    3. Entwicklung
    4. Tasmota Update von 5.12
      Matze78 last edited by
      ich verwende aktuell 11 Sonoff´s bei mir, allerdings zeitweise mehr schlecht als recht. 8 neue liegen hier sogar noch geflasht rum und wurden gar nicht erst verbaut, weil recht häufig die Verbindung zum iob abbricht. Ich kann dann ohne Probleme über die IP-Adresse auf die GUI von dem Schalter und ihn auch bedienen, aber der iob bekommt davon nichts mit - und schalten kann der auch nicht mehr. Das passiert immer, wenn der Schalter eine neue IP-Adresse bekommt. Meine Firewall (draytek 2960) ist da zeitweise eigen, und statisch vergeben ist iwie auch blöd. Nach einem Neustart der Schalter geht im übrigen wieder alles ganz normal.
      Nun wollte ich einfach mal eine neue Firmware probieren, aktuell habe ich
      Sonoff-Tasmota 5.12.0m-mod-1.20.13 von Theo Arends modifiziert von reloxx13
      drauf. Ich lese nun überall, dass das OTA nicht (bzw. nicht einfach) funktioniert, weil der Speicher zu knapp ist.
      Ich komme an einen der Schalter einfach so ran (ein sonoff basic). Einer ist in meiner Verteilung (der sonoff 4-kanal) und die anderen 9 (allesamt sonoff basics) stecken in den Wänden, also hinter Verkleidungen nicht so einfach erreichbar.
      Kann mir jemand sagen wie ich am besten vorgehe um eine neue Firmware auf die Geräte zu bekommen?
      Matze
      • ostseereiter
        ostseereiter @Matze78 last edited by
        @Matze78
        zuerst die minimal bin installieren und danach die normale.
          Kannst du das etwas genauer sagen. Ich finde keine Links, bzw. bin ich mir nicht sicher welche richtig sind...
          W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            watcherkb @Matze78 last edited by
            @Matze78 ich hatte auch große Probleme mit dem Flashen. Hiermit war ich erfolgreich. https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-rat-1/&synonym=22
              Jan1 @Matze78 last edited by
              @Matze78
              Du kennst aber die Tasmota Seite, oder? Dort gibts alles was Du brauchst. Wenn Du OTA flashst, solltest aber vorher unbedingt den Speicher löschen, da Deine Steinzeit Tasmota Version sich doch erheblich von der aktuellen unterscheidet und aktuell wäre als Master 6.7.1 und die eher zu empfehlende dev. 7.0.0.5.
                Also ich war auf tasmota.info und von dort auf Downloads > Firmware Repository, dann gelange ich zu http://thehackbox.org/tasmota/release/
                Wenn ich das jetzt richtig verstehe soll ich also:
                1. auf den Sonoff´s in der Konsole Reset 5
                2. Neustart
                3. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-minimal.bin
                4. Neustart
                5. Firmware-Update OTA URL http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
                6. Neustart
                So richtig, oder fehlt was?
                  A Former User @Matze78 last edited by
                  @Matze78 Also ich hab hier ca. 87 oder so Sonoffs mit Tasmota in allen möglichen Ecken verbaut.. habe vor ein paar Wochen von 5.13 auf 6.7.1 alle geupdated, das lief recht gut, habe es aber so gemacht:
                  1. download der relaese 6.7.1 minimal.bin
                  2. download der relaese 6.7.1 sonoff-de.bin
                  dann bei jedem einzeln erst das minimal.bin hochgeladen, upgrade, gewartet, bis er wieder online war, dann die sonoff-de.bin hochgeladen, upgrade, reboot... warten bis er wieder im Netz war.
                  Danach gabs bei manchen Problemen, diese dann in der Konfig zurücksetzen, dann mit nem Tablet in die Nähe, er macht dann n Hotspot auf, verbinden, auf 192.168.4.1 gehen, und dann wlan zuweisen und verbinden.
                  Dann wieder configurieren. Somit ist der wieder frisch und läuft.
