    3. Tester
    4. Test Adapter Tuya 3.1.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Aktuelle Test Version 3.1.1
      Veröffentlichungsdatum 23.11.2019
      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
      Hi All,
      Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun 🙂
      • (Apollon77) try to get rid of SSL errors with new proxies
      • (Apollon77) New schemas added
      • (Apollon77) Sentry added for error/exception/schema reporting
      • (Apollon77) Compact Mode added
      Am Ende sollte es weiter funktionieren wie vorher. Compact Modus sollte jetzt auch gehen.
      Ingo
      SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Alter Schwede, jetzt gibst du aber Gas... 😀
        Habe zwar nur ein "altes" Tuya-Device, Adapter tut aber nach wie vor was er soll 👍
        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • apollon77
          apollon77 @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
          backlog ist lang 😉
            deta Most Active last edited by
            da ich bald eine Deckenlampe die mit Smart Live App funktioniert habe, mich aber die China Cloud dann stört.
            Bin ich gerade auf den Adapter gestossen.
            Ich kann zwar Tasmota draufpacken, weis nicht ob dann die Lampe überhaupt noch geht .
            Was ich jetzt gelesen habe, umgeht der Adapte die Cloud? Und ich kann alles mit ioBroker steuern? Ohne Cloud?
            Hab ich das richtig verstanden? Gehen dann alle Funktionen der Lampe?
            cu Deta
            SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @deta last edited by
              @deta sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
              Eher nicht, zumindest wird es nicht einfach, da du alles selbst konfigurieren/herausfinden musst.
              Jein, siehe unten zum "Nein"
              Da hilft nur probieren. Risiko besteht keines, da nichts am Device geflasht wird. Die meisten Funktionen werden wahrscheinlich so schon funktionieren, außer es ist ein ganz neues "exotischeres" Device. Da kann dann ggf. @apollon77 aber helfen, auch bei fehlenden Funktionen 🙂
              Mein RGB-Stripe-Controller funktioniert bspw. zu 100%
              • apollon77
                apollon77 @deta last edited by
                @deta die sollten tun.
                  Dann warten wir mal das Sie ankommt 🙂 Berichte dann.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by
                    3.1.4 lüppt bisher auch ohne Probleme 🙂
                    • SBorg
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
                      backlog ist lang 😉
                      Na von wegen... ^^
                      Wollte eben schreiben 3.1.5 alles palletti, naja, 3.1.7 installiert gerade 😀
                      Ich suche gerade danach, deswegen meinst du sollte laufen/hat ggf. schon einer so etwas am laufen:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07H27B64B/
                      https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07RHYQT35/
                      https://www.amazon.de/Konesky-WIFI-Sprachsteuerung-Warmwasserbereitung-Atmosphärenthermostat-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07TJWN8D5/
                      apollon77 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        DIe Änderungen sind nur in dem neuen "Sentry-Monitoring". Nachdem es ein User geschafft hat (unabsichtlich wohl wegen Install probleme oder so) über 2500 Exceptions zu senden musste ich hier etwas optimieren 🙂
                        Und es funktioniert cool das auch Schema-Infos per Sentry kommen ... so kann ich das "bitte schickt dem Entwickler" als nächstes rausnehmen.
                        • G
                          Goldenbaum last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          mein Tuya adapter bleibt gelb? weiß jemand warum ?
                          • apollon77
                            Hm ... Weil er schlechte Laune hat ... ?! 😉
                            Ohne Logs oder mehr Details bin ich jetzt mal im kompletten Glaskugel- und Rate-Modus!
                            Gelb heisst an sich das er mit keinem der Geräte verbunden ist.
                              So hab mich mit der Anleitung beschäftigt.
                              Nur zur Sicherheit.
                              1. Das Gerät mit der Original Tuya App installieren ins Web bringen.
                              2. Dann den Weg mit dem Tuya Adapter gehen.
                                Wenn alles geklappt hat, dann nicht mehr die Tuya App benutzen. Was ist dann wenn doch?
                              Muss das immer mit einen Emulator gemacht werden? Oder kann ich auch das Handy dazu erst mal nehmen zum Einrichten? Vor Nachteile? Ich arbeite hier PC nur mit Linux..
                              cu Deta
                              Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rababersaft
                                Rababersaft @deta last edited by
                                @deta
                                Ich hab den Adapter erst ein 3/4 Jahr in Betrieb.
                                Kann nur zu Vorteile etwas Berichten, da es keine Nachteile meinerseits z.Z. gibt.
                                Wenn ich in einem bestehenden System, etwas hinzufüge, übernimmt das der Adapter dann voll automatisch. Ohne viel mit Proxy und so.
                                Hinzufügen über die App der Geräte (Cloud) und Zack is das Gerät im tuya...
                                Hut ab für die Arbeit @apollon77 👍👍👍
                                • apollon77
                                  apollon77 @Rababersaft last edited by
                                  @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
                                    deta Most Active @apollon77 last edited by
                                    Wo muss den der Proxy installiert sein?
                                    Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
                                    Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
                                    Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
                                    Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
                                    cu Deta
                                    • apollon77
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme 🙂
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          3.1.8 läuft
                                            Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
                                            cu Deta
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            2691
