    4. Welche Hardware ist zu empfehlen?
      Azrael last edited by
      da morgen ja Black Friday ist und heute bereits einige Händler interessante Rabatte bieten überlege ich meine Einkäufe für Smart Home Projekte die nächsten Tage durchzuführen.
      Ich bin zu IOBroker gekommen um eine Terrariumsteuerung zu bauen, dieses Projekt ist bereits fast abgeschlossen. Und ich bin schon am fein tuning und am optimieren der Komponenten. Durch das beschäftigen mit dem Thema ist mein Interesse aber auch in vielerlei anderer Smart Home Projekte geweckt worden. Daher würde ich mich für Hardware in folgenden Bereichen interessieren:
      Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (kombiniert)
      Wasserstandssensoren (fürs Terrarium, ein Pegel von ca. 4-7cm ist normal, alles was darunter ist müsste gewarnt werden)
      Heizkörper Thermostate
      Tür / Fensterkontakte
      Gibt es hier eine Möglichkeit diese Geräte direkt via vorhandenem WLAN mit IOBroker zu kombinieren?
      Welche Funktion hat den bei solchen Sets (https://www.amazon.de/gp/product/B015R46RQO/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1) der mitgelieferte "Home Control Access Point"?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Alex
        Homoran Global Moderator Administrators @Azrael last edited by
        @Azrael sagte in Welche Hardware ist zu empfehlen?:
        Black Friday ist erst nächste Woche!
        https://www.black-friday.de/
        Alles andere nehme ich von Homematic - nicht per Access point sondern über die CCU oder eine alternative Lösung.
        Dann lassen sie sich auch optimal in ioBroker einbinden
          HeliosFan @Homoran last edited by
          @Homoran said in Welche Hardware ist zu empfehlen?:
          Die Einbindung klappt auch mit dem Access Point tadellos, Die CCU ist für "um Himmels Willen keine CLOUD Fanatiker", die dann mehrere Alexa's ( keine CLOUD - NEEEIIINNNN ) da stehen haben 😊 😊 😊 😊 😊
            Hallo @Homoran
            danke, ja nicht aufgepasst. Aber morgen läuft bei Amazon die Woche mit den Angeboten. So ists richtig.
            Kannst Du mir kurz Beschrieben was die Funktion der "CCU" ist und für was "CCU" steht?
            Danke!
              @Azrael
              +CCU steht für Central Control Unit.
              Das ist -wie der Name schon sagt- die Zentrale für ALLE Homematic Geräte, egal ob HM, HM-IP, HM wired oder HM-IP wired, sowie noch weitere Geräte über andere Plugins.
              Als Alternativen gibt es RaspberryMatic, eine Variante für den RasPi, oder piVCCU, die ebenfalls auf einem RasPi läuft aber noch weiter Programme neben sich zulässt, was bei RaspberryMatic nicht möglich ist.
              Daher gibt es auch fertige All-In-One-Images bei ioBroker, die piVCCU und ioBroker enthalten.
              Benötigt wird dann nur noch ein preisgünstiges Funkmodul das auf den RasPi o.ä aufgesteckt wird
              Diese Lösung sollte aber bei RasPis mit 1GB RAM nur bei kleineren ioBroker Installationen gewählt werden
                @HeliosFan
                Gegen die Cloud ist ja ne gute Sache :-). Ich halte mir auch Cloud Komponenten so gut es geht vom Hals.
                @Homoran
                Das heißt ich würde so eine CCU kaufen, damit ist der "Home Control Access Point" überflüssig, richtig?
                Und dann kann ich die CCU per Kabel oder WLAN ins bestehende Netz bringen und die Aktoren und Sensoren von Homatic funken über das bereits bestehende WLAN
                Aktuell übernimmt das ganze tatsächlich nur ein RPi3B+. Aber je nach dem wie viele Komponenten damit auf dauer verbunden werden würde ich auf nen 4er mit 4GB umsteigen oder das auf dem HTPC laufen lassen nachdem ich diesen aufgerüstet hab. Dieser Punkt kann daher unberücksichtigt bleiben.
                Gibts denn noch andere Sensoren die ggf. günstiger sind und auch ohne Cloud ins WLAN gebracht werden können? Oder die via Tasmota geflashed werden können?
                  @Azrael
                  Nicht ganz.
