    3. Entwicklung
    4. [gelöst] kann keine Instanz installieren
      seb2010 last edited by seb2010
      ich versuche mich gerade in den ersten Adapter Laufschritten mit ioBroker. Ziel ist es den für andere Plattformen existierenden Elero-Adapter (für Elero Motoren, welche mit einem Elero USB-Stick gesteuert werden können) auf ioBroker zu portieren. Neben späteren Problemen beim Portieren scheitere ich aktuell daran, eine Instanz des Adapters in ioBroker zu erzeugen.
      Ich kann den Adapter installieren. Bei Hinzufügen einer Instanz über die GUI kommt er in eine Endlosschleife. Bei manuellem Upload des Adapters sagt er mir
      pi@ioBroker-Pi4:/opt/iobroker $ iobroker upload elero
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin
      upload [7] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [6] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      upload [5] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/template.png template.png image/png
      upload [4] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      upload [3] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/style.css style.css text/css
      upload [2] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
      upload [0] elero.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.elero/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      system.adapter.elero does not exist
      Woran könnte das liegen? Die letzte Zeile macht mich stutzig.
      Ich könnte mir vorstellen, dass es an der falschen Namens-Referenzierung in den packages liegen könnte. Da habe ich aber nun alle Kombinationen durch.
      Ihr findet die Files hier: https://github.com/seb2010/ioBroker.elero
      Ich habe hier auf dem ioBroker.template für Javascript aufgesetzt.
      fyi: ich bin kein Neuling in Sachen Programmieren etc. Allerdings fuxe ich mich gerade in die Komponenten von Linux, ioBroker, Adapter-Dev, Git und Javascript erst richtig rein. Also seht es mir nach, wenn ich an manchen Stellen noch Basics-Lücken habe.
      Viele Grüße
      --> die Lösung war (über create-adapter-Funktion):
      package.json->name: iobroker.elero
      io-package.json->name: elero, title:elero
        keiner der mir da helfen kann? wie Grenze ich den Fehler ein?
        package.json
        io-package.json
        und der Adapter-constructor benutzen die Namen des Adapters. Wie müssen die zusammenpassen?
        An welcher Stelle im Code/Config (auf Dateiebene) werden die Adapter registriert?
        Ich will eigentlich nur einen funktionierenden Adapter mit Instanz ans laufen bringen. Danach laufe ich dann selber weiter
          Homoran Global Moderator Administrators @seb2010 last edited by
          @seb2010 sagte in [gelöst] kann keine Instanz installieren:
          Verzeihung, aber nach 2 Stunden schon reklamieren?
          Die Zahl der Adapterentwickler ist nicht sehr hoch, und ob die alle 10 Minuten ins Forum sehen ist fraglich. Gelderwerb ist manchmal notwendig.
          Bitte etwas Geduld
            seb2010 @Homoran last edited by
            @Homoran: ja, da war ich etwas ungeduldig 😄
            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cvidal
              cvidal Forum Testing @seb2010 last edited by
              @seb2010
              Anscheinend hast du das Problem selber lösen können.
              Es wäre gut wenn du deine Lösung hier noch teilen könntest, so haben andere auch noch was davon.
              Gruß Christian
              adapter elero
