    5. Grünbeck Objectid umwandeln in liter
      slkschlumpf last edited by
      Hallo, ich bin ein absoluter Neuling in Blockly.
      Ich bekomme von der Grünbeck die Restkapazität in m3 und möchte eine neue Object id
      in Liter erstellen die ich in Vis anzeigen kann. Geht das in Blockly ?
      Gruß Tom
        paul53 @slkschlumpf last edited by paul53
        @slkschlumpf
        Version js-controller (Reiter "Hosts") ?
        RAW-Ansicht der Eigenschaften des Grünbeck Restkapazität-Datenpunktes (in Code tags) ?
          Versteh nur Bahnhof....
          In Home Assistant kann man eine neue Variable mit einem anderen Namen machen und die z.b. mit 1000 multiplizieren.
          Im Adapter steht das :
          "from": "system.host.ioBroker-RasPi4.cli",
          "ts": 1572600212129,
          "common": {
          "name": "Restkapazität",
          "type": "number",
          "role": "number",
          "desc": "Restkapazität",
          "unit": "m³*°dH",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": false
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
          "_id": "gruenbeck.0.info.D_A_1_2",
          "type": "state"
            @slkschlumpf sagte:
            Das kann man in ioBroker auch, allerdings auf verschiedenen Wegen: Mit eigenem Datenpunkt (unter javascript.0 oder unter 0_userdata.0) und einem Skript, das umwandelt. Oder mit einem Alias-Datenpunkt (ab js-controller-Version 2.x), der die Umwandlung ohne Skript macht, wenn man ihn richtig konfiguriert.
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'gruenbeck.0.info.D_A_1_2';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'gruenbeck.restkapazitaet';
            const typeNew = null; // 'boolean', 'number', keine Typwandlung: null
            function createAlias(idSrc, idDst, typeAlias) {
               if(getObject('alias.0.' + idDst)) log ('Alias schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  obj.common.alias = {};
                  obj.common.alias.id = idSrc;
                  obj.common.alias.read = 'val * 1000'; // Umwandlung m³ --> l
                  obj.common.unit = 'l';  // Umwandlung in l
                  obj.common.role = 'value'; // Korrektur Rolle
                  obj.common.def = 0; // Korrektur Default
                  setObject('alias.0.' + idDst, obj);
            createAlias(idOrigin, idAlias, typeNew);
            Das Skript braucht nur einmal kurz gestartet werden, um den Alias-Datenpunkt zu erstellen.
