    5. 2 Werte addieren
    2 Werte addieren
    • Negalein
      Hallo
      Ich möchte gern 2 Werte addieren und als 1 DP ausgeben lassen.
      Ist dies mit Blockly möglich?
      Leider hab ich mit JS oder Blockly fast 0 Ahnung.
      Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mit obigem Problem weiterhelfen könnt.
      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
        Ja
        • BBTown
          BBTown @Negalein last edited by
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
            @Negalein
            Danke, mach ich gleich nach 😁
            Mit welchem Baustein geb ich das dann als neuen DP (zB unter javascript.0.fronius) aus?
            BBTown Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @Negalein Du musst schon die ganze Geschichte erzählen.
              Wo kommt Wert "A" und Wert "B" her, wass soll das Ergebnis Wert "C" sein was löst das ganze aus?
                aktualisiere
                Am besten den Trigger auch passend wählen
                • Negalein
                  Sorry, vergessen!
                  Also, wir haben 2 PV-Anlagen.
                  Jede liefert ihre eigenen Daten.
                  Jetzt möchte ich, dass folgende Werte addiert werden und als neuer DP ausgegeben werden.
                  fronius.1.inverter.1.PAC
                  fronius.2.inverter.1.PAC
                  • BBTown
                    @Negalein wann und wieso?
                    • Negalein
                      wann?
                      eigentlich immer!
                      und wieso?
                      da ich gerne die gesamte Erzeugung als 1 DP visualisieren möchte.
                        eigentlich immer!
                        Das Prinzip eines Skripts (egal ob genuine js oder Blockly) ist dir aber klar, oder?
                        daher bringt uns diese Antwort nichts.
                        Ein paar strukturierte Gedanken wann, was, wie passieren soll, solltest du dir schon machen und uns mitteilen, sonst wird das ein Fass ohne Boden.
                        Das hat auch nichts mit
                        zu tun.
                        • BBTown
                          BBTown @Negalein last edited by BBTown
                          @Negalein probiere mal ob das simple Script bereits ausreicht
                          Falls nicht, dann ändere bitte die Bausteine "aktualisiere" druch den Baustein "steuere"
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
                            Naja, wie soll ich das erklären.
                            Ich bekomm über den Fronius-Adapter die Werte rein (2 Instanzen).
                            Die werden alle 30 Sek. abgefragt.
                            Nun sollen diese 2 Werte addiert werden und als neuer DP kontinuierlich eben in diesen neuen DP geschrieben werden.
                              Vermutung 1:
                              Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                              • Negalein
                                Ja
                                • BBTown
                                  @Negalein kummuliert? ... also die Gesamttagesleistung bis dahin?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                                    @BBTown
                                    Nein,
                                      Ja
                                      Dann nimm das skkript von @BBTown
                                      • Negalein
                                        @BBTown
                                        Ich hab dein Script nachgebaut.
                                        Danke.
                                        Testen kann ich erst morgen.
                                        Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
                                        DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
                                        BBTown paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
                                          Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
                                            paul53 @Negalein last edited by
                                            @Negalein sagte:
                                            Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
                                            1993
