    3. Tester
    4. MQTT-Client
    MQTT-Client
      Pman last edited by
      https://github.com/Pmant/ioBroker.mqtt-client
      Sollte jetzt mit akutellem js-controller und Admin funktionieren.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Beeindruckend!
        Was machst Du mit dem MQTT Mosquittoserver?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          Pman last edited by
          Habe Mosquitto auf einem Server im Internet laufen mit SSL cert, darauf kann ich dann von überall drauf zugreifen um Werte auszulesen oder zu ändern.
            Pman last edited by
            Die geplanten Features sind nun alle implementiert.
            • ruhr70
              Werden sie ins Projekt übernommen?
                Pman last edited by
                Da ich im Moment wohl der einzige Nutzer bin werde ich noch etwas testen :lol:
                • Dutchman
                  @Pman:
                  Da ich im Moment wohl der einzige Nutzer bin werde ich noch etwas testen :lol: `
                  Bin gerade dabei 5 Instanzen zu verknüpfen und dafür möchte ich mqtt einsetzen.
                  Sag mal Bescheid was du vom Test erwartest und welche Optionen durchgenommen werden müssen dann helfe ich gern! :?
                    Pman last edited by
                    @Dutchman:
                    @Pman:
                    Sag mal Bescheid was du vom Test erwartest und welche Optionen durchgenommen werden müssen dann helfe ich gern! :? `
                    Testweise habe ich zwei ioBroker Hosts über mqtt-client verbunden, jeweils mit der "as Object"-Option und die Datenpunkte wurden problemlos übertragen.
                    Dazu gibt es aber ja auch die Möglichkeit mehre ioBroker Hosts zu verbinden, den Multihost Modus. Ich selber habe es nie benutzt, kann also wenig dazu sagen. GIbt es bestimmte Gründe warum du es mit MQTT machen willst?
                    Zweite Frage: willst du den iobroker.mqtt Adapter als MQTT-Broker nutzen oder einen anderen MQTT-Broker? Ich glaube der iobroker.mqtt unterstützt nicht alle Features des MQTT-Protokolls (z.B. Last Will und retain).
                    Was so die üblichen verdächtigen Fehlerquellen sind auf die du achten solltest:
                    • ob und unter welchen Umständen Werte nicht oder nicht korrekt übertragen werden (String, Number, Boolean habe ich getestet, aber vielleicht etwas übersehen)
                    • kann es zu Loops kommen, also Nachrichten werden endlos im Kreis geschickt?
                    • ist die Verbindung zum Broker stabil und wird sie nach einem Verbindungsabbruch korrekt wiederhergestellt?
                    • andere Probleme und Verbesserungsvorschläge
                    • Dutchman
                      @Pman:
                      GIbt es bestimmte Gründe warum du es mit MQTT machen willst? `
                      Ja sogar merere 🙂
                      Ich habe aus Spaß und Project mäßig das Ziel verschiedene Instanzen miteinander reden zu lassen.
                      Da diese auf mehrere Städte verteilt sind bin ich angewiesen auf stabile und sichere Communication.
                      Vpn is ne Lösung aber nicht ideal, zudem müsse unterschiedliche Systemen Daten austausche, iobroker, openhab, domoticz.
                      Daher ist mqtt sehr interessant.
                      @Pman:
                      Zweite Frage: willst du den iobroker.mqtt Adapter als MQTT-Broker nutzen oder einen anderen MQTT-Broker? Ich glaube der iobroker.mqtt unterstützt nicht alle Features des MQTT-Protokolls (z.B. Last Will und retain). `
                      Client ist die wichtigste Funktion, Server ist goldplating….
                      Wenn iobroker nicht redet oder empfängt nutzt mir der Server nichts
                      @Pman:
                      • andere Probleme und Verbesserungsvorschläge `
                      Alles klar
                      ich bastle mir gerade das Fundament und sql log der mqtt Daten.
                      Wen das läuft testen ich die Sachen mal durch mit 2 Instanzen, die sql datene kan ich dan analysieren.
                      @Pman:
                      Stimmt es das immer nur die serial (idname) Daten an mqtt geschickt werden?
                      Ich finde "name" interessanter da ich sonst immer de Link zwischen Namen und serial setzen muss.
                      Könnte man die Daten nicht selectierbar machen was geschickt werden soll?
                      ZB Name/room/Funktion, das macht es flexibler
                        Pman last edited by
                        @Dutchman:
                        ZB Name/room/Funktion, das macht es flexibler `
                        Bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
                        Standardmäßig wird als Topic die State-ID, jedoch mit "/" statt "." genutzt, du kannst das Topic beim publish und subscribe aber beliebig festlegen!
                        Du kannst also den Datenpunkt "hue.0.Licht1.level" an "Wohnzimmer/Licht" schicken und an einem anderen ioBroker "Wohnzimmer/Licht" bei einem beliebigen Datenpunkt subscriben.
                          Pman last edited by
                          Übrigens logt der Adapter sehr viel, das nehme ich später raus, ist im Moment aber wichtig zum testen.
                            Pman last edited by
                            neue Version, siehe oben.
                              Super.
                              Ich denke man kann jetzt ins repository einfügen. Oder?
                              • Dutchman
                                Habe keine Probleme gesehen also denke mal go.
                                Das Logging ist jetzt mit der letzten Version wieder Journal?
                                  Pman last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Super.
                                  Ich denke man kann jetzt ins repository einfügen. Oder? `
                                  Ja, mach es rein. Ich mache gleich noch eine 0.2.5 wo das meiste loggen in debug kommt.
                                  EDIT: 0.2.5 online (auch npmjs)
                                  • Dutchman
                                    @Pman:
                                    @Bluefox:
                                    Super.
                                    EDIT: 0.2.5 online (auch npmjs) `
                                    Super also ich benutze deine versions schon seit nar zeit und jetzt aus de repro raus und funktioniert immer noch einwandfrei!
                                    Ich hab nur ein anderes problem met de MQTT adapter, dafür nen anderen thread gemacht weil hat keinen link mit deinen Änderungen.
                                    Where toll wen ihr mal schauen könnt ob es auch bekannt vorkommt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 467#p34467
                                    3488