                  Vorsicht bei POW - die mögen manche Upgrades gar nicht.. ich habe für alle Arten die ich einsetze, Testdevices da, mit denen fahre ich vor einem allgemeinen Update erstmal ein Test ein paar Tage.
                  Verbaut habe ich Basics, POW, POWR2, Dual, DualR2, RFBridge, Touch1 und Touch2fach.
                  Ich weiß, es gibt auch TasmoAdmin, aber das Tool hat n paar Macken und bevor ich mir die smarte Landschaft schieße, mach ich mir lieber etwas mehr arbeit..
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    Ich mache es genauso wie @ilovegym
                    Mit der OTA-URL hatte ich es auch mal probiert... Ergebnis war: per FTDI neu flashen, weil er irgendwo hängen geblieben ist und keinen AP mehr aufmachte... 😉
                      Alles klar, habe den ersten gerade gemacht - den, an den ich so herankomme. Ging vollkommen ohne Probleme. Danke schön 😉
                        Zu früh gefreut, der 2. machts schon gleich nicht. Wenn ich die minimal hochlade kommt nach einiger Zeit "seite nicht erreichbar" und dann war´s das. nach ~ 3 Minuten ist das gerät dann wieder da, aber nicht mit der minimal sondern mit der vorherigen 5.12er Firmware.
                        Woran kann dass denn wohl liegen?
                        ? J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Er möchte da zur zu u2 wechseln... Wenn ich die url danach aufrufe bekomme ich
                          Datei nicht gefunden
                          URI: /u2
                          Method: GET
                          Arguments: 0
                            @Matze78 sagte in Tasmota Update von 5.12:
                            hatte ich auch schon öfters, nicht schlimm, solange er wieder erreichbar ist.
                            Einfach nochmal probieren, wenn das gar nicht so geht, dann hilft nur per kabel dran..
                              Hab den nächsten probiert, mit dem gleichen Ergebnis. Bei den Informationen bekomme ich als "Grund für Neustart" "Blocked Loop".
                              Per Kabel komme ich da so nicht ran, die müssen dann auf der alten Version bleiben.
                                Und auch der 4. tut es nicht. Ich höre jetzt lieber auf, ehe sich einer richtig zerlegt... wie schade 😞
                                  hmm versuch mal ne andere 5.er Version ... aber wenn du da nicht so einfach dran kommst.. dann lass sie lieber.. solange sie laufen.. never change a running system.. 🙂
                                    Das Problem ist halt, das die Dinger sich mit einer neuen IP nicht mehr beim iob melden. was für eine 5er Version würdest du nehmen? einen versuch mache ich noch, hab im keller angefangen, da sind die dinger in Aufputzdosen und nicht hinter Wänden...
                                    W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Matze78 ich denke du musst vorher auf die 5.14 bevor du auf 6.x gehen kannst.
                                      Migration Information
                                      See wiki migration path for instructions how to migrate to a major version. Pay attention to the following version breaks due to dynamic settings updates:
                                      Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
                                      Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
                                      Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
                                      Migrate to Sonoff-Tasmota 6.x
                                      Migrate to Tasmota 7.x
                                        Das ist normal, weil die minimal ein AP aufmacht und da kannst dann die WLAN Daten eingeben. Du hast ein alten Core drin und wenn Du selbst die minimal mit Core 2.6.1 drauf bügelst, gibts Probleme mit den Einstellungen, deshalb sollte man vorher auch resetten.
                                        Es gibt viel Möglichkeiten die augenscheinlich funktionieren, nur ohne reset wird man sich eben spter über seltsames verhalten feuen dürfen.
                                          Jan1 @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb
                                          Das kannst vergessen, wenn Du über minimal mit Reset gehst.
                                            @Matze78 ich hatte auch schon welche, die wollten dann auch mit ftdi nicht mehr so, da musste ich dann erstmal den Speicher löschen ( dafür gibts ne 0.bin die schreibt den kompletten Speicher leer) oder wenn du das py tool benutzt, mit dem parameter erase den Speicher löschen. Danach kann man dann wieder ganz normal flashen per ftdi und dann gibts auch keine seltsamen Effekte mehr.
                                            tasmota ota update 5.12
                                            3406
