    5. Taupunkt ganz simpel berechnen
      Hamudulu last edited by
      Hallo, im Moment hab ich in Nodered ein Script am laufen, jetzt hab ich überlegt das in Blockly umzusetzen. Geht sowas? Ich steh extrem aufm Schlauch wie ich die Berechnungen abbilden kann? Hier das Script:
      var msg1 = msg.temp;
      var msg3 = msg.humidity;
      var sdd = 0;
      var dd = 0;
      var eln = 0;
      var td = 0;
      if (msg1 >= 0)
       sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.5*msg1)/(237.3 + msg1)));
       dd = msg3/100.0*sdd;
       eln = Math.log10(dd/6.1078);
       td = 237.3*eln/(7.5 - eln);
      else
       sdd = 6.1078*Math.pow(10,((7.6*msg1)/(240.7 + msg1)));
       td = 240.7*eln/(7.6 - eln);
      return {payload :  (Math.round(100*td))/100};
      Ich bräuchte mal ein Denkanstoss. Vielleicht geht es auch nicht?
      Danke schonmal.
        stimezo Forum Testing @Hamudulu last edited by
        @Hamudulu
        Denkanstoß: Suchfunktion(dewpoint)
          Hamudulu @stimezo last edited by
          @stimezo Danke, soweit war ich schon, hab auch schon einiges gelesen, allerdings nie im Zusammenhang mit Blockly. Außerdem war das alles etwas oversized. Ich brauche nur dieses Script als Blockly und ich frag mich eben ob das möglich ist....
            paul53 @Hamudulu last edited by
            @Hamudulu sagte:
            Ja. Alle Funktionen sind auch in Blockly verfügbar.
              Ok das ist schon mal gut. Jetzt ganz konkret. Wie stell ich so eine Formel in Blockly dar?
              sdd = 6.1078Math.pow(10,((7.5msg1)/(237.3 + msg1)))
                @Hamudulu sagte:
                  Hamudulu @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke.
                  Jetzt mein Problem. Wie bekomme ich die mathematischen Funktionen einzeln als blöcke? Also zb. das "mal"
                  Daran scheiter ich im Moment...
                    Hamudulu @Hamudulu last edited by
                    Ah jetzt geht es weiter. Ich muss umstellen auf exerne Eingänge 🙂
                    BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @Hamudulu last edited by
                        paul53 @Hamudulu last edited by paul53
                        @Hamudulu
                        Nach den Formeln, die ich kenne, müsste es so funktionieren:
                          @paul53 Ich war auch mal fleißig und hab versucht mein script nachzustellen.
                          Leider schreibt es mir nix in den Datenpunkt. Wo hab ich da was falsch gedacht?
                            @Hamudulu sagte:
                            Die Berechnung von dd ist falsch. Richtig: dd = sdd * msg3 / 100
                            100 * td / 100 ist umsonst. Das, was Du möchtest ist in Runde auf 2 Nachkommastellen enthalten.
                              @paul53 jetzt läuft es. Vielen Dank
                              Und dein Vorschlag bring ich auch noch zum laufen, scheinbar hab ich noch Fehler drin...der Unterschied zu meiner Berechnung würde mich interessieren...
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                                Wäre das Ganze nicht einfacher und übersichtlicher in einer JS-Funktion (unter Funktionen 😉 ) aufgehoben? Da ließe sich die ganze Berechnung sogar 1:1 von Node-RED übernehmen.
                                  Hamudulu @SBorg last edited by
                                  @SBorg Hab ich versucht, klappte mit meinen bescheidenen JS Kenntnissen nicht. Blockly funktioniert jetzt und ich hab einiges dabei gelernt...
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Hamudulu last edited by SBorg
                                    @Hamudulu Easy going:
                                    That's all 😊
                                    Ich habe halt einen Cron-Trigger benutzt und ein Debug zur Ausgabe. Die msg1/3 habe ich so übernommen (temp + humi wären hier aber besser, weil eindeutiger) und da ich keine aktuellen Werte als Datenpunkt habe, hier fest eingestellt.
