    4. Admin Adapter - keine Aktualsierung auf Multihost
      rascal last edited by
      Ich habe gerade den Admin Adapter upgedated.
      Ich habe ein Multihost System (Ubuntu) mit einem "Client" (Rasp 2). Auf dem Mastersystem hat es ganz normal über die Weboberfläche funktioniert, am Client habe ich es über die Weboberfläche und die Konsole versucht (ssh), beide Möglichekeiten habe nicht funktioniert.
      LG
      Martin
      • derAuge
        derAuge last edited by
        du must den Slave-Admin über die WebUI vom Master updaten
        Reiter = Adapter
        Host = deinen Slave auswählen
        Dann kannst du alle Updates durchführen
        Jürgen
          Danke für die Antwort, allerdings geht es sowieso nur so im Multihost… der Client hat keine eigene WebUI.
          Leider hat es so, wie von dir beschrieben, nicht funktioniert
          • derAuge
            dann stellt sich die Frage:
            Welche Versionen laufen auf den Systemen?
            • uname -a && node -v && npm -v
            Jürgen
              host:
              Linux mastermind 3.13.0-87-generic #133-Ubuntu SMP Tue May 24 18:32:09 UTC 2016 x86_64 GNU/Linux
              v0.10.25
              1.3.10
              client:
              Linux Rasp-Radio-Kueche 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
              v0.12.6
              2.11.2
              • derAuge
                du benötigst die Node.JS-Version 4
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ion_Nodejs
                vorher die alte Version löschen
                Jürgen
                  lol.. ich trau mich nicht… bleibt mir wohl nichts anderes über.
                  Danke für deine Hilfe
                  • derAuge
                    @rascal:
                    Danke für deine Hilfe `
                    Mach dir vorher eine Datensicherung der Installation (SD-Karte)
                    Dann ist alles halb so schlimm 🙂
                    Jürgen
                      Jürgen weisst du wie man node 4.xx unter wheezy installiert.
                      Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen.
                        hey,
                        scheint funktioniert zu haben, sowohl am ubuntu, als auch am rasp2
                        Danke nochmals
                        • derAuge
                          @Homoran:
                          Bei einem user kam dann, dass die abhängigkeiten micht mehr gehen. `
                          Nein, leider nicht
                          Habe auch noch eine "versaute" Installation
                          ## Confirming "wheezy" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/wheezy/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 4.x LTS Argon repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x wheezy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js 4.x LTS Argon and npm
                          root@Pi2-3:/home/pi# apt-get install nodejs
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                                    Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
                          E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                          Habe auch schon länger gesucht. Auch heute kein Erfolg
                          Jürgen
                            @derAuge:
                            Homoran hat geschrieben:
                            Nein, leider nicht `
                            …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated
                            • derAuge
                              @Homoran:
                              @derAuge:
                              …oder wie man zuerst den Kernel "problemlos" auf Jessie updated `
                              Teste ich gerade
                              https://www.datenreise.de/raspberry-pi- … e-upgrade/
                              Melde mich wenn ich durch bin
                              Jürgen
                                Das sieht ja schaffbar aus!
                                Viel Erfolg
                                • derAuge
                                  Ja
                                  geschaft
                                  Habe es mal abgetrennt:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=27516#p27516
                                  Jürgen
                                  1267
