    4. Sonos Controler stürzt ab.
    UNSOLVED Sonos Controler stürzt ab.
      Spitfire4all last edited by Spitfire4all
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bei der Nutzung des Sonos Adapters durch folgendes Script stürzt diese immer wieder ab.
      Ich warte bereits 1 Minute damit der Sonos Lautsprecher auch sicher startet, trotzdem stürzt der Sonos Controller bereis nach 30 Sekunden ab. Eventuell verstehe ich den Script Ablauf nicht. Woher weiss der Controller denn schon nach 30 Sekunden das ich Ihn gleich ansprechen werde ? Ich verstehe nicht warum das so passiert ?
      Wird der Lautsprecher mit deaktiviertem Script eingeschaltet passiert im Log gar nichts.
      Siehe Log am ende der Mail.
      var Zufall, Zufall_auswahl, Zur_C3_BCcksetzen, Steckdose_aus;
      function mathRandomInt(a, b) {
        if (a > b) {
          // Swap a and b to ensure a is smaller.
          var c = a;
          a = b;
          b = c;
        return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
      // Sonos im Bad über Pir ( Steckdose ) einschalten und Musik abspielenn
      on({id: 'tuya.0.0120036768c63a8690e1.1', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        // Prüfe Steckdose gleich ein oder aus geschaltet und
        // ob richtiger Zeitbereich erfüllt ist 1 = Montag
        if (getState("tuya.0.0120036768c63a8690e1.1").val == true) {
          console.warn(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"));
          // Wähle eine von drei Playlisten
          Zufall = mathRandomInt(1, 3);
          console.warn(('Zufallszahl ist: ' + String(Zufall)));
          // Warte 45 Sek. bis Play One fertig mit booten ist.
          Zufall_auswahl = setTimeout(function () {
            if (Zufall == 1) {
              setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, 'Soundeo Latest Uploads');
            if (Zufall == 2) {
              setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, 'Sax4Love');
            if (Zufall == 3) {
              setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, '80 Verschiedenes');
            // Play Button drücken und Zufallswiedergabe einschalten
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.state"/*String state*/, 'Play');
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.shuffle"/*Shuffle*/, true);
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.play"/*Play button*/, true);
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.stop"/*Stop button*/, false);
            // Setze ausgewählte Playlist
          }, 60000);
          Zurücksetzen = setTimeout(function () {
            // Einstellungen zurück setzten
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.state"/*String state*/, 'Stop');
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.play"/*Play button*/, false);
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.stop"/*Stop button*/, true);
          }, 1500000);
          Steckdose_aus = setTimeout(function () {
            // Strom der Play One ausschalten
            setState("tuya.0.0120036768c63a8690e1.1"/*switch_on*/, false);
            console.warn('Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet');
          }, 1560000);
        } else {
          console.warn('Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet');
      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
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:25:15.752	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 11093
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[2]: (node:8246) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.721	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.721	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
      host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.720	error	Caught by controller[1]: (node:8246) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.204	info	(8246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.203	info	(8246) terminating
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.194	info	(8246) terminating
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	(8246) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
      sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	(8246) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
      javascript.0	2019-11-21 12:24:13.983	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 2
      javascript.0	2019-11-21 12:24:13.982	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 12:24:13
      info.0	2019-11-21 12:03:00.659	info	(28170) Popup news was read...
      info.0	2019-11-21 11:33:00.666	info	(28170) Popup news was read...
      javascript.0	2019-11-21 11:10:32.131	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
      javascript.0	2019-11-21 11:10:32.129	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
      sonos.0	2019-11-21 11:09:32.147	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574330972132,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972132}
      sonos.0	2019-11-21 11:09:32.146	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574330972131,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972131}
      sonos.0	2019-11-21 11:09:32.136	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574330972131,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972131}
      info.0	2019-11-21 11:03:00.657	info	(28170) Popup news was read...
      sonos.0	2019-11-21 10:45:35.839	info	(8246) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:34.013	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8246
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.991	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.990	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.990	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.988	error	Caught by controller[1]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.988	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.987	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.987	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.986	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.986	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
      host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.984	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.436	info	(28723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.434	info	(28723) terminating
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.418	info	(28723) terminating
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	(28723) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
      sonos.0	2019-11-21 10:45:03.413	error	(28723) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
      javascript.0	2019-11-21 10:44:32.128	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
      javascript.0	2019-11-21 10:44:32.127	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 10:44:32
      info.0	2019-11-21 10:33:00.674	info	(28170) Popup news was read...
