    5. Lampen zählen und werte in DP schreiben
      dos1973 last edited by
      Ich suche mir ein Wolf und hoffe es kann mich jemand verlinken... ich hatte es schoneinmal gesehen...
      Ich zähle alle Lampen via Blockly die aktuell „true“ sind.
      Jetzt würde ich das gerne erweitern, mit Bezeichnung um das im VIS anzeigen zu können.
      Also Licht brennt in: Wohnzimmer, Schlafzimmer etc...
      Meine Versuche enden damit dass ich immer den DP überschreibe und den Text nicht anhänge. Also es steht entweder Wohnzimmer, oder Schlafzimmer.
      • Glasfaser
        Glasfaser @dos1973 last edited by Glasfaser
        @dos1973
        Finde das von @Peoples sehr gut ...
        Link Text
        Edit .....
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Nur der Vollständigkeit halber, ich verwende das auch nur geschrieben habe ich es nicht
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            dos1973 @Peoples last edited by
            @Peoples
            Hmm, das überfordert mich... 😉
            Ich hab das script eingesetzt, aber nichts passiert. In den erzeugten DP sind kein Einträge oder nur „0“
            • Peoples
              Alles richtig eingetragen und eingestellt?
                Höchstwahrscheinlich nicht 😉
                Ich habe bisher nichts mit Enum/ Aufzählungen gemacht, vermute dahingehend Fehler.
                Daher habe ich eine eigene Enum definiert, kann die aber bei den den DP nicht finden auswählen. Js Instanz habe ich auch bereits neu gestartet...
                Peoples dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Was hast du für Komponenten für die Lichter?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen ? Da nimmst Du anstatt Telegram eigene Datenpunkte und schreibst das Ergebnis da rein.
                      Danke dir, schaue ich mir an...
