    4. Node-Red
    5. Problem mit der Trigger Node
    • V
      volker1078 last edited by
      ich habe ein Problem mit der Trigger Node. Wenn erst eine "1" am Eingang anliegt und danach eine "0" dann macht die Trigger Node aus der "0" auch wieder eine "1"
      Ich möchte aber das wenn eine "1" am Eingang anliegt diese auch 5 Sekunden am Ausgang anliegt. Wenn aber eine "0" am Eingang anliegt soll auch weiter eine "0" am Ausgang anliegen und nicht wie jetzt 5 Sekunden eine "1".
      Hier mal ein Beispiel:
      [{"id":"64d54ff7.5e66f","type":"tab","label":"Flow 2","disabled":false,"info":""},{"id":"61ed6400.86d44c","type":"trigger","z":"64d54ff7.5e66f","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","name":"","x":350,"y":360,"wires":[["fc9a7f7f.3e85d8"]]},{"id":"fc9a7f7f.3e85d8","type":"debug","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","x":750,"y":360,"wires":[]},{"id":"9cbd3877.9c64e8","type":"inject","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","topic":"1","payload":"","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":360,"wires":[["61ed6400.86d44c"]]},{"id":"bcfeb78c.4d3bf8","type":"inject","z":"64d54ff7.5e66f","name":"","topic":"0","payload":"","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":420,"wires":[["61ed6400.86d44c"]]}]
      Gibt es eine Lösung für das Problem?
      Gruß Volker
      • V
        volker1078 last edited by volker1078
        Ich habe es hingekriegt.
        Nach der Trigger Node habe ich eine Switch Node gesetzt die nur eine "1" ausgeben kann. Nicht schön aber es funktioniert