      info.0	2019-11-21 10:03:00.656	info	(28170) Popup news was read...
      info.0	2019-11-21 09:33:00.661	info	(28170) Popup news was read...
      info.0	2019-11-21 09:03:00.650	info	(28170) Popup news was read...
      javascript.0	2019-11-21 09:00:15.107	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
      javascript.0	2019-11-21 09:00:15.103	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
      sonos.0	2019-11-21 08:59:15.113	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574323155105,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155105}
      sonos.0	2019-11-21 08:59:15.112	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574323155105,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155105}
      sonos.0	2019-11-21 08:59:15.107	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574323155104,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155104
      tuya.0	2019-11-21 08:43:45.542	info	(28111) 03408676c44f3386ee0d Init with IP=192.168.168.106, Key=748868fdbbeca7f0, Version=3.1
      tuya.0	2019-11-21 08:43:45.529	info	(28111) 03408676c44f3386ee0d Init with IP=192.168.168.106, Key=748868fdbbeca7f0, Version=3.1
      sonos.0	2019-11-21 08:35:15.142	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109}
      sonos.0	2019-11-21 08:35:15.139	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109}
      sonos.0	2019-11-21 08:35:15.132	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109
      sonos.0	2019-11-21 08:35:15.129	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574321715108,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715108
      sonos.0	2019-11-21 08:35:15.113	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set with {"val":"Soundeo Latest Uploads","ack":false,"ts":1574321715108,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user
      javascript.0	2019-11-21 08:34:15.100	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
      javascript.0	2019-11-21 08:34:15.098	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 08:34:15
      info.0	2019-11-21 08:33:00.656	info	(28170) Popup news was read...
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      BBTown S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Spitfire4all last edited by
        @Spitfire4all bitte packe das Log ebenfalls in code-tags, das ist so unmöglich zu lesen
          Spitfire4all @BBTown last edited by
          @BBTown said in Sonos Controler stürzt ab.:
          Danke für den Hinweis, sorry Anfängerfehler.
            Spitfire4all @Spitfire4all last edited by Spitfire4all
            @Spitfire4all
            Ich habe mir das ganze noch einmal angesehen.
            Das Problem tritt auch auf wenn überhaupt kein Script läuft.
            Ich habe den Instanz gelöscht und auch den Lautsprecher.
            Beides hat nichts genutzt, jetzt habe ich dem Lautsprecher einmal eine neue IP gegeben einmal sehen ob sich da etwas verändert.
            Hat aber auch nichts genutzt die Instanz stürzt weiter ab.
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[2]: (node:24430) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
            host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.854	error	Caught by controller[1]: (node:24430) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.334	info	(24430) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.333	info	(24430) terminating
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.279	info	(24430) terminating
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	(24430) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	(24430) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
            Weiterhin finde ich es witzig das der Controller beim ersten Lauf des Script nicht abstürzt bei allen anderen aufrufen dann schon, ich starten den IOBroker in der nacht immer neu.
            javascript.0	2019-11-24 11:57:05.147	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
            javascript.0	2019-11-24 11:57:05.143	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
            sonos.0	2019-11-24 11:56:05.157	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574592965146,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965146}
            sonos.0	2019-11-24 11:56:05.156	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574592965145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965145}
            sonos.0	2019-11-24 11:56:05.148	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574592965145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965145
            info.0	2019-11-24 11:32:59.021	info	(17882) Popup news was read...
