    4. Fehler nach Update der Script engine
    UNSOLVED Fehler nach Update der Script engine
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe gerade ein Update der Script engine (4.3.3) durchgeführt.
      Unmittelbar nach dem Update kam dieser Eintrag im Log:
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.244	error	(5512) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.232	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-22T05_44_08_222Z-debug.log
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.232	error	(5512) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.229	error	(5512)
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	npm ERR! enoent
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	(5512) npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser'
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.218	error	(5512) npm ERR! errno -2
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	npm ERR! syscall access
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	(5512) ERR! code ENOENT
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.215	error	(5512) npm
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.108	error	(5512) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
      javascript.1	2019-11-22 06:44:08.103	error	(5512) npm
      host.ioBroker	2019-11-22 06:44:04.379	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker	2019-11-22 06:44:03.368	info	iobroker Adapter "javascript" updated
      Kann das zusammenhängen?
        cburghardt @Chaot last edited by
        @Chaot steht ja in der Meldung: check permissions. Da passen die Rechte nicht. Am einfachsten dürfte es sein, wenn du den fixer laufen lässt.
        script engine
