naja, wenn man den Fehlstart und das lahme Tempo herausrechnet sind 4 Stunden gar nicht mal so schlecht.
                                    Aber vielleicht habe ich ja NOCH eine gute Nachricht für dich, wenn du nach Hause kommst.
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      ich würde das Thema dann hier erst mal abschließen
                                      Heute kam mein RasPi 3 und obwohl es mir gesundheitlich nicht so gut geht, habe ich die Grundinstallation noch durchgezogen.
                                      Ich bekomme Daten von der CCU und kann ach Diagramme zeichnen, wenn auch noch nicht in der von mir gewünschten und von ccu.io gewohnten Form.
                                      Weitere Fragen dann in den nächsten tagen an anderer Stelle.
                                      Vielen Dank für die Hilfe und Motivation beim Einstieg.
                                        Dann erst mal Gute Besserung.
                                        Den Rest bekommen wir schon hin 😉
                                        2225