                  Oder einen Raspberry pi (die CCU3 enthält nämlich auch einen Pi3)
                  Ja - Zugriff von außen -wenn gewünscht- musst du dann anders realisieren, z.B. über die ioBroker Cloud 😉
                  dafür läuft die Installation auch, wenn der EQ-3 Server hängt.
                  Nein, die funken im 868MHz-Bereich auf einer gesicherten Verbindung
                  Dann brauchst du nur noch ein Funkmodul
                  https://de.elv.com/search?sSearch=rpi+funkmodul
                  Das kannst du später auf den Pi4 übernehmen
                  Ja!
                  Da bin ich aber aussen vor - nutzen aber sehr viele User
                    paul53 @Azrael last edited by paul53
                    @Azrael sagte:
                    Nur per Ethernet-Kabel.
                    Nein, die CCU enthält ein 868-MHz-Funkmodem, das ein spezielles eQ-3-Protokoll sendet und empfängt. Das kann man allerdings auch mit einem GPIO-Funkmodul ohne CCU erreichen.
                    Anmerkung: Ich würde keine 2,4-GHz-Komponenten (WLAN, Zigbee, BLE) verwenden, da das 2,4-GHz-Band stark ausgelastet ist (gegenseitige Störungen) und eine geringere Reichweite hat, als das 868-MHz-Band.
                      @Homoran
                      Danke für die Infos.
                      Also kann ich auf dem RPi auf dem IOBroker läuft auch die CCU laufen lassen? Ist das ein IOBroker Adapter?
                      Ich brauche keinen Zugriff von außen im klassischen Sinne, ich habe ein recht gut ausgebautes Netz zu Hause mit nem SSLVPN Zugang von außen in mein Netz.
                      Hm das bedeutet nur der Pi mit der CCU steht im LAN und der rest wird gefunkt. Wiue kann ich mir die 868MHz Technik von der Reichweite her vorstellen? Vergleichbar mit 433? Das wäre ne Katastrophe.
                      Ja das meinte ich, via Ethernet ins LAN und ich dachte eben das die Homatic IP Geräte dann über mein WLAN gehen. Aber das hat sich ja nun aufgeklärt 😄
                      Das Problem im 2.4GHz Bereich habe ich nicht, ich wohn aufm Kaff. Nächstes WLAN 3 Häuser weiter und auch sonst keine Störquellen die das wirklich beeinflussen. Auch ist das WLAN sehr aufwändig aufgebaut und hat tatsächlich eine 100% Ausleuchtung im Haus und im Garten, nur der Hof ist noch nicht ganz 100%ig.
                      Wie ist das denn mit Zigbee oder BLE die gehen klassisch ins WLAN? Und ich kann sie auch direkt ohne Cloud an IOBroker hängen? Oder via Tasmota Flashen? Hab damit leider noch keine Erfahrungen.
                      Kannst Du mir da mal ein paar Produkte Verlinken welche eben Wasserstand, Temperatur Luftfeuchte und Tür / Fensterkontakt können?
                      Gern auch andere Hersteller? Was ist denn mit z.B. Sonoff?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Azrael last edited by
                        • Zigbee geht prinzipiell, benötigt aber auch ein "gateway". Am einfachsten im ioBroker zu nutzen sind dabei die Varianten "conbee / raspbee -> deconz -> ioBroker.deconz Adapter" (siehe hier)
                          oder "zigbee Stick -> ioBroker.zigbee Adapter" (siehe hier)
                        • WLan Sensoren / Aktoren gibt es in fast endloser Zahl. Einige davon sind "offen" und direkt nutzbar, die meisten nutzen aber im WLan ein proprietäres Protokoll, oft über einen externen Server um eine Verbindung zu einer Smartphone App / Alexa / IFTTT zu erzeugen. Da die meisten mit ESP8266 arbeiten gibt es die Möglichkeit diese auf eine open source Firmware umzuflashen (Stichwort Tasmota). Wie (gut) das geht hängt dabei von jedem einzelnen Gerät ab. Als (aus meiner Sicht nennenswerten) Ausnahme sei hier shelly erwähnt, die von sich aus "offen" sind und auch ohne die firmeneigene Cloud laufen.