            sonos.0	2019-11-24 11:32:10.160	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574591530145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530145}
            sonos.0	2019-11-24 11:32:10.155	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574591530145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530145}
            sonos.0	2019-11-24 11:32:10.154	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530144
            sonos.0	2019-11-24 11:32:10.152	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530144
            sonos.0	2019-11-24 11:32:10.146	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.favorites_set with {"val":"Sax4Love","ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1
            sonos.0	2019-11-24 11:32:08.849	info	(31490) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:32:07.128	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31490
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.097	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.097	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[2]: (node:18433) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
            host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.092	error	Caught by controller[1]: (node:18433) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.572	info	(18433) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.571	info	(18433) terminating
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.531	info	(18433) terminating
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	(18433) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
            sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	(18433) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
            javascript.0	2019-11-24 11:31:05.142	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 2
            javascript.0	2019-11-24 11:31:05.141	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 11:31:05
            info.0	2019-11-24 11:02:59.021	info	(17882) Popup news was read...
            javascript.0	2019-11-24 10:57:41.981	info	(17770) script.js.Meine_Scripte.Test.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-11-24 10:57:41.953	info	(17770) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Test.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe1
            javascript.0	2019-11-24 10:57:34.717	info	(17770) Stop script script.js.Meine_Scripte.Wohnzimmer.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe
            javascript.0	2019-11-24 10:57:07.541	info	(17770) Stop script script.js.Meine_Scripte.Wohnzimmer.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe
            history.0	2019-11-24 10:54:21.894	info	(17750) disabled logging of alexa2.0.Smart-Home-Devices.bc8a9ea2-2f5a-4cbe-aed1-adb684210a29.powerState
            javascript.0	2019-11-24 10:50:44.842	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
            javascript.0	2019-11-24 10:50:44.840	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
            sonos.0	2019-11-24 10:49:44.852	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574588984843,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984843}
            sonos.0	2019-11-24 10:49:44.850	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574588984842,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984842}
            sonos.0	2019-11-24 10:49:44.846	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574588984842,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984842
            info.0	2019-11-24 10:32:59.036	info	(17882) Popup news was read...
            sonos.0	2019-11-24 10:25:49.901	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574587549848,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549848}
            sonos.0	2019-11-24 10:25:49.892	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847}
            sonos.0	2019-11-24 10:25:49.880	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847
            sonos.0	2019-11-24 10:25:49.877	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847
            sonos.0	2019-11-24 10:25:49.850	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.favorites_set with {"val":"Soundeo Latest Uploads","ack":false,"ts":1574587549846,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user
            javascript.0	2019-11-24 10:24:44.838	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
            javascript.0	2019-11-24 10:24:44.831	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 10:24:44
            HDM
              @Spitfire4all
              Der Fehler Tritt immer dann auf wenn der Lautsprecher vom Netzt getrennt wurde und wieder hoch fährt. Auch wenn kein Script läuft. Adapter Version 2.0.1
                Habe dies auf Github gefunden, scheint das gleiche Problem zu sein.
                Sonos Fehler auf Github
                Please reopen issue here https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/issues because is an issue of the library andf not iobroker adapter.
                Wie update ich denn die library und kann ich dabei etwas kaputt machen ?
                HDM
                  skokarl @Spitfire4all last edited by skokarl
                  @Spitfire4all
                  Also,...redest Du jetzt von dem Sonos Adapter...... oder von der Sonos API ?
                  Du erwähnst nämlich beides.
                  Adapter Version 2.01...... aber Sonos API auf Github
                  was denn nun ? Adapter oder API ?
                  ich denke Du redest von dem Adapter..... löschen und API installieren.
                  Link Text
                    Spitfire4all @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Da habe ich mich wohl ein wenig umständlich ausgedrückt.
                    Zuerst dachte ich der Sonos Adapter hätte ein Problem, ist ja auch das einzigste was ich sehe.
                    Bei meinen Recherchen bin ich aber darauf gekommen das die Sonos-Discovery libary zu alt ist, ob die mit dem Sonos Adapter installiert wird oder wo die sonst her kommt weiss ich leider nicht.
                    1.3.1 ist meine Installierte und die neue ist wohl 1.7.2.
                    Heisst ich müsste auf die 1.7.2 updaten, wobei ich nicht weiss ob die einfach über kopiert wird und ob dann der Sonos Adapter noch richtig läuft.
                    Wenn ich den Sonos Adapter neu installiere wird dann auch die neue Sonos-Discovery libary kopiert ?
                    HDM
                      @Spitfire4all
                      Guck Dir mal die Sonos API an, und lass mal den Adapter weg.
                      Link oben
                      script error sonos sonos adapter