                                    In der Funktion ist dann fast kpl. dein JS-Code von Node-RED.
                                    Blockly-Export:
                                    <variables>
                                    <variable type="" id="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL">msg1</variable>
                                    <variable type="" id="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf">msg3</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="+xkHtiOO^+1Ys$7)SPz}" x="38" y="38">
                                    <field name="SCHEDULE">/5 * * * * </field>
                                    <block type="debug" id="M[-Vh_Ud6$DwyujC+0)V">
                                    <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="a8dY^CVd
                                    azdSo#t:I]i">
                                    <block type="text_join" id="hR[WD8TuSxQ?X|anBa{H">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="Mp1gKA/lDvDP/dwMp103">
                                    <mutation name="Taupunkt">
                                    <arg name="msg1"></arg>
                                    <arg name="msg3"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                    <block type="math_number" id="8C@Q,_tg8HTF9k1ubR6H">
                                    <field name="NUM">20.01</field>
                                    <value name="ARG1">
                                    <block type="math_number" id="l6@4Z1?2vc!U/NZEaayO">
                                    <field name="NUM">47.5</field>
                                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="Dn
                                    cOkshtMy.AA|l%RnJ" x="338" y="37">
                                    <mutation statements="false">
                                    <arg name="msg1" varid="H)XqzXx2DSAF|Z5$AgFL"></arg>
                                    <arg name="msg3" varid="?qF=cSs#f$u2;HED+TJf"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">Taupunkt</field>
                                    <field name="SCRIPT">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</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Berechnet den Taupunkt</comment>
                                      @SBorg das ist cool, so hab ich angefangen zu probieren. War aber nur try n error...
                                      Gut versuch ich auch mal so. Ist auch ne nette Lösung. Danke
                                      NEA1971 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • NEA1971
                                        NEA1971 @Hamudulu last edited by NEA1971
                                        @hamudulu
                                        ich hätte hierzu ebenfalls ein kleines Problem, wo ich einen kompetenten Rat bräuchte.
                                        Ich habe insgesamt 6 Räume mit jeweils einem Xiaomi Aqara Temperatur/Luftfeuchte-Sensor. Zu den Daten möchte ich jeweils den Taupunkt errechnen lassen.
                                        Ich habe dazu das Blockly oben von Hamudulu etwas auf meinen Bedarf angepasst. Leider beschreibt mir das Script die Datenpunkte nicht - als Wert wird mir unter dem Datenpunkt "(null)" angezeigt.
                                        Hier einer der zu beschreibenden Datenpunkte:
                                        "common": {
                                        "name": "dpwohnzimmer",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "value.dewpoint",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "_id": "0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1630328905039
                                        und das Blockly:
                                        der Export des Scripts:
                                        <variables>
                                        <variable id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</variable>
                                        <variable id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</variable>
                                        <variable id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</variable>
                                        <variable id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</variable>
                                        <variable id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</variable>
                                        <variable id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</variable>
                                        <variable id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="j/88n15b[7G5O?)}Aq(" x="13" y="-487">
                                        <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="+[m,Zx.:Xz]@3VsCEEA:">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="$FBYx:{pf1BZND)q6aGN">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="vw?;iie?.DQz;Y/,.)M2">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id="Nt5@56dCWl~6LP!.So_"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="kM9iJvuGhrg%k%VHOrHN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JO8oE5}7_^{k@8JSb8J{"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="tvU]2+bk5LE%K:{$TaH">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
                                        <block type="update" id="V{p/ou#(0mt{$M5kq;">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="gQT)eKnVuL0KWXh3pYFx">