                        • WLan Aktoren/Sensoren können auch recht einfach über entsprechende Boards selber gebaut werden (Stichword Wemos D1 mini). Diese nutzen dann zumeist eine Tasmota Firmware
                        • Kommerzielle BLE Sensoren sind zumeist auch mit proprietären Protokollen versehen, so das eine Ansteuerung da extrem vom einzelnen Sensor abhängt. Hier kann ich die wenigsten Details beisteuern. Ich vermeide diese Sensoren. Es gibt aber durchaus auch open source Projekte die per Bluetooth bzw. BLE arbeiten (2 Beispiele: Link Text, Link Text. Bei beiden ist einiges an "Handarbeit" im ioBroker notwendig um sie zu nutzen.
                        Eine direkte Liste von Sensoren/Aktoren hier zu erzeugen macht wenig Sinn - es gibt einfach zu viel.
                        Ich hoffe das ich damit geholfen habe.
                        A.
                          Hallo @Asgothian
                          bei dem Conbee Gateway ist dann auch die Verbindung am RPi möglich und ab da funkt der auch? Oder auf welchem Weg kommunizieren die Endgeräte mit dem Stick?
                          Das heißt die Shelly Produkte hänge ich direkt ins WLAN und kann diese auch ohne sie mit Tasmota Flashen zu müssen mit IOBroker verbinden? Kann man diese dann trotzdem mit Tasmota flashen und hat man dadurch irgendwelche vor oder nachteile? - Von dem Risiko des Flashens abgesehen.
                          Das habe ich aktuell. Ich habe ca. 10 ESPNodeMCU mit DHT22 Sensoren im Einsatz, möchte diese aber gerne nach und nach durch eine schickere Lösung austauschen welche ohne basteln zu müssen auch mit Batterie betrieben wird.
                          Selber dran zu basteln möchte ich gerne vermeiden, da mir hierzu häufig die Zeit fehlt. Und sowas dann nach Updates ja meist noch nacharbeiten mit sich bringt. Und das meistens zu den ungünstigsten Zeitpunkten :-|,
                          Dank Dir auf jeden Fall soweit. Zu viel Auswahl macht es tatsächlich auch nicht immer einfach 😄
                          Alex
                          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich hätte gerne für mein Terrarium eine Temperatur und Feuchtigkeitsüberwachung für innen und außen.
                            Vorgestellt hatte ich mir das so das ich ein Sensor außerhalb des Terrariums montiere und einen zweiten mit ca. 2m Kabel verbundenen Sensor ins Terrarium hänge.
                            Ich dachte dass sowas mit diesen Geräten gehen würde
                            https://www.amazon.de/Sonoff-Fernbedienung-Luftfeuchtigkeit-AM2301-Temperatur-Feuchtigkeit/dp/B07K5XGYVL/ref=pd_sbs_504_5/258-7268417-5049903?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07K5YC24V&pd_rd_r=43414bd8-84a0-413b-839d-678bd3caf967&pd_rd_w=BsYnQ&pd_rd_wg=vQ6Hs&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=0KYHKHRYNMCYZAXZ8TQE&refRID=0KYHKHRYNMCYZAXZ8TQE&th=1
                            https://www.amazon.de/dp/B07K5YC24V/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFETzBOWU44VDZXVkkmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NTIxNTZDOFQyWUtUSFhYMkYmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDk3NjUxMUtESkNLSzJIUUxETCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbDImYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
                            Dazu noch Fragen: Kann ich diese Komponenten mit IOBroker verbinden? Und kann ich dieses mit Batterie betreiben? Oder gibt es da alternative Produkte für dieses Beispiel?
                            • Asgothian
                              Hallo @Asgothian
                              Hab ich doch oben geschrieben: Conbee hängt an der deconz software die hängt am ioBroker.deconz adapter. Kommunikation läuft zwischen Conbee und Endgerät via Zigbee, zwischen Gateway und ioBroker via LAN
                              Ja.
                              Ja. Es gibt vor und Nachteile. Ich kann sie dir nicht nennen da ich keine Shelly einsetze.
                              Alex
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Azrael last edited by Asgothian
                                @Azrael
                                Ja, die gehen
                                Nein, die kannst du nicht ohne Bastelei per batterie betreiben.
                                A.
                                  @Azrael sagte:
                                  WLAN ist zu energieintensiv für Batteriebetrieb. Man müsste die Batterie zu oft wechseln.
                                  hardware iobroker
                                  1539
