    4. ioBroker Log auslesen und verarbeiten
    • Psycho0verload
      Psycho0verload last edited by
      Hallo Community 🙂
      gibt es eine Möglichkeit mit Blockly oder Node Red den Log von ioBroker auszulesen und auf einen Eintrag zu reagieren. Ich habe auf einem ioBroker Slave eine Radar 2.0 Instanz laufen. Nach ein paar Tagen führt diese zu einem Fehler und ich muss das Slave Neustarten und dann läuft es wieder.
      Ich würde gerne den Fehler auslesen und das Slave dann automatisch Neustarten lassen, da es mir meine Anwesenheit regelt.
      Hat jemand einen Tipp?
      Liebe Grüße
      Psycho0verload
      liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Psycho0verload last edited by
        @Psycho0verload gibt es
        https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
        Psycho0verload 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Psycho0verload last edited by
          @Psycho0verload sagte:
          Mit Javascript.
          • Psycho0verload
            Psycho0verload @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky oh, das habe ich übersehen. dann arbeite ich mich mal durch 🐒
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Psycho0verload last edited by liv-in-sky
              @Psycho0verload - ein kleines script- ist javascript - aber sehr einfach zum handhaben - damit kannst du einfach auf log einträge reagieren - brauchst du mehr, ist das andere script zu empfehlen
              es legt 2 datenpunkte an unter der javascript-instanz, in der das script läuft
              wenn nun ein "error" im log kommt wird der def. datenpunkt auf true gesetzt und nach 2 sec wieder auf false - dann kannst du diesen datenpunkt überwachen - und darauf reagieren
              wenn du mehr alarme brauchst kopierst du dir die einzelnen abfragen und gleichst die daten an
              im script sind die anzugleichenden werte kommentiert. da du Meross und test nicht brauchst, kannst du auch diese löschen oder angleichen
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              //definition des dp's - BLOCK 1
              createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false, { name: 'Meross',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
              // für jeden definierten fehler der trigger - BLOCK 2
              function checkErrors(data) {
                 //Alarm 1
               // hier mit regex um genauer zu filtern
                  if(data.message.match(/ Error Test /g)){                      // hier angleichen fehler meldung
                 setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",true);                         // hier angleichen dp
                 setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Test",false,2000);            // hier angleichen dp
                 //Alarm 2
                 if(data.message.includes("instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156")){       // hier angleichen fehler meldung
                 setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",true);                                             // hier angleichen dp
                 setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Meross",false,2000);                                // hier angleichen dp
              onLog("error", checkErrors);
              danke @paul53 - kannte ich noch nicht ist aber cool
              paul53 Psycho0verload 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Weshalb verwendest Du zwei identische Trigger ?
                onLog('error', callback);
                Man muss aufpassen, dass das Skript selbst keinen Error-Log erzeugt, sonst gerät man in eine Endlosschleife. Deshalb vor Aktivierung des Triggers die Callback-Funktion ausgiebig testen !
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @paul53 last edited by
                  @paul53 gut das du drüber schaust - aber ich dachte, der trigger ist einmal data und einmal data2 - oder check ich was nicht
                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @liv-in-sky sagte:
                    Der Trigger ist 'error' (alle Error-Logs). data ist der Parameter, der die Daten für die Callback-Funktion enthält.
                      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                      @liv-in-sky
                      In der Callback-Funktion wird man filtern, um Aktionen auszuführen.
                      // Filtern nach Error-Message
                      function checkErrors(logs) {
                          if(logs.message.indexOf('radar2.0') != -1) {
                              // Aktion(en)
                      onLog('error', checkErrors);
                      • liv-in-sky
                        wollte auch gerade vorschlagen
                        ist das besser
                        onLog("error", data => {
                            if(data.message.match(/Error Test/g)){                                 // hier angleichen fehler meldung
                          @liv-in-sky sagte:
                          ist das besser
                          Ja, aber besser in einer separaten Funktion, damit man diese testen kann, bevor man den Trigger darauf loslässt.
                          dpPrefix braucht es bei den Befehlen createState(), getState() und setState() nicht.
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
                            @paul53 ich werde es mit einer eigenen function machen und oben ausbessern - nochmals vielen dank
                            verbessertes script ist oben ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/329570
                            • Psycho0verload
                              Oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht online und hier sind neue Lösungsansätze entstanden. Vielen Dank! Das Script https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis ist recht komplex. Ich versuche mal das Script von hier, es erscheint einfacher für meinen Anwendungsbereich.
                              • Psycho0verload
                                @liv-in-sky den Fehler nach dem ich suchen möchte
                                radar2.0	2019-12-05 10:59:32.612	warn	(515) BT already scanning!
                                Ich versuche dein Script mal dahingehend umzubauen, aber vielleicht kannst du auch mal schauen.
                                Tausend Dank schonmal für das Script!
                                • liv-in-sky
                                  @Psycho0verload
                                  probier mal das hier - hier ist eine function für warnings drin
                                  createState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false, { name: 'Test',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                    //Alarm 1
                                     //Alarm2
                                  function checkWarnings(data) {
                                             //Warn1
                                     if(data.message.includes("(515) BT already scanning!")){       // hier angleichen warning meldung
                                     setState(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",true);                                             // hier angleichen dp
                                     setStateDelayed(dpPrefix + "OwnLogEntries.Warn515",false,2000);                                // hier angleichen dp
                                  onLog("warn", checkWarnings);
                                  dein beispiel ist auch eingefügt - müßte eigentlich sofort funktionieren
                                  Psycho0verload B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Psycho0verload
                                    @liv-in-sky 😘 Ich werde es gleich ausprobieren!
                                      Bjoern2021 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Vielen Dank!
                                      Hab das bei mir auch mal einbaut und insoweit geändert, das ich das in Node-RED weiter verarbeiten kann.
                                        Diamand2k22 last edited by
                                        Hallo Paul, ich weiß der Thread ist etwas älter aber ich würde bei einem bestimmten error im Log den zigbee2mqtt Service gerne restarten.
                                        Wäre das hier so möglich mit excec?
                                        Wie kann man sicher stellen, dass der Restart nur 1x ausgeführt wird und nicht in einer Endlosschleife?
                                           if(data.message.includes("SRSP - AF - dataRequest after 6000ms")){
                                           exec('sudo systemctl restart zigbee2mqtt');
                                        Danke und Grüße
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by
                                          @diamand2k22 Denke nicht dass dein iobroker Linux-Nutzer sudo-Rechte hat, oder?
                                            @haus-automatisierung
                                            wohl eher nicht, aber zumindest starte ich den externen dienst so immer neu. bei iobroker selber arbeite ich in der Regel immer ohne sudo!
                                            evtl. kann ich den service auch ohne sudo reststarten, hab ich noch nicht probiert.
                                            blockly javascript node-red
                                            5786