                                        <block type="variables_get" id="Qur?$boGpSg[9ABL5%mI">
                                        <field name="VAR" id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
                                        <block type="comment" id="tUSc|n]8;@1p!V8fTKm7">
                                        <field name="COMMENT">KiZi1</field>
                                        <block type="on_ext" id="zl~$:X=Z=bZjEG4xW#1">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="3wytK;R?nIw.Yu63Rvl.">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="o;2VOAVNLfjX
                                        [reJN]:">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id="9DKGj|$E9[CPFfEu6K1C">
                                        <block type="get_value" id="3v=IDcPCA:BLb{Vu2JS=">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
                                        <block type="variables_set" id="t9LF|HO%]}i^$5g)t!/3">
                                        <block type="get_value" id="rBjC+:Xv=V,I;Pb~@;?D">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
                                        <block type="update" id="!jwkM.jJ[/#~I=rfw7xL">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi1</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="Yb;{zE(MGvBj3.l
                                        d=40">
                                        <block type="variables_get" id="RSRXQ#B(dOm=@?Z2a/Db">
                                        <field name="VAR" id="sMuyz@*sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
                                        <block type="comment" id="6ie$X7ecT@R2SK$4UTwf">
                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="{OLfJ$:=688u$QiM_z3G">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=":!v:CT#u78W9bxf
                                        @-bI">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="Y[iJhmSd;s;kzaK8a}xT">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id="j:l1+oW+5F@id^WPey^"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="CeOi]H_TjRaz,?~]sz7H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="NH!9H]NQ?i7*Tz!lQ/Wy"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5s}ol2K}_p0esKsBkfuK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="l:kXFS/e]z,~e|!{J/FW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpschlafzimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="jwt,uXS($nhq,,HxYD+">
                                        <block type="variables_get" id="l9TJW
                                        (X!G)Z0#d+HWS8">
                                        <block type="comment" id="Y7hW:R%jv+r~mgsORIoT">
                                        <field name="COMMENT">KiZi2</field>
                                        <block type="on_ext" id="h@?GV9,l0rTi.]c@D8w-">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="9QMpB:8$E7UviB1ha0XO">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id=":3VV{gd$OdeTZX[LD">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id=",?J(k}9Uo_AXg_ownTNN">
                                        <block type="get_value" id="6Oj!g]iOtA$c,HkdK(e">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
                                        <block type="variables_set" id="-EM}M]%Zlyzko|nFXx@"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="]MMXV1#-/|qsedY+KUs">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
                                        <block type="update" id="I(7+I%|by06AK8tjoAqg">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi2</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id=":f]Es8(QAAt#!6
                                        YR(2:">
                                        <block type="variables_get" id="lR[^N8W@eBzZz;%Zz#">
                                        <block type="comment" id="A
                                        Ed+cm#FFh:Am}xg::p">
                                        <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="w.ATwBvM0q@@7]qu7R">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="B57iMUJ4j^u}i~OMP;,B">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="~etP^s00f=syQzy8G5#m">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id="zIH?a#]*v9R~y@52mC+h">
                                        <block type="get_value" id="VrB:g3!8^|mRd621q*I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rjDNd*P7ESxVDb,Gy9AV"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="gAsQR(P:z%StVauxW)+z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")1~Yz|]o!:*Y{PGJzRty"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpbadezimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="fs1C=loMNJW+l8,+F,U">
                                        <block type="variables_get" id="ji@cJgwRszFmWXC[2s?m">
                                        <block type="comment" id="ndKR~-IJm/HMq4#npK/I">
                                        <field name="COMMENT">Dachzimmer</field>
                                        <block type="on_ext" id="r%s
                                        }3+0~FLyM^itP_c4">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="WKb%7Q|tR^i8-Y?D=Hn_">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
                                        <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="LQ3(J5H5(E/dpFZK[Lbj">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
                                        <block type="variables_set" id=")RW^T
                                        +IaJ@+?R6QuC">
