Probleme mit NUT / UPS Server
ich habe eine Ubuntu VM installiert an der meine USV per USV angeschlossen ist.
Auf der VM läuft NUT.
In unregelmäßigen Abständen hängen sich die NUT Dienste auf.
Wenn ich eine Auswertung auf der VM mache, um mir den Status anzeigen zu lassen, bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
root@nut:/etc/nut# upsd Network UPS Tools upsd 2.7.4 Fatal error: A previous upsd instance is already running! Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.Jetzt hilft nur noch ein Neustart des Dienstes. Als Workaround einigermaßen OK.
Nur dann verliert der NUT-Adapter im ioBroker die Verbindung und schreibt einen Error ins log.
Vllt. kann ja jemand helfen
