    4. Hm-rpc keine Werte nach Neuinstallation
      Karl K. last edited by
      ich bin ein Neuling in Sachen iobroker und absolut begeistert was hier geleistet wird!
      Nutzen möchte ich iobroker hauptsächlich für die Visualisierung der Heizung.
      (CCU 2 mit 12 Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN und 10 Wandthermostaten HM-TC-IT-WM-W-EU)
      Zu meinem Problem:
      Ich habe auf einem RPI2 (Jessie) iobroker installiert (lt. Anleitung)
      Das Problem ist, dass bei allen Objekten im hm-rpc "teilweise" keine Werte angezeigt werden:
      (egal ob Wandthermostat oder Heizkörperthermostat - mit dem "alten" Betriebssystem "wheezy" hat alles noch funktioniert)
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/25792052gu.jpg" />
      Was könnte hier die Ursache sein?
      Folgendes habe ich schon versucht:
      -CCU mehrere Male neugestartet
      • die Instanz von HM-RPC gelöscht und neu installiert
      • Raspi mehrmals neu gestartet
      Ich bin für jede Hilfe dankbar!
      LG Karl~~
        Hallo Karl und Willkommen im Forum!
        Auf welchem Reiter befindest du dich? (Objekte oder Zustände?)
        das Bild ist zu klein, als dass ich genaueres erkennen kann.
        Kannst du es bitte etwas größer einstellen?
          Hallo Rainer,
          ich befinde mich im Reiter "Objekte"
          anbei das Bild grösser
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/25792643hp.jpg" />
          ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/25792703tj.jpg" />
          ich hoffe du kannst damit mehr anfangen
          mfg
          Karl~~~~
            Hallo Karl,
            @Karl K.:
            ich hoffe du kannst damit mehr anfangen `
            Ich kann es immerhin erkennen 😉
            du hast ja schon einiges getan:
            @Karl K.:
            • Raspi mehrmals neu gestartet `
            Versuch mal bitte probeweise im hm-rpc Adapter von BIN-RPC auf XML-RPC umzustellen.
              die Umstellung auf XML-RPC hat leider nichts gebracht.
              mfg
              Karl
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Werden die Werte in Kanal 0 regelmäßig gesendet? Oder nur beim Start des Devices?
                Dann kann ein iobroker der irgendwann schon laufende Devices übernimmt ja gar keine Werte haben wenn Sie noch nie empfangen wurden … oder holt hm-rega immer alle Werte bei einem Sync von der CCU ab?
                  @apollon77:
                  Dann kann ein iobroker der irgendwann schon laufende Devices übernimmt ja gar keine Werte haben wenn Sie noch nie empfangen wurden … oder holt hm-rega immer alle Werte bei einem Sync von der CCU ab? `
                  Neue Geräte werden IMHO nicht automatisch übernommen. Dazu mache ich immer einen Restart des hm-rpc mit angehaktem "geräte neu einlesen" und anschließend einen Restart von hm-rega.
                  Ich hoffe, dass ich deine Frage korrekt verstanden habe.
                  Bei Karl muss ioBroker die Daten nach einem Restart des Raspi eigentlich neu eigelesen haben.
                  rainer
                  • nieIP
                    nieIP last edited by
                    [off Topic]
                    Es beruhigt mich ein wenig, dass hier zu lesen. Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker hatten die HM Adapter zwar einen grünen Status, aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. Lediglich SysVar wurden ausgelesen. Aber kein Funk.
                    Bin schon sehr gespannt, wie es nach dem kompletten Neustart mit neuem Raspi Mitte der Woche laufen wird …
                    [/off Topic]
                      @nieIP:
                      aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. `
                      üblicherweise ist es andersrum!
                      @nieIP:
                      Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker `
                      da bist du aber frustriert veschwunden 😞
                      ich hätte gerne deine jungfräuliche Installation genutzt, um etwas zu testen.
                        Brati last edited by
                        Versuche mal bei den Geräten den Status selbst zu ändern, z.B. Jalousie hochfahren. Dann müsste auch ioBroker die Werte haben.
                        Ich habe momentan das Problem, dass die Werte nach dem ioBroker Neustart auch nicht richtig vorhanden sind.
                        Brati
                        • nieIP
                          @Homoran:
                          @nieIP:
                          Rainer `
                          Hallo
                          ich bin sehr dankbar für die Hilfe hier im Forum.
                          Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn.
                          Ich bemühe mich mit dem RasPi 3 erst mal selbst weiter zu kommen und stelle dann konkrete Fragen, falls es klemmt.
                          bis später
                            @nieIP:
                            Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn. `
                            Klar, war ja auch nicht böse gemeint - ich denke, das hast du schon verstanden.
                            Und ich bin mir sicher mit dem RasPi3, Jessie und nodejs 4.xx wird es klappen.
                              @Brati:
                              Brati `
                              Welche Linux- und welche nodejs Version hast du?
                              node -v
                              nodejs -v
                                Debian (Wheezy) auf einem NUC
                                node -v
                                nodejs -v
                                bringen beide v4.4.5
                                Ich hab jetzt BIN-RPC eingestellt, hilft nur nicht.
                                Brati
                                  Die node-version ist die neueste, daran sollte es auch nicht liegen.
                                  ganz vorsichtig nachfrag:
                                  Hast du mal die CCU (lxccu/YAHM) neu gestartet?
                                    Ist die CCU 2, nicht seit Umstellung auf Bin RPC, ich teste…
                                    Gesendet via Tapatalk.
                                      Alles Rebooten hat nix gebracht. Bei den Jalousien fehlen beim Neustart immer die Werte. Bis sie 1x bewegt wurden, egal ob aus Iobroker, CCU oder direkt…
                                      • N
                                        nobody last edited by
                                        Hallo Brati,
                                        liegt nicht an deiner Installation sondern an der aktuellen hm-rega-Version.
                                        Ich hab dazu schon auf github einen Defect aufgemacht.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/pull/19
                                        Markus
                                        nobodyMO created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
                                        closed Update hm-rega.js #19
                                        2088