                                        <block type="get_value" id="ECiO]}p~O;)BeB|jCya.">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
                                        <block type="variables_set" id="(EycjR);Qux[)/Z^n@[h">
                                        <block type="get_value" id="O[f:.WjD*-bNP,6;TiRE">
                                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
                                        <block type="update" id="Hv@H|R])#!(~RbSL_HFI">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpdachzimmer</field>
                                        <block type="convert_tonumber" id="P(vuNo8Q!5:wcVnCRcU{">
                                        <block type="variables_get" id="R.HyVSgf-PVmRz^mDumt">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="|2Q(bPHLjrKvd#z+tq@4" x="663" y="-487">
                                        <statement name="STACK">
                                        <block type="comment" id="1|c5Iv?gF{%IA,@I
                                        u.">
                                        <field name="COMMENT">Taupunktberechnung</field>
                                        <block type="controls_if" id="ByEzI2A#1Vw!g@6y=x."> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="E*0IXU=pu|YoyJf0{uqc"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="l-k/?s0QhUS/(;J_vucT"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@Os^%3xlb/TZfH@oH^Q">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                        <block type="variables_set" id="[:r[+m)b/$FQWtV[t)#"> <field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="jAo9H:ZALCR1L9eCZ.Il" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G6Q_]:vF;i~j7:Pi8-#t"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="665S^yxD[xGW4Inm4Mr,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="$cG@3m(JoL4w3HkfhiS">
                                        <field name="OP">POW10</field>
                                        <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="PRQST8q8yV]Fw_W3/x:z">
                                        <field name="NUM">9</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="(?IN@H@;V[kL!``q_2$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QyD0sMCD3#C](G$}r@_">
                                        <block type="math_arithmetic" id="a;!+nAsao:y,^/1|@jsY">
                                        <shadow type="math_number" id="]RltYj4L;^qa317_M$="> <field name="NUM">7.5</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="EWFJRA-hdkJh0QPc.Qv?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="nmLg;c|0$9+iucY..=L">
                                        <shadow type="math_number" id="ub!sba|dcBnu#IqUX}1r">
                                        <block type="math_arithmetic" id="hQ?]Y6c.Z;z~rbp9#WC$">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="XRheb5t8I6;)aQkJ2lYT">
                                        <field name="NUM">237.3</field>
                                        <shadow type="math_number">
                                        <block type="variables_get" id="AcSL3eS]mbdzUDxMcsY0">
                                        <block type="variables_set" id="5OQF=sBxj^$C(cPHO[y"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="LOO1_uCB2yObhF(3Ao.h" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cy!FphPD6@UZo^!N5eo|"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="oB:4|Fi*KYE^3FjGkMP1"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wijqrStadbe_On+gkU4n"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="N~_=GJQhkjzh2h[C9nWu"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="f]XaZasgJhFAf$z/8n@k"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="q8=SL{BuR[EAHn(]:Hq">
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        <block type="variables_set" id="V.LWooF4=WgvA1LGfkBP">
                                        <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field>
                                        <block type="math_single" id="ZS@~m80I{rE{yD.bFAVW">
                                        <field name="OP">LOG10</field>
                                        <value name="NUM">
                                        <block type="math_arithmetic" id="ozDO$-;H}.0A@Yod[_b" inline="false">
                                        <shadow type="math_number" id="c:}sw
                                        2_;B]H[?gPr^g0">
                                        <block type="variables_get" id="x@kg5Wf;VpLbn-0z(so;">
                                        <field name="VAR" id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</field>
                                        <shadow type="math_number" id="sEtqixSVh@rW/|O^cbET">
                                        <block type="variables_set" id="J;ubZ2|r/nw^jdXyKr3L">
                                        <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="kIefD#q5wDGn+i4Z]:w" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PHt0V{{d0iijFXw@ldg0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s-_(SzYRKU@FPCmSJj0I"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NA+=G8*WO(Y8E.RUE5.="> <field name="NUM">237.3</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qFxw]#bth0/miCmcPu@|"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A^):KB{[ss]U#]}u=%;R"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="~n^jByV/9B7}/g~y+,)">
                                        <shadow type="math_number" id="2tg8805p7f|=_pB0L].">
                                        <block type="variables_get" id="UBF{jeWYsA|!~8fRHDz7">
                                        <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="g$QTSdGTy+T-aFZX9$wp">
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="g$P^tql^~WUAamw8k7n" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(c1.KCn%}THJH{W5Bkmz"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="/1T#,u#%)1#jT)HCV=9J"> <field name="OP">POW10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vp8rg(E,B,YS,I%ug)[Q" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="8HB}OAR3P8F:?w7qE22-"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}Ln*)/CqQr4MyM(c#EjH"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o+w;;K}Q|%_n/Etl/gl9"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="G?GFHbIe}%)q$lz:Bz?c"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Q||2_A,%@XWwv5CCKFk#"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@}]UG%@}P.HPSrz]iHgC"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g/N;f_%f8Cn|9kuyE{(F"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="u69dXBrq66BCLE^M{]V2" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="J0lJ2u^IQu9boEc1aa$Z"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{A]Yj,E@@tC7=?3vy.{G"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}_|z]Pr1Ms^k+Gh6_FVS"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^hq}Dvu!rIQB{R*$6mt">
                                        <shadow type="math_number" id="}p=-XZ~(js#}jeqwsdn">
                                        <shadow type="math_number" id="pJlcaR:BP9^@(gw$(RtG">
                                        <block type="variables_get" id="uMHVhIUx1FQ-Lvu$l^])">
                                        ^Og4Mr">sdd</field>
                                        <block type="variables_set" id="jjt:t%m%BfYT3Zap=M;"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> <value name="VALUE"> <block type="math_single" id="+99f$xJ)^XL:a,7onGF,"> <field name="OP">LOG10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="xW02mthV|YNG5nwYvynh" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="E6#c7WR_4V%m=z{p)MPZ"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";uRP3BRr7?n|n~5lmTJ/"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="R[tn_(Y0qqH~W~+.puY-"> <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aS/=lAk=ZQ#dpFbE+QDx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="laq*gf7u+IX8+!!x-R5d"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="XLNI074{%m0%e0[cIMlp"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="EL2YKNTNBS5sQG+pBf@i"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".hEJ#RYdL%zb+4Hjr6|I"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="?b;^}jKWg7j)IMPTuo?">
                                        <block type="variables_get" id=":0Nxo1iLv@ng5s_g)o9)">
                                        <block type="variables_set" id=")8/1GENxlDMsoC-~NmZR">
                                        <block type="math_rndfixed" id="ss$V$R-Lv=/XIzX@$EAS">
                                        <field name="n">2</field>
                                        <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="+$_x
                                        @enw?zJVQC2:3JV">
                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="mk0h{=j0(diHL.Gn4zYl" inline="false">
                                        <shadow type="math_number" id="[,?Y1NM~2Jm[hD+Gm)Hv">
                                        <block type="math_arithmetic" id="[l`.ygZH4@]-KjJ2(OA+">
                                        <shadow type="math_number" id="q^y@mBmcN:Pdn6YXT5Q7">
                                        <block type="variables_get" id="YrIu}OINL[7w1/KQihT">
                                        <shadow type="math_number" id="z)N+HO
                                        fmqR01vg:!kLJ">
                                        Mit Verbose wird mir im Log nachfolgendes angezeigt:
                                        15:14:25.889	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity, timerId=undefined) => {"val":59.88,"ack":true,"ts":1630329265881,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329265881}
                                        15:14:25.891	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature, timerId=undefined) => {"val":23.18,"ack":true,"ts":1630329265857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329014681}
                                        15:14:25.892	info	javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: setForeignState(id=0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer, state={"val":null,"ack":true,"c":"script.js.common.Taupunkt"})
                                        SBorg paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @NEA1971 last edited by
                                          @nea1971 sagte in Taupunkt ganz simpel berechnen:
                                          "tp" ist bei dir auch nicht definiert, da die Funktion "Taupunkt" nie ausgeführt wird 😉
                                          Du musst die Funktion "Taupunkt" zum Ausführen noch in jeden "Zimmerblock" mit einfügen (schau mal genau im Original "Taupunkt_aussen")
                                          • NEA1971
                                            @sborg ah, ja, jetzt funktioniert es auch 😊
                                            Vielen Dank 👍
                                            5936
